На Виварах и Трафиках тоже такие стоят в контуре подачи ОЖ на печку. У знакомого видел. Визуально патрубки у них и у нас одинаковые, можно и нам врезать. До -15 у него двигатель держит 90*С при любых условиях, в салоне Ташкент.
здравствуйте всем. хочу прикупить предпусковой подогреватель СЕВЕРС-М. повсюду положительные отклики но интересуют реальные отзывы. может кто из вас использовал или использует этот котел. ваши мнения . спс.
І я чув про таку штуку.Хотілось би почути людей які її випробували на практиці.
я ось порився в неті і надибав похожу річ, але вона підгріває масло. З свого досвіду, якщо в - 20 і нижче не заводиться машина я ставив електропіч під підон на 1 - 2 год в залежності від температури повітря. Скажу машина заводиться з пів оберта, і моментально нагрівається.
Вебаста нагріває тільки охолодж. рідину, а до масла їй ой як далеко, і при заводці двигуна температура масла там майже рівна навколишній температурі, і відповідно знос двигуна тоже присутній, поки не прогріється масло, інша річ коли розігріте масло, воно зразу поступає в потрібні місця тертя, і турбіну.
Особисто для себе я ще невирішив, але Северс-М ставити точно не буду, або вебасто або пластина 12 В, або тен для підігріва масла на 12 В. подробніше якщо когось цікавить є тут:
Я розумію, що той чи інший варіант має свої плюси і мінуси, но більше я схиляюсь до підігріву масла, так як при запуску двигуна в мороз головне не підігріта ох. рідина, а тепле масло, яке поступає в місця тертя, і стартеру лекше
Я вже знаю що будуть казати: заливай синтетику і все буде добре, але де є гарантія, що синтетика, не стане смолою. Я за синтетику і за підігрів масла.
вебасто хороша штука, но больно багато грошей треба на неї + паливо+витрати на запчастини.. і інше. Бачу, що знею нам не подорозі.
При подогреве масла идет интесивное выгорание ее компонентов, к чему приводи значительное сокращение срока службы масла. За бугром инженеры не ГЛУПЫЕ, именно подогрев ОЖ наиболее эффективное действо. Когда разогреется ОЖ то будет и горячим и блок, то пока подымется масло по каналам оно будет достаточно теплым. При разогреве масла и подачи его по каналам ледяного блока будет обратный эффект, то есть , масло - замерзнет. Почему-то ни одна фирма где бы она не была то ли за бугром, то ли здесь ни кто не делает подогревы масла, а если кто и сделал, то оно широкого распостранения не получило
1. "При подогреве масла идет интесивное выгорание ее компонентов" - може скажиш при якій температурі? а ці компонети літом не вигоряють при температурі на зовні за 30, або при щоденій їзді, масло теж нагрівається і то до сутєвої температури?
2. "...то пока подымется масло по каналам оно будет достаточно теплым" - при -20-30, як ти думаєш воно буде густе підніматись, і з якою швидкістю? да мотор буде просто без нього деякий час калатать.
3. "При разогреве масла и подачи его по каналам ледяного блока будет обратный эффект" - якщо грієш масло то тепло віднього частково піднімається вверх і нагріває інші елементи двигуна, блок в першу чергу.
Але саме краще не спрорити, а перевірити на практиці, що думаю і зроблю, а там відпишу про результат. все ж підігрів масла, це краще чим взагалі без прогріву заводити, моя думка.
На машину поставил Электро.Вопрос на счет греть жидкость или масло?однозначно-жидкость.При разогреве жидкости происходит ее церкуляция разогревая все необходимые части ДВС,а с маслом?И еще:что при +5 что при -30 после прогрева никакой разницы сзапуском ДВС не видно,что свидетельствует что и масло достаточно подогрелось,единственно что при -30 подкачивающий насос туго работал(соляра замерзла),но к теме это не относится.
