Здравствуйте, я уже как-то писал что при езде по неровностям,особенно по плитам на стыках, с левой стороны передней подвески появляеться какой-то хруст, как будто что-то вращаеться,сходит с колеи и его закусывает, как-то так.Звук отчетливо слышен. С водительского места слышно что звук исходит не из нутри, а где-то в непосредственной близости к левому колесу(открывал окно и высовывал голову). Думал что граната, поменял все равно. Звук не зависит как и в какую сторону повернут руль. На днях совсем это достало, разобрал пол машины, посети предварительно два нормальных СТО. Так вот, под нагрузкой, не под нагрузкой, на подьемнике, на яме- НИЧЕГО! Все ок. Поехал в гараж начал все разбирать, просматривать на наличие трещин в поворотном кулаке, машину качали на наличие люфта пальца наконечника рулевой тяги, дергали полуось-НИЧЕГО! Слил масло с коробки, достал полуось в сборе. Внутренний тришип визуально все ок. При сборке все гайки затянул и проверил старые-все ок. После долгих размышлений пришел к выводу что звук исходит из узла ступица-подшипник. ВОПРОС: Кто сталкивался, может ли подшипник или ступица из-за соего износа издавать такие звуки??? Я знаю что подшипник должен гудеть, когда ему ппц, но все-же. Проблемы начались через некоторое время, как поменял стойки.
Перечень деталей которые диагностировались и менялись:
1. Рычаг с шаровой-ок
2. Колодки и диски торм. поменял 500 км назад
3. Наконечники рулевых тяг- ок 2000 км
4. Амортизаторы ок, да и вообще таких звуков не издают
5.Поворотный кулак- без дефектов как внешне так и при раскачке на яме.
6. ШРУС поменян- эффект 0
7.Тришип без внешних дефектов, да и при трогании и разгоне стучало бы
8.Полуось-все ок.
Машина fiat Brava 1.6 16V 96г.
не подшипник либо люфтит , либо издает звук при вращении колеса, хоть с нагрузкой , хоть рукой колесо проворачивай.
Шукайте дали. _________________ Запчасти без посредников!
На СТО смотрели сказали что нормальная. Это точно что-то возле колеса. При вьезде ко мне во двор нужно проехать туннель длинной метров 5, а дорога из хреново положенных плит. При проезде такого место очень отчетливо все слышно.
romeo а ступицу нафига менять? если резьбы под колесные болты нормальные и ступица на подшипнике сидит плотно не вижу смысла ее менять,достаточно сменить подшипник
Вообще, где-то в умной книжке читал что с подшипником лучше поменять и ступицу. Плюс есть вероятность что со ступиуей может быть что-то не то и чтобы не бегать потом за ступицей, решил взять. Да и стоит относительно недорого 80 грн. на эксисте.
romeo у меня так было все как ты описал, и голову высовывал , и на нескольких СТО был, все говорят ходовка в идеале, но хрустит на буграх и ямах спереди хоть ты тресни пока не посадил рядом одного хорошего человека ( стаж по ходовкам 17лет), который на ходу почти вылез из машины и сразу сказал , что хруст не спереди , а СЗАДИ , позже на яме выяснилось - ремкомплект заднего рычага( место крепления рычага к балке), объясню по своему , что входит: болт стяжной с гайкой, втулка пластмас, и два подшипника. Удачи! _________________
смотри пыльнички, именно они играют важную роль (по присмотру за работой рычага) которые идут в комплекте , именно из-за них и выходит из строя те самые подшипнички , которые потом начинают "хрустеть", а также, как сказал мастер, нет смысла менять ремкомплект, еслипосадочные места подшипников прослаблены( коррозия, несвоевременная замена). В общем смотри, с ямы очень хорошо видно, если рассыпался подшипник. Удачи!
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.08.2010 Сообщения: 117 Откуда: Борисполь
Авто: Fiat Brava s
Добавлено: Вт Сен 04, 2012 10:42 Заголовок сообщения:
С задним рычагом все нормально. Поменял передний ступичный подшипник и поставил новую ступицу. Старый подшипник оказался "сухим внутри", да и еще с грязью и немного песка, все ходило друг относительно друга. Все равно что-то так же подстукивает и подхрустывает ((( Решил забить на это все. Теперь уже вообще незнаю куда смотреть.
