Не закривается пасажирское стекло
Marader3107
Авто: Doblo 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Чт Авг 30, 2012 00:00    Заголовок сообщения: Не закривается пасажирское стекло Ответить с цитатой
Всем доброй ночи.
Столкнулся с очередной проблемой. Приехал домой и не закривается пасажирское стекло. При нажатии кнопки стеклоподемника "опустить стекло" моторчик гудит но как тоьько что бы поднять вообще даже не питается его поднять. Может кто сталкивался с етим?
раскрутка сайтов
doberman
Авто: Fiat Doblo 1.9jtd 2004
СообщениеДобавлено: Чт Авг 30, 2012 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я сталкивался)
Marader3107
Авто: Doblo 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Чт Авг 30, 2012 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
doberman писал(а):
я сталкивался)
Что может быть?)
раскрутка сайтов
Corleone
СообщениеДобавлено: Чт Авг 30, 2012 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1 Загадился контакт в кнопке стеклоподьемника, разбирается,протирается спиртом черные,типа графитовых,контактов на резиновой вставке. 2 розетка на двери,из которой выходит жгут на дверь,плохой контакт 3 самое печальное-реле.
ICQ Number
doberman
СообщениеДобавлено: Чт Авг 30, 2012 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если стекла тонированые,то лучше моторчиком не баловаться так как может содрать пленку.проблема была в том что со стекла внизу слетело крепление(такая круглая пластмаска крепиться к стеклу через отверстие,там походу я так понял должно было быть какое то стопорное кольцо но его не было,выход такой,заставил все как должно быть ,ы с внешной стороны стекла замотал проволокой тоненькой,сделал что то типа стопорного кольца,разбирай дверь а там все поймешь.если не поймешь пиши мне .удачи.)
Последний раз редактировалось: doberman (Чт Авг 30, 2012 00:19), всего редактировалось 1 раз
doberman
СообщениеДобавлено: Чт Авг 30, 2012 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
херню полную написал,ты же видишь человек написал,звук моторчика слышен,какие контакты,какие реле???????
Marader3107
Авто: Doblo 1.9 JTD
doberman писал(а):
если стекла тонированые,то лучше моторчиком не баловаться так как может содрать пленку.проблема была в том что со стекла внизу слетело крепление(такая круглая пластмаска крепиться к стеклу через отверстие,там походу я так понял должно было быть какое то стопорное кольцо но его не было,выход такой,заставил все как должно быть ,ы с внешной стороны стекла замотал проволокой тоненькой,сделал что то типа стопорного кольца,разбирай дверь а там все поймешь.если не поймешь пиши мне или звони.0954579497.удачи.)
Спасибо. завтра утром пойду все смотреть
раскрутка сайтов
doberman
СообщениеДобавлено: Чт Авг 30, 2012 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок)ничего сложного там нет)
Corleone
СообщениеДобавлено: Чт Авг 30, 2012 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
doberman Бык, ты читать умеешь? Моторчик работает только на опускание,на подьем не гудит. Если слетел стопор,то как оно опустилось. Да и слетает только у криворуких.
ICQ Number
Marader3107
Авто: Doblo 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Чт Авг 30, 2012 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завтра все попробую) думаю все буден нормально)))
раскрутка сайтов
Corleone
СообщениеДобавлено: Чт Авг 30, 2012 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Крепление нужно,чтобы вниз тянуть, а на закрытие и без него вытолкает
ICQ Number
doberman
СообщениеДобавлено: Чт Авг 30, 2012 00:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не,ну ты даун конкретный,ты крепление стекла у добло видел?100%нет.там отверстие есть в стекле в которое входит крепление ,типа пальца,а ты здесь умника включаешь.как оно поднимет его если оно со стекла вылетело?
Corleone
СообщениеДобавлено: Чт Авг 30, 2012 00:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во всех фиатах минимум с 2000 года такое крепление,не делай вид,что ты гений. Поднимает элементарно,упираясь рамкой в стекло.
что непонятного? Кстати,у дауна 2 высших и научная степень, а ты завтра за публичные оскорбления будешь иметь бан.
ICQ Number
Анатолий 71
Авто: Fiat Doblo 1.3 Panorama MT
СообщениеДобавлено: Чт Авг 30, 2012 09:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем у меня такая же фигня снимал всё разбирал и чистил стало чють лучше но всё равно через раз поднимает надо нажать вниз и потом сразу в верх так работает.щётки на моторе в норме питание приходит постоянно измерял прибором без моторчика потом измерял с моторчиком на опускание есть питание на подъём нет такое впечатление что реле не видит что окно открыто и отбивает подъём.Не знаю что и делать?
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Чт Авг 30, 2012 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Немає там ніякої рамки.
2 вищі не значить мегознання і вихованість.
Реле нема, тому кнопки підгоряють
Дивись КНОПКУ, тільки легше випаяти схемку з підсвіткою, а потім чистити, бо навпаки (знизу розбирати) займе пів-дня на зборку...
Потім, якщо не помогло, хтось жмакає кнопку, а хтось тяне скло доверху. Тоді ж осінить де барабашка!
P.S. вищенаписане про пострестайл з кнопками в боковинах...
bigmir TOP100
