Главный тормозной Лянча Тема проблема на проблеме!
surjik_as
Авто: Lancia Thema
СообщениеДобавлено: Вт Авг 14, 2012 10:36    Заголовок сообщения: Главный тормозной Лянча Тема проблема на проблеме! Ответить с цитатой
Вообщем, все началось с того что вдруг внезапно пропали тормоза! Посмотрел везде под машиной, на колесах, арках потеков тормозухи нет! Решение напросилось само собой - надо смотреть главный тормозной! Купил ремкомплект, с горем пополам до пол второго ночи поменял его! Давай устанавливать главный на место, вроде все поставил закрутил, а тут новая проблема - с двух нижних трубок течет тормозуха! выкрутил назад, посмотрел на резьбу, увидел что она слегка нарушена, мечиком все это дело поправил, но в итоге как текло так и течет! Скорее всего трубки не из-за резбы не становятся в свое посадочное место! ТАК ВОТ ВОПРОС - что теперь делать? Можно ли что-то придумать с резьбой или менять целиком главный тормозной? Если менять подскажите хороших людей у которых можно взять за нормальную цену! Приглашаю всех подискутировать!!
valera777
СообщениеДобавлено: Вт Авг 14, 2012 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а резьба повреждена на главном или на трубках?
0665656460 Валера
horseus
СообщениеДобавлено: Вт Авг 14, 2012 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ремкомплект на ГТЦ - выкинутые деньги и потерянное время.
valera777
СообщениеДобавлено: Вт Авг 14, 2012 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1
0665656460 Валера
surjik_as
Авто: Lancia Thema
СообщениеДобавлено: Вт Авг 14, 2012 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Резьба повреждена на главном, она ж там алюминиевая! Может у кого есть номерок хорошего магазина с нормальными ценами!
СообщениеДобавлено: Вт Авг 14, 2012 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
valera777 тебе поможет
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Авг 15, 2012 00:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"ТАК ВОТ ВОПРОС - что теперь делать?"
Если резьба затяжку выдерживает, то можно поставить алюминиевые шайбочки под трубки.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 15, 2012 00:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Або мідну.
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Авг 15, 2012 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Taras_Potatos писал(а):
Або мідну.
Медь сложнее найти.
Медных алюминиевых ложек не бывает,
а так же медного бидончика для молока. Laughing
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Ср Авг 15, 2012 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зато есть тазик у бабушки... Wink
surjik_as
Авто: Lancia Thema
СообщениеДобавлено: Чт Авг 23, 2012 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
товарищи, всем спасибо, буду пробовать шайбы, у меня такие мысли тоже были!!!
