Dimon88 Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.10.2011 Сообщения: 263 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Brava 1.8
Добавлено: Сб Авг 18, 2012 18:24 Заголовок сообщения: Brava 1.6 16V горит форсунка-не заводится! |
Ребят, всем привет! Такая проблема, все началось около 1.5 месяца назад. Сначала машина, не зависимо от температуры двигателя, погодных условий и времени суток, начинала подтраивать, на следующий день все норм, потом какой-то момент блымнет лампочка форсунки и опять начинает троить, постоит ночь-все норм. Так на протяжении где-то недель трех, потом каким-то образом пропало. Две недели ездил вообще без проблем и вот позавчера, сначала начала троить, доехал до пункта назначения, возвращаться домой, загорается форсунка, машина глохнет и больше с того времени не заводилась. Сейчас при включении зажигания, в момент когда насос должен начинать закачивать бензин, под капотом щелкает реле, но сам насос не включается, в это время в момент когда должен включиться насос, на приборке стрелка тахометра подпрыгивает на 4 тыс и когда лампочка форсунки должна потухнуть, стрелка падает, но форсунка так и остается гореть (блымнет, когда должна потухнуть и в этот момент падает стрелка тахометра, а форсунка снова зажигается и продолжает гореть) Вот такая ситуация.. может кто сталкивался или есть предположения, подкиньте идею |
sheriff Италоманьячище
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Вс Авг 19, 2012 07:58 Заголовок сообщения: |
компьютерная диагностика тебе в помощь,ну и на мой взгляд накрылся бензонасос,похоже он коротит,проверь предохранитель в первую очередь |
Dimon88 Италофан
Добавлено: Вс Авг 19, 2012 11:32 Заголовок сообщения: |
Проверю, спасибо.. на диагностику наверно завтра потащу _________________ 093-0-687-432 |
