		| Автор | Сообщение |
		| makssim Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: lancia prisma monte carlo 1.6 i.e.
				|  Добавлено: Вт Июл 31, 2012 21:05    Заголовок сообщения: индикатор аккамулятора |   |
				| горит чек аккамулятора,при заведённом моторе гаснет.бывает при езде,когда притормаживаешь,опять загорается и машинка на секунды как бы глохнет в движении,а потом снова восстанавливается и всё ок.может кто сталкивался,что за трабл,подскажите  аккум заряжен нормально,видимых разрывов в соединениях не увидел... |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| CreAtoR Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Июл 31, 2012 21:51    Заголовок сообщения: |   |
				| вопрос в зажигании и ХХ, а не в аккуме.
 какой впрыск? какое зажигание?
 СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
		| A-Lex Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Июл 31, 2012 22:01    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | CreAtoR писал(а): |  	  | вопрос в зажигании и ХХ, а не в аккуме. |
   Смотри обороты холостого хода
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Авг 01, 2012 23:11    Заголовок сообщения: |   |
				| машина первая поэтому ещё не силён в механике.инжектор,электронное устройство впрыска и зажигание Weber,подключённое к блоку управления.впрыск - многоточечный поочерёдный фазовый.как отрегулировать хх,подкручиванием винта хх?может надо свечи поменять?они ещё от прошлого хозяина,снимал чистил как смог,фильтры все поменены.обороты хх где-то 900. |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Авг 02, 2012 22:13    Заголовок сообщения: |   |
				| ну вот сегодня вообще пропали холостые,на каждом светофоре глох,еле с работы доехал,нужна помощь знающих и если можно поконкретнее-где,что крутить  |  |
		| =aleks= Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: была Tempra2.0   теперьTоyota carina-e 93  1.6
				|  Добавлено: Чт Авг 02, 2012 22:19    Заголовок сообщения: |   |
				| makssim так если хочешь помощи значит в подписи ознакомь нас читающих с твоей машиной.
 тобишь объём ,какой впрыск,какой год.
 а потом начнём тебе помогать!!!!
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Авг 02, 2012 22:40    Заголовок сообщения: |   |
				| Lancia prisma,1.6,инжектор,1987 год... |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Авг 03, 2012 22:48    Заголовок сообщения: |   |
				| сегодня почистил свечи,хх появился,машина ездит.но вот лампочка неисправности(обозначена-аккумулятор) на заглушенном двигателе горит  |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Авг 03, 2012 23:03    Заголовок сообщения: |   |
				| на заглушенном всегда горит, в компании "аварийное давление масла"  _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Авг 03, 2012 23:11    Заголовок сообщения: |   |
				| CreAtoR на заглушенном всегда горит, в компании "аварийное давление масла" - это как понять?при повороте ключа загораются все индикаторы,а потом они все должны тухнуть и загорается зелёная лампа-всё исправно,тут одна не тухнет-где искать? |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Авг 03, 2012 23:21    Заголовок сообщения: |   |
				| при повороте ключа горят две красных лампы: аккум и масло. на заведённом - сразу тухнут. _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Авг 03, 2012 23:24    Заголовок сообщения: |   |
				| масло не горит,аккум тухнет при заведённом! |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Авг 03, 2012 23:31    Заголовок сообщения: |   |
				| так у тебя датчик давления масла тю-тю...ну или провода к нему, или лампа на приборке, что более вероятно, ибо при обрыве провода она постоянно горит. _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Авг 03, 2012 23:40    Заголовок сообщения: |   |
				| ах Одесса...,при чём тут датчик давления масла  |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Авг 03, 2012 23:46    Заголовок сообщения: |   |
				| бо та лампа должна загораться при недостаточном давлении масла в системе. что, в принципе, и есть на заглушенном моторе... поскольку она вообще никогда не горит - то над шото решать с этим, эт не по фен-шуйу
