Тяга рулевая и пыльник
vova_shkvarovski
Авто: Croma 2.0 T.i.e. 1992
СообщениеДобавлено: Пт Сен 02, 2011 17:59    Заголовок сообщения: Тяга рулевая и пыльник Ответить с цитатой
От чего пыльник на тягу подойдет или только родной?
Тяги есть для усиленного механизма, чем отличаелся от обычного?
Как узнать какой у меня?
Croma
СообщениеДобавлено: Пн Сен 05, 2011 15:12    Заголовок сообщения: Re: Тяга рулевая и пыльник Ответить с цитатой
Усиленным механизмом называют ГУР.
На наконечники ставяться пыльники с восьмерки.
vova_shkvarovski
СообщениеДобавлено: Пн Сен 05, 2011 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этот надо, левый.
С ГУР
 Просмотрено:  238 раз(а)
BOXster
Авто: ВАЗ-2103
СообщениеДобавлено: Чт Авг 09, 2012 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, пожалуйста, рулевые наконечники на Кроме отличаются чем-то (резьбой или ещё чем-то)? Хочу брать на exist, что бы не прогадать.
nosmusic.com.ua
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Авг 09, 2012 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отличаются,есть с резьбой М 12, а есть М14 (турбо и дизеля)
BOXster
Авто: ВАЗ-2103
СообщениеДобавлено: Чт Авг 09, 2012 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня обычный 2.0 без турбо. Мне какие подойдут? Rolling Eyes
nosmusic.com.ua
BOXster
Авто: ВАЗ-2103
СообщениеДобавлено: Чт Авг 09, 2012 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сорри, я ещё раз прочитал и понял Very Happy Idea
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Авг 09, 2012 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Штангелем померяй резьбу на рулевой тяге, там где она в наконечник вкручена и поймешь что заказывать надо,
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Авг 10, 2012 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Штангель приложенный около контровочной гайки регулировки схождения точно ответит на вопрос.
Если меняються внурений осевой шарнир и рулевой наконечник одновременно, то надо покупать с резьбой М14.
Будет или тоже самое, или полезная модернизация.
BOXster
Авто: ВАЗ-2103
СообщениеДобавлено: Пт Авг 10, 2012 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОК! Спасибо Smile
nosmusic.com.ua
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пт Авг 10, 2012 06:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vova_shkvarovski
родной пыльник на Крому какие-то смешные деньги стоит, толи 25 толи 15 грн нафига колхозить от чего-то ???
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Авг 10, 2012 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб писал(а):
vova_shkvarovski
Уточню.
"На наконечники ставяться пыльники с восьмерки."
Это на самые края.
Гофрированный чехол еще можно купить и колхозить действительно не надо.
Покупать их по очереди левый правый,
это как башмаки по очереди менять. Laughing
А так как они немножко разные, то еще и увеличивать вероятность что пришлют не тот.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пт Авг 10, 2012 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma
Ну это для тех кто делает "капиталку" ходовой с двух сторон сразу такой совет актуальный.
У меня левый был поврван, при замене ступичных подшипников купил этот пыльник и поменял.
Теперь на правой стороне буду менять ШРУС (после капремонта головки естественно Laughing ) вот этот пыльник и заменю. Лично я только так стараюсь ремонтировать Крому - если полез то делать до конца, а если не делать так не делать ничего.
Croma
СообщениеДобавлено: Сб Авг 11, 2012 03:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Ну это для тех кто делает "капиталку" ходовой с двух сторон сразу такой совет актуальный."
Идет ремонт рулевого привода.
И если полез, то его и надо делать до конца.
"У меня левый был поврван, при замене ступичных подшипников"
Подшипники(множественное число) применялись только на левой стороне? Laughing
По очереди покупать, два раза возиться с организацией и пересылкой покупки.
Croma
СообщениеДобавлено: Сб Авг 11, 2012 03:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
