_леха_ Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.07.2012 Сообщения: 8 Откуда: Черниговская область
Авто: fiat tempra
Добавлено: Ср Авг 15, 2012 19:14 Заголовок сообщения: греется машына |
| подскажите,поменял головку стала греться.Патрубки вроде нагриваются равномерно |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Ср Авг 15, 2012 19:27 Заголовок сообщения: |
_леха_
патрубок верхний который к радиатору должен быть горячей,чем нижний!!
и ещё как опредилил что греется??
она закипает или по показаниям на приборке??? _________________ Бортовик Темпра |
_леха_ Amico
Авто: fiat tempra
Добавлено: Ср Авг 15, 2012 19:32 Заголовок сообщения: |
| минут 15-20 на холостом ходу и наченает закипать |
Добавлено: Ср Авг 15, 2012 19:35 Заголовок сообщения: |
_леха_
а вентелятор срабытывает??? _________________ Бортовик Темпра |
Trek192 Италоманьячище
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2010 Сообщения: 1403 Откуда: Черкаська обл.
Добавлено: Ср Авг 15, 2012 19:36 Заголовок сообщения: |
1. Який двигун. Бензин, дизель?
2. 20 мнт. на хол.ходу і в мене почне кипіти. Навіщо тримати 20 хв машину на холостом. Бензин по 2 грн?  _________________ Запчастини на Fiat Croma
Запчастини КПП Fiat Croma |
_леха_ Amico
Авто: fiat tempra
Добавлено: Ср Авг 15, 2012 19:37 Заголовок сообщения: |
| чесно,сейчас почемуто через раз.но до этого срабативал норм. |
_леха_ Amico
Авто: fiat tempra
Добавлено: Ср Авг 15, 2012 19:40 Заголовок сообщения: |
| да1.6 моно |
_леха_ Amico
Авто: fiat tempra
Добавлено: Ср Авг 15, 2012 19:44 Заголовок сообщения: |
| може навіть менше 10 хв. я точно незасікав. |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17351 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Авг 15, 2012 20:13 Заголовок сообщения: |
Что есть ЗАКИПАЕТ, как и чем это установлено? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Ср Авг 15, 2012 20:17 Заголовок сообщения: |
Trek192
ну скажем даже на холостых не должно закипать,даже в +40.
на то есть вентелятор и радиатор!!
_леха_
а тебе надо провести диагностику!
и так мотор холодный.
заводим и с моментом прогрева пробуем патрубки.с начало верхний,потом нижний!!и проверяем радиатор.если верхний нагрелся,а радиатор горячий только с боку и горячий нижний патрубок,значит радиатор забит!!
при срабатывании термостата горячий антифриз пошёл по верхнему патрубку через радиатор и уже чуть подостыв пошёл по нижнему.
поидее оба патрубка горячих не должно быть. _________________ Бортовик Темпра |
