EVGEN78 Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.07.2011 Сообщения: 328 Откуда: Рівне
Авто: FIAT SCUDO 2.0JTD
Добавлено: Вс Авг 05, 2012 20:43 Заголовок сообщения: |
Всі запчастини беруться з уліса....Там проводка,електрошторки і.т.д...спитайте у Буби він точно знае список.А на рахунок вебаста чи кліма... звісно вебасто !! |
anatolii Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2011 Сообщения: 575 Откуда: Тернопіль
Авто: FIAT Grande Punto 1.4
Добавлено: Вс Авг 05, 2012 21:15 Заголовок сообщения: |
| Сергій писал(а): | | шурік писал(а): | | Як на мене,то краще вебасто.Кандюк то є!Я думаю що кліма на такій машині не справлятиметься із своєю роботою. |
А я думаю, що буде, уліс не набагото меньший, тай жари у нас такої немає, як на півдні макаронії, чи іспанії.
Хоча, як на мене, то вебасто потрібніше. |
Підтримую +1 за Вебесто. |
Буба Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 2989 Откуда: Киев
Авто: Пежо 806 Эксперт.
Добавлено: Пн Авг 06, 2012 16:56 Заголовок сообщения: |
Цена климы 1000у.е. комплект. Есть одна в наличии. Снята с Улиса 1.9тд. В комплект входит насос,радиатор,испаритель,все магистрали,полностью тумбочка со всей электрикой(без радиатора печки)подторпедная и подкапотная проводка,дифузор с двумя вентиляторами,и соответственно электронный блок управления. _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
Freedom Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2012 Сообщения: 1613 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Пн Авг 06, 2012 19:21 Заголовок сообщения: |
| Спасибо. |
шурік Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.04.2010 Сообщения: 1760 Откуда: Нетішин Хмельницька
Добавлено: Вт Авг 07, 2012 09:11 Заголовок сообщения: |
При такій ціні краще вебасточка.
Буба,а по окремості не продаєш?В чоловіка більша частина цього є.Чи воно не комплектується? |
Буба Италоманьячище
Добавлено: Вт Авг 07, 2012 14:08 Заголовок сообщения: |
| шурік писал(а): | При такій ціні краще вебасточка.
Буба,а по окремості не продаєш?В чоловіка більша частина цього є.Чи воно не комплектується? | Что бы понять комплектуется оно или нет,надо глянуть что там да как.В теории я понимаю что подойдет,а вот на практике надо убедится.Чем я в принципе и займусь на днях........ _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
Буба Италоманьячище
Добавлено: Вс Янв 20, 2013 00:29 Заголовок сообщения: |
Продам климат-контроль на Скудо и ему подобных. Ценник 500у.е. В комплект входит: насос климата,радиатор основной,радиатор салонный(испаритель с блоком печки),вся магистраль соответственно,под торпедная проводка(что бы легче было разобратсья что к чему подключать). И часть под капотной проводки. Два вентилятора охлажедения с дифузором _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
