Gena Италофан
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.04.2006 Сообщения: 282 Откуда: Киев
Авто: япон-корей
Добавлено: Вт Май 08, 2007 00:07 Заголовок сообщения: Нужен ли усилитель? |
Господа италофаны, кто разбирается, подскажите мне такую вещь:
Предполагается обзавестись головой с отдельным выходом на саб, и собственно самим сабом.
Вопрос: нужно ли между выходом на саб и сабом ставить усилитель?
По ходу дела еще вопрос: как подключить саб к голове, не имеющей отдельного выхода для него.
Надеюсь на ваши разьяснения. _________________ В италомашинах есть что-то от италоженщин...
(О67) 5Одва-65-24 |
george81 Италоманьяк
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.01.2006 Сообщения: 402 Откуда: Кременчуг
Добавлено: Вт Май 08, 2007 00:20 Заголовок сообщения: |
не нужен , если саб активный(т.е. со встроенным усилителем) цена около 100 баксов. Если отдельного выхода нет , может быть выход на усилок(preamp ) , не обязательно на саб , то тоже подойдет( он очень часто стречается) и если даже нет и такого , то просто можно запитаться от колонок ( в активных сабах есть и такая схема подключения) _________________ fiat tipo gt 2.0 8v - fiat tipo 2.0 16v abarth - fiat coupe 2.0 16v - fiat uno 1.5 -теперь honda CR-V '07и citroen C2'04 |
vadyusik Член клуба
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2006 Сообщения: 2296 Откуда: Киев - Троещина
Добавлено: Вт Май 08, 2007 01:14 Заголовок сообщения: |
Цитата: | ...может быть выход на усилок(preamp )... |
ещё его называют линейный выход
ИМХО саб должен быть пасивный + усилок
Выход на саб с головы скорее свего моно....
если его нет (вроде так ты сказал), то подключение через линейный выход....вот тепрь и вопрос какой усилок ты берёшь и что на него вешать буишь???
если только саб, то можно и на 1 канал брать, если ты планируешь на него калоши довесить, то 2+1 или 2+2 (при втором варианте возможно подключение саба мостом) _________________ Остановите Землю! Я сойду! ©
Gena Италофан
Авто: япон-корей
Добавлено: Вт Май 08, 2007 09:52 Заголовок сообщения: |
Спасибо, ребята. Наставили меня, так сказать, на путь истинный.  _________________ В италомашинах есть что-то от италоженщин...
(О67) 5Одва-65-24 |
vadyusik Член клуба
Добавлено: Вт Май 08, 2007 09:54 Заголовок сообщения: |
Gena
ежель буит желание - обращайси, я себе делал.... может чем помогу _________________ Остановите Землю! Я сойду! ©
Gena Италофан
Авто: япон-корей
Добавлено: Вт Май 08, 2007 09:57 Заголовок сообщения: |
vadyusik писал(а): | Gena
ежель буит желание - обращайси, я себе делал.... может чем помогу |
Добро, договорились!  _________________ В италомашинах есть что-то от италоженщин...
(О67) 5Одва-65-24 |
Hummer_x Paparazzi
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2006 Сообщения: 3542 Откуда: Киев(Лесной)
Авто: Airbus A380
Добавлено: Вт Май 15, 2007 14:59 Заголовок сообщения: |
Всё вышесказанное - одобрямс
Все головные устройства имееют маркировку каналов, к примеру
4Х50 или 6Х55 и так далее, что означает разводку каналов со штатного усилителя оного.
В данном же случае мдёт маркировка
4Х50 + 1 или +SW или +LO (Line out).
Пятый канал он как правило маломощный и расчитан на подключение уселителя.
Если такого канала нет, то как сказал Вадик, подпитываются от любого другого канали (или 2-х)
Я тоже склоняюсь к мысле что саб должен быть отдельным от усилка, так как саб - это правильно расчитаный объём и геометрия которые встроенный усилок может испортить, да и практичнее, усилок он никогда не бывает лишним.
А для эстетов, уверяю - правиьно инсталированный усилитель не испортит вид багажника, а только украсит его. |
DIN Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.03.2006 Сообщения: 7610 Откуда: г.Харьков
Добавлено: Вт Май 15, 2007 15:58 Заголовок сообщения: |
но не забывай что на усилитель к сабу идёт отдельное питание - при выключенном двигателе намного быстрей сядет АКБ поскольку у уся есть так называемый "ток покоя" т.е.даже если будет минимум громкости, - Амперы будет кушать,
и, на усилитель нужно тянуть "качественные"(дороговатые) межблочные провода (линейный вход) иначе все шумы и наводки которые присутствуют в авто будет слышно в сабе, причём усиленные  _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Hummer_x Paparazzi
Авто: Airbus A380
Добавлено: Вт Май 15, 2007 16:04 Заголовок сообщения: |
Согласен, НО встроенный усилок имеет те же характеристики  |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Вт Май 15, 2007 16:08 Заголовок сообщения: |
я за усилок в сабе, всё ж "раскачивать" надо НЧ-голову а встроенный усь МР3 будет "на пределе" (шумы и искажения) да и падать усиленный сигнал будет пока дойдёт до пассивного саба _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
vadyusik Член клуба
Добавлено: Вт Май 15, 2007 16:15 Заголовок сообщения: |
DIN
если я правильно понял, щас вопрос уже не стоит с магнитолы к сабу или между ними будет усилок, а активный или пассивный саб с усём.
Так вот я ЗА то чтоб саб пассивный и усилок были....
а провода (покупал сам) стоят около 20 $ _________________ Остановите Землю! Я сойду! ©
Hummer_x Paparazzi
Авто: Airbus A380
Добавлено: Вт Май 15, 2007 16:19 Заголовок сообщения: |
DIN
Ты видно мнемного неправильно понял
Под внешним я имел ввиду усилок который ставится между усилком и сабом.
Внутренний усилок даёт очень слабый сигнал.
А для внешнего достаточно обычного MP3 плеера что бы саб гепал.
А потребляют энергию одинаково что внешний, что встроеный |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Вт Май 15, 2007 17:13 Заголовок сообщения: |
я сказал то же самое  _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете присоединять файлы в этом форуме Вы не можете скачивать файлы в этом форуме
