Саша86 Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.08.2012 Сообщения: 3 Откуда: Украина
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Сб Авг 04, 2012 15:57 Заголовок сообщения: При включений 4-й передачи хрустит в коробке. |
Добрый день!
Что это может быть, когда еду, при включений 4-й передачи хрустит в коробке (scudo). Заранее благодарен! |
Freedom Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2012 Сообщения: 1613 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Сб Авг 04, 2012 16:07 Заголовок сообщения: |
Ти маєш на увазі, коли переключаєшся з 3 на 4, при вижатому сцеплені включаєш 4 і чуєш гарчання, або наоборот, з вищої на нижчу?
Чи коли їде машина в русі на 4 передачі хрустить?
Якщо перший варіант в знайомого на скудо таке було - синхронізатори, і загальний знос КПП більше 300 тис. км. лічиться заміною КПП.
Саша86 Amico
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Сб Авг 04, 2012 16:40 Заголовок сообщения: |
| Так, коли переключаюсь з 3 на 4, при вижатому сцепленні чути гарчання, або наоборот, з вищої на нижчу. |
Добавлено: Сб Авг 04, 2012 16:42 Заголовок сообщения: |
| Скорше всього це синхронізатори 80 %,(можуть бути підшипники на валу) так можна їздити поки не розсипиться кпп, або не перестане включатись передача, але неприємні відчуття, це точно. |
Ванюха Amico
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.04.2012 Сообщения: 31 Откуда: Тернопіль
Авто: Fiat Scudo1.9D
Добавлено: Сб Авг 04, 2012 22:15 Заголовок сообщения: |
В мене точно таке саме буває правда рідко але буває...
Дав собі спокій росипиться коробка візьму на розборці тай всьо.
Ато залісь туда то ремонт напевно дорожче вийде чим бу коробка... _________________ Fiatic Scudo 1.9D
Груз/Паз. 1997р.в |
Добавлено: Сб Авг 04, 2012 22:27 Заголовок сообщения: |
це правда, синхронізатори самі дорогі від 200 евро, ремонт в даному випадку вийде золотий (запчастини, робота, + наші майстри ), а коробку можна взяти за 300-400 у.о., і в двох поставити, кажу з власного досвіду 1 раз знімав на скудо 1,9 д, і 1,9 тд, нічого сладного нема. |
epi Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.04.2011 Сообщения: 160 Откуда: Тернополь
Авто: Scudo 2.0 Bosch EDC 15С2
Добавлено: Вс Авг 05, 2012 10:42 Заголовок сообщения: Re: При включений 4-й передачи хрустит в коробке. |
| Саша86 писал(а): | Добрый день!
попробуй спочатку масло замінити, а може його там і грам 300 осталося, в мене підрикувало при включені, поміняв масло і все гуд, старого було дуже мало. Там 1.8-1.9 літра треба _________________ Cуперечка на форумі — це все одно, що олімпіада серед розумово відсталих. Навіть якщо ти переміг — ти все одно дурак.. (с) Невідомий |
Добавлено: Вс Авг 05, 2012 13:07 Заголовок сообщения: |
| тоже може бути, як варіант, спочатку перевір рівень і якість масла, якщо мутне, смердюче, і ще з металічними примісями, то це зношена кпп, якщо нема рівня, але чисте, то доляй. І відпиши результат. |
Саша86 Amico
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Пн Авг 06, 2012 16:25 Заголовок сообщения: |
| Сегодня осмотрели коробку: масло в норме, походу проблемка с тросиком - слишком большой люфт в оболочке. |
Добавлено: Пн Авг 06, 2012 19:20 Заголовок сообщения: |
| І трос як варіант може бути, але там люфт не більше 2-3 мм, не думаю, що це воно, але попробуй поміняти, або щось підстав. |
allsvy Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.07.2010 Сообщения: 136 Откуда: Черновцы
Авто: Fiat Scudo 1,9TD 1999
Добавлено: Вт Авг 14, 2012 01:20 Заголовок сообщения: |
Так, будьласка точніше про тросик. Мається на увазі, відбувається недожим зчеплення? Бо у мене гарчить третя і п"ята предачі після того як скидав тросик з КПП.
Питання по тросику. Чи можна трос з автонатяжкою також регулювати вручну? Як розібрати автонатяжку для профілактики? _________________
Добавлено: Вт Авг 14, 2012 15:31 Заголовок сообщения: |
| вчора міняв на пижику трос з автоматичним регулюванням, він не розборний, він не піддається ручному ругулюванню, тому що трос з автоматом компенсує знос сцеплення, і підбирає оптимальний хід педалі. Як варіант може бути не правильне встановлення троса, сам це перевірив вчора при встановлені, є певна послідовність, якщо неправильно поставити тоді відбувається не дожим зчеплення. ці відчувається тоді коли сцеплення ловить а ж підсамим верхом, а не посередино ходу педалі. |
alex-lv Италоманьячище
Авто: продано
Добавлено: Вт Авг 14, 2012 20:49 Заголовок сообщения: |
| allsvy писал(а): | | Так, будьласка точніше про тросик. |
Робочий хід тросіка зчеплення 26-30мм.
allsvy Италофан
Добавлено: Вт Авг 14, 2012 22:26 Заголовок сообщения: |
Дякую, перевірю _________________
allsvy Италофан
Добавлено: Вт Сен 04, 2012 22:16 Заголовок сообщения: |
І так. Розкололи коробку. Синхронізатори (блокуючі кільця) 3, 4, 5 передач на сміття. Замовив з Калуша. 3 шт. = 960 грн. Склали коробку. Все працює. _________________
