Питання по проводкі
Trek192
СообщениеДобавлено: Вс Авг 26, 2012 22:49    Заголовок сообщения: Питання по проводкі Ответить с цитатой
Сьогодні вирішив прозвонить фішки від датчиків. Так як стала ще хуже заводитись на холодну.
Врубив зажиганія, взяв тестер, зняв фішку з РХХ, прозвонив-є контакт, аналогічно на ДТОЖ, пікнуло. Взяв зняв фішку на датчику темп. воздуха що на колєкторі стоїть - мовчить Sad Це так і нада, чи десь обрив в проводкі? Як сильно цей датчик впливає на роботу двигуна?
Запчастини на Fiat Croma
Запчастини КПП Fiat Croma
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Пн Авг 27, 2012 00:49    Заголовок сообщения: Re: Питання по проводкі Ответить с цитатой
фактически никак, влияние крайне малое, а на запуск почти никакое
А за все твои прозвонки, нужно много выпить чтоб понять тебя что и как ты звонил:
пойми тебя....
И потом, датчики "на контакт" не звонятся. "Пик" или "Не Пик" не является признаком рабочего, или нерабочего датчика. Например, новый датчик температуры охлаждающей жидкости, никаких пикалок издавать не должен.
Trek192
СообщениеДобавлено: Пн Авг 27, 2012 01:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дак я не датчик прозванював, а фішку, щоб провірить цепь... ну тоість чи ніде провод не обірваний.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 27, 2012 01:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Trek192
ты с калодки мозгов звонил и он не звонится??
значит есть обры!
я делал так.
с колодки мозгов тестером и каждый разъём замыкаем.
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Пн Авг 27, 2012 01:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты прозванивал саму фишку на наличие цепи?
Trek192
СообщениеДобавлено: Пн Авг 27, 2012 02:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Веталь
Ага Very Happy
Чуть-чуть детальніше... Embarassed
СообщениеДобавлено: Пн Авг 27, 2012 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Trek192
для начало нужно знать разпиновку колодки на мозгах.
потом всё просто.
например под номерами 29-11 это датчик ДОЖ.
снимаем с него разъём вставляем в разём кусок проволки,а на колодке тестером звоним!!!
ну или на оборот на штекере звоним,а на колодке замыкаем.
естествено всё надо обесточить!!!
вот нашёл!!
 Просмотрено:  5175 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн Авг 27, 2012 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да еще не забудь проверку проводки на пробой на массу и плюс. Всяко бывало...
Trek192
СообщениеДобавлено: Пн Авг 27, 2012 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О! Вотета мєгадякую Very Happy
Це живлення на мозги?
Trek192
СообщениеДобавлено: Пн Авг 27, 2012 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Це точно для мого ЭБУ?
У мене WF4S1.07/8SE.HZ
і в мене більша половина не звониться Sad
Наприклад беду для ДПДЗ контакт 11 і 17, не звонить, так як і 30 і 17. Навіть всі 3 пробував замикать, нічого(
Аналогічно для МАР-сенсора Sad
СообщениеДобавлено: Пн Авг 27, 2012 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Trek192
это для вебера!!
а ты ещё у КСВ спроси.мож у него есть раскладака!!сверишь
я лично по этой раскладке не чё не проверял!!
эту раскладку вылаживал шева у него лянча дедра 1.8.тоже вебер!
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Авг 28, 2012 08:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кортинко правильное.
Просто есть датчики которые не звонятся на прямую, форсунки к примеру.
качай
http://ftp.fiat-club.org.ua/Manuals/Lancia/Delta%20Integrale/Lancia.Delta.Integrale.workshop.manual.rar
Там внутри ищи Engine 8V (в конце описана процедура проверки). Шо куда, и как.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вт Авг 28, 2012 09:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такой же ЭБУ, как у тебя.
Алекс дал тебе правильную таблицу- всё совпадает с книгой и реальностью.
pog
Авто: Ford Focus III 2017
СообщениеДобавлено: Вт Авг 28, 2012 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык, все просто. Откидываешь питание от аккума, снимаешь разьем с ЭБУ. Поочередно закорачиваешь на разьеме соответствующие определенному датчику контакты (напр. 5 - 23, 3 - 4, 11 - 29, 11 - 31 и т.д.) и на разьеме, со стороны датчиков, меряешь сопротивление проводки (обычно 2-4 Ома) и на предмет закоротки на землю или на питание. При этом, желательно, слегка!!! Smile , пошатать разьем датчика, чтобы выявить наличие "гуляющего" обрыва старых проводов.
Затем, при подсоединенных датчиках, на разьеме со стороны ЭБУ замерять заземление, сопротивления (при разных температурах) ДТВВ, ДТОЖ, ДПДЗ и т.д. Сравнить показания с мануалом. При помощи дополнительного длинного провода не мешает проверить целостность проводки лямда-зонда (контакт 2). Короче, дофига еще чего можно напридумывать Smile.
Успехов!
 Просмотрено:  202 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт Авг 28, 2012 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv
я так понял он проверяет на предмет обрыва проводки,а не сопротивление датчиков!
