A-Lex Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 4598 Откуда: Хмельницкий
Добавлено: Вс Авг 19, 2012 20:15 Заголовок сообщения: |
Вобщем, на новом насосе тазик ПОЕХАЛ Седня 160 км/ч без напряга набрал
Надо ехать замеряться ...... Гена-а-а-а, едем замеряться?!!!  |
Добавлено: Вс Авг 19, 2012 20:27 Заголовок сообщения: |
Мало того,если и этого мало,еще из адсорбера добавка идет. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Вс Авг 19, 2012 20:29 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | | Мало того,если и этого мало,еще из адсорбера добавка идет. |
выкинут в дальний ящик в гараже и заглушены трубки  |
Uno Член клуба
Добавлено: Вс Авг 19, 2012 20:32 Заголовок сообщения: |
Веталь
чем ниже нормы давка на рампе тем больше будет расход топлива. это уже проверено неоднократно на практике. я думаю тут дело в том что оно не едет и больше приходится жамкать педальку. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Веталь Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.06.2008 Сообщения: 4983 Откуда: Днепр. обл.
Авто: croma
Добавлено: Вс Авг 19, 2012 21:51 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | | Мало того,если и этого мало,еще из адсорбера добавка идет. | и я Васильевичу
Пары из бензобака, это газ который загорается очень интенсивно, получается супер свеча, которая поджигает ленивую медленную смесь бензина.
Так что A-Lex реанимируй систему отсёрбера, и не как нибудь, а на должном уровне. Тем более что это стоит понты.
FIATuno одного дня я сам был чуть в удивлении, когда это понял
| A-Lex писал(а): | Вобщем, откатаю с 1ткм, тогда будет видно  |
| A-Lex писал(а): | Вобщем, на новом насосе тазик ПОЕХАЛ Седня 160 км/ч без напряга набрал |
не прошло и пол штуки ....  _________________
Croma Италоманьячище
Добавлено: Пн Авг 20, 2012 04:21 Заголовок сообщения: |
Если давление меньше, то форсунки просто уменьшат производительность и всего то.
Расчетный состав смеси нарушиться и начнуться неполадки.
Ведь про фактическое давление на рампе ЭБУ ни сном не духом не знает и не учитывает и поэтому считает что всегда нормальное.
А всякие неполадки приводят к более глубокому нажатию педали газа.
Паров из бензобака там с гулькин нос и на что то заметно повлиять они не могут. Да и подключаеться абсорбер при определенных условиях, а их может и не быть. |
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Пн Авг 20, 2012 10:22 Заголовок сообщения: |
| Croma писал(а): |
| Веталь писал(а): | | A-Lex писал(а): | Вобщем, откатаю с 1ткм, тогда будет видно  |
не прошло и пол штуки ....  |
Я про расход писал, что откатаю хотя б 1ткм, чтоб видно было поменялся или нет. |
Авто: croma
Добавлено: Пн Авг 20, 2012 11:13 Заголовок сообщения: |
а я о том что на таких режимах разницу в расходе вряд ли можно померить  _________________
Добавлено: Пн Авг 20, 2012 11:44 Заголовок сообщения: |
| Веталь писал(а): | а я о том что на таких режимах разницу в расходе вряд ли можно померить  |
дык, стиль вождения я не меняю, а расход вычисляю средний  |
Авто: croma
Добавлено: Пн Авг 20, 2012 13:23 Заголовок сообщения: |
| Croma писал(а): | | Паров из бензобака там с гулькин нос и на что то заметно повлиять они не могут. | тогда возьми спичку, и поднеси её к этой трубочке, особенно в жаркий день после дороги, желание делать дураками инженеров которые разработали адсорбацию куда то исчезнет
пс: Разработчиков инжектора ты недавно дураками уже прописал, теперь следующие на очереди, только вот нобеля тебе что то так и не выдают  _________________
Добавлено: Пн Авг 20, 2012 16:30 Заголовок сообщения: |
Спичка сработает один раз, а мотору нужно товарное количество.
Для чудо паров ведь зимой бак не подогревают, не так ли?
А авто почему то едет.
"Разработчиков инжектора ты недавно дураками уже прописал"
Ну это далеко не так.
Просто некоторых надо все время с небес на землю стаскивать
и на факты обращать внимание.
Вот смотри.
"одного дня я сам был чуть в удивлении, когда это понял"
А чего понимать то, когда назначение абсорбера не секрет и давно описанно в популярной литературе.
Нет надо все что угодно подгонять под желаемое и свято в это верить как в факт. И этим "фактом" оперировать в дальнейшем.
Уверен, Ребята уже смешки пускают и как шоу такие "факты" воспринимают. |
Добавлено: Пн Авг 20, 2012 21:25 Заголовок сообщения: |
Адсорберы предназначаются для поглощения бензиновых паров из бензобака, когда автомобиль остановлен, а при работе автомобиля для десорбции паров бензина из адсорбера в топливную систему. Адсорберы препятствуют попаданию паров бензина в атмосферу из топливного бака.
По сути, это одна из систем экологии, как система EGR(дожиг выхлопных газов). |
