Двигатель троит
Dobl
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Вс Авг 19, 2012 19:58    Заголовок сообщения: Двигатель троит Ответить с цитатой
Здравствуйте все!
У меня вот что случилось:
Когда заводишь двигатель, он 3-4 секунды работает нормально, а потом начинает троить, и даже свет в салоне начинает немного мигать. Что это может быть?
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Вс Авг 19, 2012 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Немного больше информации.Как ведет себя когда прогреется,или троит постоянно?Когда под нагрузкой,троит или нет?
Dobl
СообщениеДобавлено: Пн Авг 20, 2012 09:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потом троит постоянно. На холостых оборотах просто сильнее это слышно.
bogdan68
СообщениеДобавлено: Пн Авг 20, 2012 09:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тогда дорога к топливщикам,или может к мотористам(может с компрессией что).
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Пн Авг 20, 2012 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Було. Подивись спочатку на демпферний шків генератора, просто скинь ремінь і заведи. Якщо троїння пропало - знімай гену...
bogdan68
СообщениеДобавлено: Пн Авг 20, 2012 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При демпферном шкиве генератора,троения не будет.Будет вибрация или скрежет,будет очень скакать натяжной ролик ремня.
Типа троения может давать демпферный маховик,ну это когда ему полный пипец,он должен очень тарахтеть.
barmaley
Авто: Добло, 1.9жтд, 2005г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Авг 28, 2012 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только с СТО(Брава). Симптомы - через 1-2 секунды после пуска шум, типа троение, при трогании скрежет. По началу шум пропадал через минут 2-5работы, теперь почти все время был слышен, уже приценился насчет маховика 4250-4700грн + сразу сцепление 1300, настроение падало. Приехал для установки окончательного диагноза и оказалось всё дело в шкиве коленвала(563грн) + работа 80грн. 30минут на всё.
barmaley
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 20, 2012 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но возвращаясь к сабжу, периодически мотор таки колбасит, особенно когда хододный после пуска почти сразу начинает троить. Немного проехав(минуты 3-4) работает все как часы, расход по городу 6.7-6.9. Бывает и на прогретом моторе немного колбасит, а в основном работает ровно. Можно ли форсунку отключать, чтоб проверить какая троит, как карбюраторных движках?
