SPI GM DELCO
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
tcore
Авто: Fiat Tipo DOHC SPI GM DELCO
СообщениеДобавлено: Пн Июл 30, 2012 12:39    Заголовок сообщения: SPI GM DELCO Ответить с цитатой
У меня FIAT TIPO 1.6 DOHC, прошлый хозяин установил карбюратор, когда я покупал ее он мне отдал моно инжектор. Я ездил на карбюраторе около 4х месяцев, вчера машина перестала заводиться, немного поковырял карбюратор, продул все жиклеры, но ничего не поменялось. Решил пробовать ставить моно инжектор.
Подключил трубки на подачу бензина и обратку, попробовал завести - завелась держит 1500 - 2000 оборотов. В монике еще много всяких трубок для подключения, что к ним подключать не пойму, висит 2 шланга которые отходят от коробки с под фары пассажира, что за шланги неизвестно.
Лямбда зонда нет, вместо него вкручен болт.
Если кого есть какая то информация или схемы по подключению моника, пожалуйста поделитесь, заранее благодарен!
Liss
Авто: TIPO 149 C2 046
СообщениеДобавлено: Пн Июл 30, 2012 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шланги от абсорбера
Инфу изучи здесь http://www.fiat-tipo.ru/viewtopic.php?t=360 и http://fiatforum.5bb.ru/viewtopic.php?id=196
ну и ПОИСК по родному форуму пригодится
SPI GM-Delco Weber
149C2.046 (66кВ)
TIPO 1.6 DOHC
tcore
СообщениеДобавлено: Ср Авг 01, 2012 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Собственно непонятно предназначение трубок:
Так понимаю:
2 - Подача бензина
1 - возврат бензина
а остальные не пойму, подскажите кто знает, заранее благодарен
http://s18.postimage.org/abvbzuq7s/image.jpg
http://s8.postimage.org/ymk3kvhes/P8010299.jpg
Последний раз редактировалось: tcore (Чт Авг 02, 2012 10:07), всего редактировалось 1 раз
titan
Авто: Fiat Tipo 1.6 spi GM Delco Weber=>Hyundai Accent 1.4 => Nissan X-Trail
СообщениеДобавлено: Чт Авг 02, 2012 08:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
картинки не видно
Героям Слава!
tcore
СообщениеДобавлено: Чт Авг 02, 2012 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поправил
СообщениеДобавлено: Чт Авг 02, 2012 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
должен быть шланг вакуум-корректора в сторону калькулятора углов зажигания?
Подогрев на мониках бывает?
Сопун должен возвращаться на него?
И ща ляпну херню: расходомер бензина тоже до него должен подключаться?
Не то, чтобы спец по инжам, но я бы попроверял вышеперечисленное на предмет соответствия действительности Smile
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Авг 02, 2012 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"прошлый хозяин установил карбюратор,"
Наверно моник ему надоел, если он устанавливал карб. Laughing
Значит моник поломался.
"вчера машина перестала заводиться"
Не смог справиться с пустяковым карбом,
вряд ли сможешь с моником управиться.
Там ведь еще провода добавились.
Одно то что сначала прикручиваем,
а потом только интересуемся что прикрутили о многом говорит.
Говорят же, инфу изучи, если спосбен.
А то на пойму-непойму далеко не уедешь.
Как же можно понять если ничего не знать.
Куда штуцерки внутри моника смотрят?
Исходя из этого им применение и искать.
А надоест голову морочит поставь карб на место.
Его проще изучить.
У моника есть прикол.
Расходомера нет. Вообще нет.
Бензин расчитывает исходя из положения дроссельной заслонки,
обротов и температуры двигателя.
Так же учитывает температуру всасываемого воздуха и критичен к её стабильности.
Откуда "острая реакция" на неполадки с резистором на оси дроссельной заслонки и отказе всяких температурных датчиков.
Вот общеупотребительный моник. Laughing
http://vwts.ru/forum_txt/index.php/t178581.html
Подогрев ежиком прикольная штука.
Можно и к карбу приколхозить.
tcore
СообщениеДобавлено: Пт Авг 03, 2012 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma,
Не все же родились с гаечным ключом в руке, я задал вопрос, с надеждой что кто то мне поможет разобраться и поделиться полезной информацией, которой по этому двигателю и системе впрыска очень мало.
Кстати карбюратор настроил, работает нормально, но от идеи установки моно инжектора не отказуюсь
СообщениеДобавлено: Пт Авг 03, 2012 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и не отказывайся, только сначала изучи шо по чем и как оно должно работать Smile
Потому как нет смысла спрашивать шо за шланги подключать надо, если с первого вопроса видно, что ты не в теме...шо там окромя шлангов еще датчики, коммутаторы, калькуляторы и прочая волосня Smile
Разберешься, если захочешь, конечно же Wink
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Авг 03, 2012 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Кстати карбюратор настроил, работает нормально, но от идеи установки моно инжектора не отказуюсь"
Так я не против и даже за.
Только надо не тулить неизвестно что на авто в тайной надежде что все само собой получиться, а подготовить узел к эксплуатации.
Так же место эксплуатации подготовить.
Все проводочки датчики проверить на работоспособность.
Заодно абсолютно разобраться что и куда.
Liss ссылку на инфу наиболее полную выложил.
Еще полезно про обычный бошевский моник почитать.
Общий уровень знаний позволит добить вопросы к Delco Weber.
Все надо свести к- прикрутил, завел, поехал.
Проводка моника на авто, я так понимаю, выжила.
Нарисуй разьем ЭБУ на бумажке и вызвони куда что идет.
И отметь это на контактах нарисованного разьема.
Вот и будет тебе его электро схема,
да еше попутно хорошо изученная.
и когда следующий задаст подобный вопрос ты его запросто спасешь.
И тебе спасибо скажут. Ну а больше ничего. Laughing
Кино же все смотрят.
Главный положительный герой прежде чем лихо победить
врагов, долго и упорно тренируеться. Не правда ли?
Долго и упорно! Wink
А так как население от его побед несколько уменьшаеться,
то он тут же начинает интенсивно размножаться.
Но это другая тема. Laughing
"Не все же родились с гаечным ключом в руке"
Абсолютно не все. Да и технику не инопланетяне сделали.
"Кстати карбюратор настроил, работает нормально"
Значит авто на ходу и можно неспеша, и тщательно все подготовить.
tcore
СообщениеДобавлено: Сб Авг 04, 2012 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Установил, себе моник работает вроде стабильно, выставил 750 оборотов, кто то знает оптимальное количество оборотов для tipo, потому что дрожит руль.
Croma
СообщениеДобавлено: Вс Авг 05, 2012 04:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"выставил 750 оборотов"
Так в монике обороты зашиты в мозги и он сам их моторчиком выставляет.
tcore
СообщениеДобавлено: Вс Авг 05, 2012 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ладно задам вопрос по другому, какое оптимальное количество оборотов для этих автомобилей, если вы не знаете, просто скажите сколько у вас обротов
СообщениеДобавлено: Вс Авг 05, 2012 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в зависимости от мотора и системы впрыска обороты хх могут отличаться в пределах 750-850 Smile
tcore
СообщениеДобавлено: Вс Авг 05, 2012 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня 750 машина начала дрожать, думаю заменить воздушный фильтр, потому что мой уже грязноватый, если ничего не измениться, буду грешить на порванную подушку двигателя
Машина 1.6 DOHC впрыск SPI GM DELCO
Страница 1 из 4
