"Бо тут маю зарядне від Нокіа то дає щось 8 і трохи вольт!"
У кого зарядного устройства от нокии не найдеться,
то авто аккумулятор с прицепленными бельевыми прищепками проводами тоже подойдет.
Таки "стенды" проще собрать на соплях и после применения разобрать обратно.
Вот этим "микро-кнопка без фиксации" люди будут сбиваться с толку и искать ненужное.
А ведь достаточно "чиркать" проводами.
"пол-секунды открытой за один раз - это мегадостаточно."
В принципе так, но кто любит пролонгированные акты,
то после наполнения форсунок очистителем надо
быстренько положить их в полиэтиленовый кулечек.
Резиновые колечки обязательно снять.
Пшикнуть в кулечек еще немножко очистителя, замотать и дать полежать несколько минут.
Процесс замачивания широко применяеться в стирке белья.
Сказки про разьедания тефлоновых уплотнителей
рассказывают малограмотные люди.
Регулюється болтами, якими прикручена до кузова дверка, два на верхній петлі та два на нижній. Відпускаєш шестигранником, а далі сам побачиш. Бажано мати помічника. _________________ Paolo Rossi - двері для найкращих інтер'єрів
Підкажіть будь-ласка!Чи є різниця між опорами амортизаторів?Тобто ліва/права а то я щось шукаю в і-нет магазинах і не можу зрозуміти.Забиваю один код і в кожного виробника пише по різному ліва/права а код то той самий???
Опори передніх стійок є ліва і права, якщо перепутаєш місцями то стійки погано стають,пружина буде впирати в стінку моторного відсіку. _________________ Успіхів у безнадійних справах!!!
Слухайте як перевірити рульову рейку на всякі там стуки.І що ще потрібно перевіряти при покупці б/у рейки?Вона встановлена на авто!
І яке масло заливати в мого Тіро?(Selenia 20k)
