Распылитель форсунки
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шайба - это шайба.
Кругленькая такая, обычная себе шайба.
Пламягаситель - это именно пламягаситель, но никак не шайба!
Вещи необходимо называть своими именами.
Тогда и недоразумений возникать не будет!
Qstas
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Окромя данной приблуды никаких других шайб у меня нет.
По поводу названия.
1410501072
Шайба
уплотнительная шайба.
Heat shield, injection system
DICHTSCHEIBE
DICHTRING
Уплотнительное кольцо форсунки
Шайба тепловой защиты, система впрыска
Термоэкран форсунки впрыска
BOSCH Термошайба под форсунку
Это названия именно этой шайбы которые нашёл в инете.
Марк Твен
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно горе переводчики шайбой обозвали.
Шайба есть шайба, а гаситель есть гаситель.
Обычно ещё и шайбы ставятся уплотнительные.
Но утверждать не стану, что всегда и везде, ибо я не владею вопросом профессионально.
Vlad Krav4enko
Авто: FIAT
СообщениеДобавлено: Пт Фев 10, 2012 14:21    Заголовок сообщения: Re: Распылитель форсунки Ответить с цитатой
malagutti писал(а):
Как мне сказал мастер, сделавший двигателю кап. ремонт, один из распылителей форсунки работает неправильно ( распыляет не так или что- то в этом роде). Как один из бюджетных вариантов лечения он предложил в бак с горючим долить немного двухтактного масла, по его словам были положительные результаты.
Конечно же я ему безгранично верю, но вам, друзья, верю значительно больше. Вы неоднократно помогали мне полезными советами. Прошу высказать свои мнения по этому поводу- стоит ли добавлять масло или нет?
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Фев 10, 2012 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Question
Марк Твен
Fedil
Авто: Фиат Типо 1,7 дизель
СообщениеДобавлено: Ср Авг 01, 2012 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем здравствуйте! Тема старовата, но чтоб новую не создавать... Проверил свои форсы, две льют, а две давление 140. Мастер сказал, замена распылителей на всех, потому как если снижать давление, то распылы менять. Вопрос: искать б/у форсы или попробовать над этими поколдовать. Распылители дешевле 180 мастер не нашел... Спасибо!!!
valera777
СообщениеДобавлено: Ср Авг 01, 2012 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а номера распылителей есть???
0665656460 Валера
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Ср Авг 01, 2012 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мені не зрозумілий логічний ряд. взагалі для атмо 140 бар є забагато.
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Авг 01, 2012 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Форсунка
BOSCH FRANSE 061
937 KCA 30 S 41 125 bar 195
Распылитель BOSCH DN 12 SD 290
У меня стоят такие. Very Happy
Можно и такие DN 0 SD 326
Где то встречалось что на некоторых дв. были и такие.
Марк Твен
valera777
СообщениеДобавлено: Ср Авг 01, 2012 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бош есть по 180 гр шт
0665656460 Валера
ICQ Number
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Ср Авг 01, 2012 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сначала топливщика нормального найти.Форсы регулируются,игла притирается.Меняют распылители в совсем тяжелых случаях.
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Авг 01, 2012 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik
Просто улибнуло Very Happy
игла притирается
valera777
valera777
Если ФРАНЦИЯ можно подумать. Турция этих денег не стоит. Ходят хуже самых дешёвых поляцких.
Марк Твен
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Ср Авг 01, 2012 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
Может и улыбнуло,но чтото они мне с родными распылами сделали и машина поехала.(до этого тяги небыло,хрен обгонишь кого)Хотя предыдущий спец сказал менять надо.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 02, 2012 09:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik
+1000!
Fedil
Гони этого разводчика на бабки подальше.
Прежде чем забраковать форсу или распылитель ее сначала чистят и дозируют (регулируют) на нужное давление.
Причем этого в 99% достаточно для оживления форсы.
Fedil
СообщениеДобавлено: Чт Авг 02, 2012 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну я, вобщем, догадывался, что сначало бы разобрать их надо... А форсы у меня ауди/фолькс, почему-то. И топка была с ниссана. Сейчас приобрел бош с дукато 1,9, но завести не смог... Полез в форсунки...
Страница 6 из 7
bigmir TOP100
