		WestRacer Amico
  Возраст: 37 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 14.08.2012 Сообщения: 32 Откуда: Крым
  Авто: Fiat Uno 86г.в.
				 Добавлено: Ср Авг 22, 2012 18:43    Заголовок сообщения: Посоветуйте на Fiat Uno 1.3d или 1.7d ? |
				Приветствую всех. У меня Фиат Уно 86г. 1.3 бензин. Хочу поменять мотор на дизель, так как он более єкономичнее.
Подскажите какой искать 1.3 или 1.7 ?
Какой из них вынослевее и главное экономичнее? |
		Unchik Италоманьячище
  Возраст: 44 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.12.2009 Сообщения: 4893 Откуда: Молодогвардейск
  Авто: Samand
				 Добавлено: Ср Авг 22, 2012 19:28    Заголовок сообщения:  |
				Бери 1,7,вопервых он унифицирован с 1,9 значит много деталей взаимозаменяемы,во вторых 1,7 стоит на Ритмо\регата \типо\фиорино,тоесть он распространен более чем 1,3 и на него запчасти всегда есть в наличии,а на 1,3 почти все надо заказывать.У 1,3 больное место привод маслонасоса,там грибок как в жигуле (провернуться на шлицах может),и из-за изношеных втулок промвала может снизится давление масла,втулки меняются но для этого необходимо снять двигатель. 1,7 лишен этих недостатков.В целом оба мотора достаточно надежны и неприхотливы и при грамотном обслуживании проблем не создают,расход у 1,3-5 литров,у 1,7- 5,5-6 литров. Все вышесказаное основано на личном опыте,т.к раньше владел Ритмо 1,7, а потом уно 1,3.Мне лично 1,7 больше понравился. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
		zbuduna Италоманьячище
  Возраст: 33 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 26.02.2011 Сообщения: 4388 Откуда: Рiвне
  Авто: Subaru Forester
				 Добавлено: Ср Авг 22, 2012 19:35    Заголовок сообщения:  |
				як 1.3 їздить я не в курсі, а от на 1,7 із жигулями тягаться можна, і для швидкого переміщення по місту вистачає, на холостих до 4-ї передачі тягне
жере чуть більше, але як на мене, це не дуже суттєво.
А от тарабанить - дай боже!!!
звук не спутати    так як тарабанить фіат, ніяка машина на районі не дирчить    навідміну від тихенької бензинки. _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли >  Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
  Авто: Samand
				 Добавлено: Ср Авг 22, 2012 19:40    Заголовок сообщения:  |
				1,3 едет послабее малость,а вот тишиной фиатовские дизеля похвастаться не могут,громче только форд транзит старый тарабанит   _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
				 Добавлено: Ср Авг 22, 2012 19:51    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Unchik писал(а): | 	 		  1,3 едет послабее малость,а вот тишиной фиатовские дизеля похвастаться не могут,громче только форд транзит старый тарабанит   |
маємо те, що маємо       мій старого 208 мерса перекрикує   _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли >  Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
		WestRacer Amico
				 Добавлено: Ср Авг 22, 2012 20:10    Заголовок сообщения:  |
				То что торабанят, это меня больше всего смущает   и 1.7d сильно грамоский по сравнению с 1.3.
А бензиновые 0.9 и 1.0 сколько кушают? и есть ли у них слабые места? |
  Авто: Samand
				 Добавлено: Ср Авг 22, 2012 20:34    Заголовок сообщения:  |
				WestRacer
Не забудь дизель ставится вместе со своей дизельной коробкой и полуосями,и радиатором.А чем тебе  твой мотор не нра? _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
		WestRacer Amico
				 Добавлено: Ср Авг 22, 2012 20:37    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Unchik писал(а): | 	 		  WestRacer
Не забудь дизель ставится вместе со своей дизельной коробкой и полуосями,и радиатором.А чем тебе  твой мотор не нра? |
я хочу МАКСИМАЛЬНО экономичный двиг |
  Авто: Samand
				 Добавлено: Ср Авг 22, 2012 20:40    Заголовок сообщения:  |
				Ну в таком случае 1,0 фаир-самый простой и экономичный вариант.А вообще жаловатся на то что уно много жрет-грех    уно не может много хавать,исключение турбо    Ему все можно   _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
		WestRacer Amico
				 Добавлено: Ср Авг 22, 2012 20:44    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Unchik писал(а): | 	 		  Ну в таком случае 1,0 фаир-самый простой и экономичный вариант.А вообще жаловатся на то что уно много жрет-грех    уно не может много хавать,исключение турбо    Ему все можно   |
я не жалуюсь! Уно моя вторая машина и цель сделать её МАКСИМАЛЬНО экономичной!
Значит лучше искать 0.9 мотор ? =) |
  Авто: Samand
				 Добавлено: Ср Авг 22, 2012 20:47    Заголовок сообщения:  |
				Он тебе нужен с его 45 л.с? _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
		WestRacer Amico
				 Добавлено: Ср Авг 22, 2012 20:50    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Unchik писал(а): | 	 		  | Он тебе нужен с его 45 л.с? |
передвигаться планирую исключительно по городу, ну и иногда в район. Если он будет кушать 4-5л бенза по городу, то НУЖЕН!!! =) |
				 Добавлено: Ср Авг 22, 2012 20:53    Заголовок сообщения:  |
				менше на таку дави..
 	  | Цитата: | 	 		  | .... Уно моя вторая машина и цель сделать её МАКСИМАЛЬНО экономичной! |
а заміна двигуна буде економічно оправданою?
аби потім не плювався, мов воно взагалі не їде... (після заміни) _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли >  Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
		WestRacer Amico
				 Добавлено: Ср Авг 22, 2012 21:10    Заголовок сообщения:  |
				 	  | zbuduna писал(а): | 	 		  менше на таку дави..
аби потім не плювався, мов воно взагалі не їде... (після заміни) |
думаю двиг себя окупит, так как по работе в день могу по 100км наматывать...
плеваться не буду если смогу перевозить груз 50-100кг с расходом в 5л по городу! |
		Qstas Италоманьячище
  Возраст: 40 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8247 Откуда: Хануд
				 Добавлено: Ср Авг 22, 2012 21:23    Заголовок сообщения:  |
				1.9 D тоже что и 1.7 но мощнее.  Передачи 1-я 3-я 5-я  и будет тебе экономия и "вечный" двиг
Марк Твен |
