Крома. Промежуточный вал
tof
Авто: Fiat_Croma_turbo_ie
СообщениеДобавлено: Пт Авг 10, 2012 20:47    Заголовок сообщения: Крома. Промежуточный вал Ответить с цитатой
Кто знает - подскажите, как проявляет себя износ подшипника промежуточного вала при эксплуатации машины. Характерный звук (хруст, скрежет), вибрации, что-то еще. Какие показания к его замене?
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пт Авг 10, 2012 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Радиальный люфт есть? Тогда меняй.
tof
СообщениеДобавлено: Пт Авг 10, 2012 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люфт когда определяется понятно, что надо менять. А подозревать подшипник когда начинать? Звук со стороны ходовой, вибрации или удары в трансмиссии?
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Авг 11, 2012 08:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гудеть начинает,я у себя пока движек разобран сразу его поменял.
akadem1
СообщениеДобавлено: Чт Авг 16, 2012 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гудит и хорошо гудит
Gundesvan
Авто: Croma Turbo
СообщениеДобавлено: Пт Авг 17, 2012 12:07    Заголовок сообщения: Re: Крома. Промежуточный вал Ответить с цитатой
Показание к замене только одно - люфт.
У меня он в "муку" был, ничего не гудело. По крайней мере в салоне был слышен только звук работы ДВС.
