Дождь включил габариты
Enter
Авто: Lancia Dedra 1.8 (835A2.046)
СообщениеДобавлено: Пн Авг 13, 2012 17:42    Заголовок сообщения: Дождь включил габариты Ответить с цитатой
Второй день идет дождь. И вот в машине сами по себе включились габариты. После включения зарабатывают сами по себе стеклоочистители.
Проблему решает вынимание 3х перемычек из панели. Но это же не выход, поскольку габариты и стеклоочистители перестают работать вообще. Я так понимаю что через люк как то сочиться понемногу влага и где то коротит. Только где не пойму.
Не подскажите - где нужно искать? Есть ли вероятность, что коротит где то в корпусе?
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Пн Авг 13, 2012 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на панели предохранителей.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 13, 2012 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Enter
1)это проверить лобовик на подтекание!!
вроде не течёт,а по стоичке как раз на блок предохронителей
2)есть шанс его просушить,но желатильно снимать с машины(по времени снятие минут 15)
ну или купить на разборке!!
Enter
СообщениеДобавлено: Пн Авг 13, 2012 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
Enter
тоесть снять блок предохранителей и просушить? почти снял. но боюсь отсоединять контакты - как бы обратно подсоединитиь правильно.
лобовик я еще пару лет назад снизу герметиком резиновым замазал. там такая щель была, что капец. но помотрю сейчас обязательно.
Спасибо!
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Пн Авг 13, 2012 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Enter
снимай не бойся.
там разъёмы сделаны так что попутать не получится!!это первое
второе!то что ты там что то с нутри замазал,это до жопы дверца!!!!!!
надо переклеивать стекло!!!!!!!! поверь я это проходил!!!
и третье.даже если удасца просушить ,всё равно ищи блок на замену.он рано или поздно даст о себе знать!!!!
Enter
СообщениеДобавлено: Вт Авг 14, 2012 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
Enter
снимай не бойся.
спасибо! открутил - там провода мокрые были. и лужа на полу. теперь еще и пол ржаветь будет.... из люка наверно заливает. а до этого всегда было все ок. как внезапно жопа пришла .. Smile
а реально где то новый блок найти? или лучше отдельно предохранители купить?
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Вт Авг 14, 2012 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Enter
преды не причём.
реалбьно!
я думаю от темпра типо они одинаковые !!цена 150-200грн
Trek192
СообщениеДобавлено: Вт Авг 14, 2012 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут мені од темпри хтось пропонував за гривень 100-150 кажись. Якщо нада, пошукаю в ЛС повинно було десь залишитись.
Запчастини на Fiat Croma
Запчастини КПП Fiat Croma
Trek192
СообщениеДобавлено: Вт Авг 14, 2012 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашов Laughing
Губка Боб пропонував мені. Запитай у нього!
Enter
СообщениеДобавлено: Ср Авг 15, 2012 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все пооткручивал, пересмотрел - воды нигде нету.
подключаю аккумулятор - загорается вся панель приборов через раз. тоесть то подключу аккум все ок. то тишина и еле слышны какието щелчки. то снова вся панель приборов загорается. только включаю зажигание - щелчок и потухает все.
что делать не знаю.. застрял в селе. мастера тут слабоватые. уже как то был опыт обратиться (. лучше им туда не лезть.
если это вода, то придется ждать пока высохнет. а если не вода? может чтото уже успело перегореть от замыкания?
Бортовой журнал: http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=49167&postdays=0&postorder=asc&start=135
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Ср Авг 15, 2012 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Enter
если бы что то перегорело,то что то не работало бы!!
а если влага,то неодыкват в работе!!
снимай блок и суши.на солнце ,феном,если в деревне то можно и печ Very Happy
я знаю что этот блок разкрывается,но сам я его не раскрывал,так что не знаю как он там раскрывается!!
skel
Авто: Lancia Delta II (836) '94
СообщениеДобавлено: Пн Сен 10, 2012 07:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блок раскрывается, в том месте где он прикручивается - снимаются петли и он раскрывается отверткой, там несколько защелок по кругу, была такая же байда..... когда откроешь, там несколько листов с дорожками, разъеденить их можно только распаяв контакты... так что если собрался сушить раскрывай и феном их, феном, у меня закоротили несколько дорожек (осыпался изоляционный слой - восстанавливал), я распаивал 4 или 3 листа, там на последних зверское заклёпочное соединение общий " + " который....вот, рассказал что знаю Smile
кстати, а кто может подсказать, всё сухое (в БП) и началось по сухой погоде, когда включаешь зажиганию пытаются работать дворники, и еще, когда их включаешь, разок теранут и останавливаются, работают только в последнем положении (на полную скорость), какие варианты, куда копать?
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Сен 10, 2012 07:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skel
Реле дворников или подрулевой переключатель
skel
СообщениеДобавлено: Пн Сен 10, 2012 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч, реле дворников, оно же реле отопителя, фунциклирует нормально....замена ничего не изменила, откуда берется "пауза" для "махания" дворников? и странно почему при включении зажигания они пытаются двигаться??
Enter
СообщениеДобавлено: Пн Сен 10, 2012 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот наконец добрался до интернета и решил отписаться
=aleks=, спасибо за подсказку. действительно оказалась в блоке проблема Smile
снимал его два раза. после первого раза после просушки феном габариты перестали гореть. но дворники включались. снял второй раз сушил намного дольше, там наверно все уже должна была вся вода закипеть внутри (сам блок разобрать не получилось). дворники продолжали работать. конечно как вариант можно было бы высунуть перемычку на блоке отвечающую за дворники и они бы остановились но ехать 500 км я не рискнул., мало ли что там еще.
спасибо большое, Хоттабычу за то что отправил мне по почте новый (б/у) блок. после замены все сразу заработало без сбоев Smile
правда блок тоже с причудой оказался - постоянно горит лампочка габаритов, хотя они рабочие, но это ерунда.
ICQ Number
bigmir TOP100
