Syzyti Италомафиози
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.05.2010 Сообщения: 877 Откуда: Киев
Авто: Fiat Tipo 1.4 i.e.
Добавлено: Сб Авг 18, 2012 17:23 Заголовок сообщения: Давление масла |
Машина стояла на простое дней 10.
Завел сразу (хотя стартером покрутил чуть больше обычного), но лампа давления масла не гасла секунды 3 и при этом двигатель рычал - было слышно, что без масла работает.
После этого все нормализовалось - лампа погасла, двигатель начал работать тихо.
Является ли это проблемой, что маслонасосу надо такое время для создания нужного давления? и большой ли вред поршневой от этого?
Масла больше нормы, менял меньше 1000 км. назад. при каждодневных поездках или через день-два такого не проявляется. _________________ | Бортовик | я на Drive2 | |
Добавлено: Сб Авг 18, 2012 17:34 Заголовок сообщения: |
хреновый фильтр, возможно подделка или брак. Обратный клапан ниалё. Решить вопрос с ним в любом случае!
Это моё личное мнение  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Syzyti Италомафиози
Добавлено: Сб Авг 18, 2012 17:38 Заголовок сообщения: |
фильтр почти исключен - такие же симптомы проявлялись и до замены фильтра/масла.
а вот про обратный клапан поподробнее, пожалуйста. _________________ | Бортовик | я на Drive2 | |
Добавлено: Сб Авг 18, 2012 17:40 Заголовок сообщения: |
обратный клапан на фильтре, который должен препятствовать оттоку масла из фильтра, дабы исключить сухой старт. Какой фильтр стоит? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Syzyti Италомафиози
Добавлено: Сб Авг 18, 2012 17:49 Заголовок сообщения: |
Ricambi Originali
то есть после дней 10 дней при заводе двигатель не должен быть сухой? _________________ | Бортовик | я на Drive2 | |
Добавлено: Сб Авг 18, 2012 17:56 Заголовок сообщения: |
держал в руках "рикамби орижинал тойота" - в фирменной картонной упаковке, на первый взгляд с виду очень даже орижинал, очень даже тойота...а вот когда распилили пополам - сразу говнецо и полезло...
Это я к чему: фильтр должен быть надежный, из надежного источника.
Думаю многие подтвердят: двигатель не должен быть сухим даже после нескольких месяцев простоя...хотя и в этом я могу быть неправ  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Syzyti Италомафиози
Добавлено: Сб Авг 18, 2012 18:00 Заголовок сообщения: |
источник надежный это точно, а вот заводской брак может быть...
так проблема может быть только в фильтре? _________________ | Бортовик | я на Drive2 | |
Добавлено: Сб Авг 18, 2012 19:06 Заголовок сообщения: |
судя по описанным симптомам, то кроме обратного клапана в фильтре больше ничего не должно давать подобного эффекта.
Опять же: могу не всё знать в этой жизни  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Сб Авг 18, 2012 19:39 Заголовок сообщения: |
Увеличенные зазоры между шестернями маслонасоса.За время простоя стекает масло с него и ему надо время чтобы закачать масло.(при условии что с фильтром проблемы нет) _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
shony Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2008 Сообщения: 714 Откуда: Чернигов, Украина
Добавлено: Сб Авг 18, 2012 20:37 Заголовок сообщения: |
| Syzyti писал(а): | Ricambi Originali
Себе тоже взял Ricambi Originali, написано Made in China, еще не поставил, брал тоже у проверенного человека. Поменяю масло, посмотрим что за зверь такой Рикамби Оригинали.
Стояли профит, чемпион, кнехт. Из всего перечня очень нравился кнехт ОС96 лампа всегда тухла с первым оборотом, но к сожалению снят с производства, взял OC 501 (заменитель устаревшего ОС96) попался бракованный с залегшими клапанами, кнехт больше не брал. Сейчас стоит Чемпион С106 лампа тухнет, субъективно, позже чем на кнехте да и судя по внешнему виду - китай. |
Добавлено: Сб Авг 18, 2012 22:49 Заголовок сообщения: |
пользую ос501 последних два раза, на следующую замену приготовил уфи, ибо обошлись дешевле
С кнехтом никаких претензий не было, исключительно доволен. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Syzyti Италомафиози
Добавлено: Вс Авг 19, 2012 16:24 Заголовок сообщения: |
проблема началась на старом фильтре и не сразу, а на тыщ. 8-9.
После замены - тоже самое. потому думаю, что проблема вряд ли в фильтре.
а если стерты шестерни, так меняются только она или весь насос всборе? _________________ | Бортовик | я на Drive2 | |
Добавлено: Вс Авг 19, 2012 16:57 Заголовок сообщения: |
Syzyti
Если стерты шестерни прнивода маслонасоса, то он качать не будет вообще!
Если подношен роторный механизм самого насоса (т.е. система прокачки как таковая), то не будет нужного давления масла. _________________
Syzyti Италомафиози
Добавлено: Вс Авг 19, 2012 17:26 Заголовок сообщения: |
при работе двигателя давление есть и не пропадает (лампочка не загорается), проблемка только при запуске двигателя. _________________ | Бортовик | я на Drive2 | |
A-Lex Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 4597 Откуда: Хмельницкий
Добавлено: Вс Авг 19, 2012 19:43 Заголовок сообщения: |
| Syzyti писал(а): | | при работе двигателя давление есть и не пропадает (лампочка не загорается), проблемка только при запуске двигателя. | Лампочка загорается если давление падает до 0,2 бара, а рабочее давление 1,5-3 бара. |
