Dobl Amico
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.04.2009 Сообщения: 14 Откуда: Днепропетровск
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTD
Добавлено: Вс Авг 12, 2012 11:15 Заголовок сообщения: Не крутит стартер |
Здравствуйте!
У меня такой вот случай: когда включаю зажигание все работает - все нормально (свет, повороты, радио и все эл. приборы работают), а когда поворачиваю ключ в замке чтобы завести - ничего не происходит и никаких вообще звуков не слышится. Аккумулятор заряженный, замок зажигания проверил-вроде все нормально, предохранители все целые, провода в зоне видимости тоже вроде целые. Что это может быть?
Автомобиль Fiat Doblo 1.9 JTD 2005 г со старыми фарами. |
bogdan68 Италоманьячище
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 1762 Откуда: Украина,Каховка
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Вс Авг 12, 2012 11:41 Заголовок сообщения: |
| Смотри массу на коробку передач,возможно отлетела.Или проводок на стартер на втягивающее отлетел. |
doberman Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.12.2011 Сообщения: 261 Откуда: UKRAINE
Авто: Fiat Doblo 1.9jtd 2004
Добавлено: Вс Авг 12, 2012 14:21 Заголовок сообщения: |
була аналогічна причина,Дивися масу яка йде від акумулятора до коробки,був перетерся дріт в ізоляції на згині біля коробки. _________________
Dobl Amico
Добавлено: Вс Авг 12, 2012 15:26 Заголовок сообщения: |
Провод массы перетерся давно, я кинул на корпус от минуса аккумулятора другой провод, а вот что случилось теперь не понятно.
Может быть что-то отошло от стартера- пока не знаю. |
Patrik Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.05.2012 Сообщения: 324 Откуда: Николаев
Авто: Doblo 1,9 Mjet
Добавлено: Вс Авг 12, 2012 15:46 Заголовок сообщения: |
| Dobl писал(а): | Провод массы перетерся давно, я кинул на корпус от минуса аккумулятора другой провод, а вот что случилось теперь не понятно.
Проблема тут другая , и озвучить ее правильнее было б - "Как добраться до стартера"  |
Dobl Amico
Добавлено: Вс Авг 12, 2012 17:41 Заголовок сообщения: |
Вопрос решен. Окислились контакты в коробке предохранителей в разъеме. Снял разъем, побрызгал WD40, поставил разъем - и завелась машина.
Спасибо всем кто принимал участие в дискуссии. |
Добавлено: Вс Авг 12, 2012 17:45 Заголовок сообщения: |
Договаривай до конца,в моторном отсеке или в салоне?
Если смотреть по схеме то скорее всего в моторном. |
Александр Т. Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.12.2010 Сообщения: 236 Откуда: Запорожье
Добавлено: Вс Авг 12, 2012 20:59 Заголовок сообщения: |
| Пару месяцев назад была такая ситуация!!! Машинка с компиком,он писал,что свечи!!! Позвонил механику,описал болячки,механикус сказал,что однозначно стартер засрался ... ! Двести гривен и машинка как новая!!! |
AlekssII Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.09.2012 Сообщения: 1279 Откуда: Харьков
Добавлено: Чт Сен 13, 2012 23:21 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | Это не у Вас случайно я купил данного Фиата, а то все сходится 2005 Днепр. фары старого образца. 1.9JTD
Опять та же история поставил авто под горку отошел на пять минут, вернулся не заводится. симптомы описаны в точности.
Так где искать блок предохранителей что окислился?
А то перед продажей мне авто под капотом все помыли, похоже проблема в этом | .
В итоге на СТО ФИАТА голову морочили типа ключ не родной и т.п. вплоть до того что он угнаный..
Я им говорю я сам к вам приехал, если бы ключ был левым я с толкоча не завелся бы... они я говорю смотрите стартер, в итоге пол дня его снимали я даже и незнаю теперь что они там на чудят..
жалею что раньше не прочел про это и не посмотрел на провод который идет на коробку. |
