Лямда зонд
boryslav83
Авто: Фиат Типо 1,6 монік
СообщениеДобавлено: Пн Апр 16, 2012 14:40    Заголовок сообщения: Лямда зонд Ответить с цитатой
Як перевірити лямда зонд?
vagi
Авто: Stilo 1.8
СообщениеДобавлено: Пн Апр 16, 2012 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для этого нужен осциллограф!
stilo 1.8 136 лошадей 2002 года
sheva70
СообщениеДобавлено: Пн Апр 16, 2012 14:46    Заголовок сообщения: Re: Лямда зонд Ответить с цитатой
И грубое определение, когда машина прихкает, чихкает, дрыхкает и фыхкает, после снятия фишки от лямбды становится нормальная работа движка... То это она Smile
boryslav83
СообщениеДобавлено: Пн Апр 16, 2012 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а на опір є якісь параметри?
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Пн Апр 16, 2012 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
boryslav83 тебе сказали по русски, лямбда точно проверяется только осциллографом, или косвенно (на мать его так) по расходу.
Тестерами лампочками лямбда не проверяется!!! Сейчас слышно?!
iggi1711
СообщениеДобавлено: Пн Апр 16, 2012 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тестером можно только проверить подогрев(если он там есть, 4-х проводная лямбда) на обрыв, ну и в режиме измерения напряжения до 1 вольта(при снятой фишке) можно посмотреть изменение напруги при увеличении оборотов и их сбросе, но для этого нужен опыт. Это измерение очень и очень приблизительное ибо вялую лямбду таким способом не определишь, а так только по осцилографу. Ну и можно при компьютерной диагностике, мозг сам скажет если что с лябдой не так.
biniteck
СообщениеДобавлено: Пт Авг 17, 2012 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
где узнать, как с помощью осцилографа проверить?
horseus
СообщениеДобавлено: Пт Авг 17, 2012 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
достаточно тестера.
horseus
СообщениеДобавлено: Пт Авг 17, 2012 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дада, я про это...
