Подклинивает тормоза помогите советом!
titan
Авто: Fiat Tipo 1.6 spi GM Delco Weber=>Hyundai Accent 1.4 => Nissan X-Trail
СообщениеДобавлено: Чт Авг 23, 2012 08:54    Заголовок сообщения: Подклинивает тормоза помогите советом! Ответить с цитатой
Проблема такая...Сильно греются передние ступицы, напрвляйки смазали, при холодных дисках нормально, а как только нагреются колесо проворачивается уже с усилием. проехав около 10 км даже не оттормаживаясь колёса аж горячие! Где копать? Да и ещё ньюанс изношены задние колодки и задние рабочие цилиндры, (в ближайшее время устраню) может ли из-за этого передок клинить?
FHT
Авто: Велосипед трехколесный детский
СообщениеДобавлено: Чт Авг 23, 2012 09:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шланги глянь тормозные они могли внутри разкиснуть и не пускают жидкость тормозную обратно.
Честных психов можно не лечить
а суппорта снимались-разбирались при той смазывательной процедуре? Как там себя поршень чухает?
titan
СообщениеДобавлено: Чт Авг 23, 2012 09:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поршня проверили промыли - работают
А вот тормозные шланги там подушатанные...Есть у кого может ещё какие предположения, так чтобы сразу можно было несколько причин проверить/устранить
Спасибо!
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Чт Авг 23, 2012 09:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
titan
Девай задние тормоза, меняй передние шланги и поменяй тормозную жидкость (!)
>Aleksey<
Авто: Fiat Tipo 1.9 TD 1991г.Granturismo
СообщениеДобавлено: Чт Авг 23, 2012 10:12    Заголовок сообщения: Подклинивает тормоза помогите Ответить с цитатой
Может и главный тормозной
http://forum-lines.ru/rez/ab234122.gif
titan
СообщениеДобавлено: Чт Авг 23, 2012 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч
Так с недели и сделаю
Героям Слава!
Антон1979
Авто: был фиат темпра 1.6, стал Fiat Stilo 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Авг 23, 2012 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тормозные шланги. Расслаиваются, и работают как обратный клапан. Колеса оба греются или одно?
ads-service.com.ua
titan
СообщениеДобавлено: Чт Авг 23, 2012 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Антон1979
оба и причём равномерно
Героям Слава!
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Авг 23, 2012 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разобраться со шлангами легко.
Когда колесо с трудом проворачиваеться достаточно
слегка отвинтить штуцер прокачки.
Давление в полости цилиндра сброситься и колодки отпустит.
При неполадках в главном тормозном даление будет мучить и передние и задние колодки.
Полезно проверить свободный ход педали тормоза.
Шток который к ней приделан должен иметь минимальный люфт при отпущенной педали.
Регулируеться "лягушкой".
Еще полезно собрать суппорт без колодок и подвигать его на затянутых пальцах.
Кривые пальцы тут же себя проявят заклиниванием механизма.
Выравнивать их смысла нет. Могут лопнуть в эксплуатации.
Вазовские такие же и продаються двух размеров.
"Девай задние тормоза, меняй передние шланги и поменяй тормозную жидкость (!)"
Это само собой.
Если короткий будет короче, то длинный обязательно подойдет.
titan
СообщениеДобавлено: Чт Авг 23, 2012 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma
Ясно. Спасибо большое!
Героям Слава!
