Машину колбасит
puper
Авто: Marea 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Мар 20, 2010 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
stirlitz писал(а):
1. Термостат,
2. пробита пркладка ГБЦ. у меня было такое на Акуре, постояла 3 недели, выехал - пробита...
можешь подробнее, как машина у тебя при пробитой прокладке ГБЦ?
компрессия при этом низкая у тебя была?
stirlitz
СообщениеДобавлено: Сб Мар 20, 2010 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
перегрев, холодная печка...
Правда я до того чтоб поршня клинили не докатался. Открой крышку расширительного бачка, и резко надави на газ, только отойти от машины ...
Если из бачка поднимается фонтан, то прокладка...
puper
Авто: Marea 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Мар 20, 2010 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет, фонтана нет. Печка тоже у меня хорошо греет.
ОЖ залил около 3 литров. Эфект теперь следующий:
на первый взгляд машина меньше стала греться, но после 5 минут езды, когда температура доходит примерно до 40-60 градусов (точно не могу сказать), движок как будь-то захлебывается... ТЯГИ НЕТ, при нажатии на педаль газа обороты медленно набираются.
раньше такое окло 80-90 градусов начиналось.
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Мар 20, 2010 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
puper, я тебя не понимаю..то говоришь что температура не поднимается выше 70, то про 90
После 70 градусов у меня вентилятор начинает вращаться и температура не повышается никогда далее.. да и пробки не такие большие в нашем городе
то так:
когда температура доходит примерно до 40-50 градусов, движок как будь-то захлебывается... ТЯГИ НЕТ, при нажатии на педаль газа обороты медленно набираются.
раньше такое около 80-90 градусов начиналось
Говоришь, залил ОЖ 3 литра, но это же ненормально, ты или не всё слил, или не всё залил.
Вобщем я думаю, что тебе надо обратиться к специалисту, раз владельцы Марей ничего не советуют
puper
Авто: Marea 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Мар 21, 2010 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сначала я говорил про состояние до заправки ОЖ, потом после оной.
Вчера машина окончательно встала. Только выехал тяга пропала. При давке на педаль обороты очень медленно набирались, на передаче с места не могла сдвинуться.
Сегодня с утра незаводится.
stirlitz
СообщениеДобавлено: Вс Мар 21, 2010 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первое ,что сделай, проверь подачу бензина, как например делал я... http://www.virusalfa.at.ua/forum/7-74-1
Если все нормально, компрессия, сечи ... А хорошо бы было на комп. диагностику поехать. И еще, перед всеми действиями, проверь правильно ли стоит ремень ГРМ ...
puper
Авто: Marea 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Мар 21, 2010 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заменил свечи, машина завелась.
также заменил топливный насос (манометра у меня нет, думал насос загнулся). Ничего не изменилось, в принципе обороты медленно набираются при нажатии на газ.
Машину домой пригнал.
stirlitz
СообщениеДобавлено: Вс Мар 21, 2010 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если форсунки льют, сильно льют, машина тоже может не ехать... При этом выхлоп пахнет бензином...
puper
Авто: Marea 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Мар 21, 2010 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как это точно проверить, только на стенде? Бензином из трубы пахнуть может по 1000 и одной причине.
puper
Авто: Marea 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Мар 22, 2010 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
решил сделать три вещи последовательно:
1. свечи заменю на новые
2. проверю состояние воздушного фильтра
3. сниму и прочищу датчик положения дросельной заслонки
Сейчас свечи поставил новые, состояние не изменилось.
завтра воздухан проверять буду.
stirlitz
СообщениеДобавлено: Пн Мар 22, 2010 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я проверял прямо на машине http://www.virusalfa.at.ua/forum/7-74-1. снял форсунки вместе с рампой, и поверну вверх форсунками. Все стало ясно ...
puper
Авто: Marea 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Мар 23, 2010 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня открыл воздушный фильтр... довольно чистый. Не из-за него значит.
Нажимаю на педаль газа, только через 1-2 сек. двигатель на это реагирует и обороты повышаются. Может такое быть из-за датчика положения дросельной заслонки?
Еще вспомнил синдром такой:
Когда разгоняешься на машине, то обороты "плавают", тяга то увеличивается, то уменьшается.
puper
Авто: Marea 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Мар 24, 2010 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1/ Нажимаю на педаль газа, только через 1-2 сек. двигатель на это реагирует и обороты повышаются. Может такое быть из-за датчика положения дросельной заслонки?
2/ Если быстро начать нажимать на педаль газа, то машина глохнет.
Помогите, плиззззз
puper
Авто: Marea 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Мар 27, 2010 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всему виной был вакуумный датчик
Ser
Авто: Fiat Brava 1.4 V12
СообщениеДобавлено: Пн Авг 13, 2012 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фух долго ковырялся чтоб найти темку У меня сейчас теже самые симптомы Sad Что это за датчик? Где он стоит ? Проблемно ли его заменить самому?
Страница 2 из 3
bigmir TOP100
