		| Автор | Сообщение |
		| шурік Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Був Експерт 2011р.2.0 Зараз С4 гранд пікасо  1.6 2014р
				|  Добавлено: Чт Июл 05, 2012 21:32    Заголовок сообщения: |   |
				| [quote="шурік"] Питання вирішив заміною рилюх! 	  | alex-lv писал(а): |  	  | Дякую!
 Але не найшов запобіжника на вітрак охолодження радіатора  кондиц.Не включається вентилятор рад.кондиціонера.Куди дивитись,що та де шукати?
		| Вернуться к началу |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Июл 05, 2012 21:33    Заголовок сообщения: |   |
				| А в мене такого нема! 	  | irina2390 писал(а): |  	  | А подскажите пожалуйста:Есть ли предохранителт на скудо в новой морде на подсветку салона?Так было хорошо,нажал на ключе на открывание центр.замков,свет в салоне загорелся,сел в машину он плавно потух!!!Атеперь этого нет.Куда смотреть?где искать!Подскажите!!!!!!!!  |
		| irina2390 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: ФиатСкудо 2.0 2007г.
				|  Добавлено: Чт Июл 05, 2012 22:00    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | шурік писал(а): |  	  | А в мене такого нема! 	  | irina2390 писал(а): |  	  | А подскажите пожалуйста:Есть ли предохранителт на скудо в новой морде на подсветку салона?Так было хорошо,нажал на ключе на открывание центр.замков,свет в салоне загорелся,сел в машину он плавно потух!!!Атеперь этого нет.Куда смотреть?где искать!Подскажите!!!!!!!!  |
 По идее должно быть!За эту функцию вроде отвечает блок конфорта Слышал,что акум на этих машинах надо отсоединять не ранше чем через пол часа после эксплуатации авто,а то некоторые функции засыпают и не просыпаются иногда.Спасает перепрошивка блока!
 ФИАТ СКУДО 2007г. 2.0 88кв. 120л.с.  0677372662 СЕРГЕЙ.
		| Sirko Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Scudo 1.9d
				|  Добавлено: Пт Июл 13, 2012 12:58    Заголовок сообщения: |   |
				| дякую за схеми |  |
		| rullja Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat scudo jtd 2003
				|  Добавлено: Пт Авг 03, 2012 22:00    Заголовок сообщения: |   |
				| негорять стопи ,перевірив всі запобіжники,жабку,визначив що не доходить живлення на жабку .підкажіть де знаходиться реле стопів? |  |
		| Freedom Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Авг 03, 2012 22:28    Заголовок сообщения: |   |
				| Книжка в мене є, але треба далеко йти завтра подивлюсь і відпишу, потерпи   |  |
		| alex-lv Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: продано
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Авг 03, 2012 22:47    Заголовок сообщения: |   |
				| почни дивитись з педалі тормоза, а там і до стопів дойдеш |  |
		| Vladimir TV Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Авг 03, 2012 23:20    Заголовок сообщения: |   |
				| Реле стоп-сигнала нет
		| Описание: |  |
		| Размер: | 57.72 KB |
		| Просмотрено: | 417 раз(а) |
		| rullja Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Авг 03, 2012 23:50    Заголовок сообщения: |   |
				| під педаллю тормоза є кнопка її я і називаю жабка.там два провода які при зєднані мають запалити стопи ,но стопи не горять а коли кинув від акумулятора до них напряму  + то стопи загорілись це означає що недоходить живлення ,от і мене цікавить як ідуть ці дротики до запобіжника якщо не помиляюсь№3 напряму чи через реле .я всеж таки склоняюсь що вони зєднані з реле але яким з них? можливо ви не правильно подивились до скудіка 2003року?
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Авг 04, 2012 11:10    Заголовок сообщения: |   |
				| Це схема 2004 року |  |
 Знак зодиака:
 Знак зодиака:
 Авто: продано
