Глохнет Добло 1,9
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
potap
СообщениеДобавлено: Чт Авг 09, 2012 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пришел новый датчик,
у него сопротивление 500ом. Shocked
поставил,попытался запустить картина та же.
походу придется гнать на СТО.
каспер
Авто: Фиат Добло 1.3 мультиджет
СообщениеДобавлено: Чт Авг 09, 2012 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
potap постораюсь помчь советом нбери 0938163169
potap
СообщениеДобавлено: Сб Авг 11, 2012 07:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
собственно провели диагностику.
подключили комп на работающем двиг.
давление на холостых скачет от 280 до 320.
подключили манометр сразу за выходом тнвд показало 300,после кручения стартером.
отломали сетку на клапане,запустили,картина не поменялась.
сказали помер ТНВД,вот меня смущает этот вопрос.
при сканировании было 9ть ошибок разного характера,но у всех почти одно и тоже окончание: обрыв датчика или короткое замыкание.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Сб Авг 11, 2012 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не пробовали погазовать и посмотреть давление в рампе,может датчик регулировки давления выделывается,и сеточка там уже не причем.Насколько помню,давление не должно повышаться больше 500атф.Смотри массы,одна под ЭБУ.300атмф на холостых это нормально,то есть тнвд давит,почему его на замену не понятно.Скачет 280-320 может так программа показывает,через фиатскан так не прыгает.
potap
СообщениеДобавлено: Сб Авг 11, 2012 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
про рампу хз,помойму нет.
мастер сказал что типо 300,просто на манометре без пуска, это мало должно давить 1500 Shocked .я как бы с ним сильно нестал спорить.
да и как бы мастер сказал что изза клапана,комп может отключать работу тнвд.потому вначале сказал купить клапан а потом если что и до тнвд доберемся.
что выяснилось еще,что всетаки двиг запускается, но нужно примерно 10-15сек маслать стартером.
bogdan68
СообщениеДобавлено: Сб Авг 11, 2012 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТНВД по давлению никак не отключатся,отключаются форсунки при превышении или не достаточном давлении.Сейчас фиатсканом у себя посмотрел,на холостых давит 300ваr,процент открытия клапана регулировки давления 17%.Что то твой мастер тормозит.Если заводится через 10-15сек. значил либо,льют форсунки в обратку или неисправен регулятор,хотя на холостых давит 300.Кстати,мастер трубочки с пробирками на каждую форсунку ставил?Это для того, что бы определить сколько форсунка сливает в обратку,такой запуск как у тебя говорит,что форсы не плохо сливают.
potap
СообщениеДобавлено: Сб Авг 11, 2012 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ставил,1е две сливают сильно. но не критично,типо 100мл за 5ть минут.норма 12ть минут.
но опять же,неможет же быть что заводилось с пол тыка в любое время.
а щас вот так?
bogdan68
СообщениеДобавлено: Сб Авг 11, 2012 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда нужно смотреть как растет давление в рампе при прокрутке,если медленно и при достижении 300бар идет запуск-стоит посмотреть % открытия клапана регулировки давления,у меня и еще одного товарища на холостых 17%.Если сильно отличается от этого,может и тнвд ложиться,но думаю все же это клапан барахлит.Кто то уже говорил,от топлива шарик в клапане (квадратный) стает.
Andrey.Ch
Авто: Doblo 08г.Toyota Yaris 07г.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 13, 2012 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мене була така проблема , коли глохла важко було заводити тай шось в баку булькало взяв поміняв насос в зборі зі всім шо є в бабу тай перестало глогнути... Може і в ця проблема послухай чи не булькає в баку..
Луче кайфа только Кайф.
potap
СообщениеДобавлено: Вт Авг 14, 2012 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
насос какой?
задний или тнвд.
если задний то качает нормально.
konkord7
Авто: фиат-добло
СообщениеДобавлено: Ср Сен 12, 2012 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
было то же самое.вынул топливоприемник из бака разобрал-а там под ним-настоящая сбитая оз мусора котлета.выбросил очистил-все ок Very Happy
konkord7
ribich
Авто: PANDAчка
СообщениеДобавлено: Пт Авг 09, 2013 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такая же проблема. Сетку клапана чистил, хотя она вроде чистая и была, Датчик коленвала поменял, давление 300, клапан 17%. периодически глохнет. Правда при перегазовке давление растет до 680, но машина не глохнет, а когда стоит на холостых глохнет. Подскажите кто чем может.... спасибо.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Сб Авг 10, 2013 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На правильную диагностику-сэкономишь "время" и по кругу деньги.Как вариант-СТО "Италсервис" Или СТО Далар на Серце-хорошие специалисты по дизелю.ИМХО
Primelenny
Авто: Fiat Doblo Cargo 2001 1.9D
СообщениеДобавлено: Сб Авг 10, 2013 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Загони на толковое СТО и пусть там голову ломают, а то перебереш по мелочам половину машины, а толку 0.
ribich
Авто: PANDAчка
СообщениеДобавлено: Сб Авг 10, 2013 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
диагностика "правильная" есть у меня, а Далар работает КТСом они так глубоко врядли копнут как фиатскан, надо знать просто где копать, хочется самому разобраться....подсказка нужна.
Страница 8 из 10
