Стукає!!!
Mischa
Авто: Fiat Ritmo 2 105 TC 1985 ,1.6
СообщениеДобавлено: Чт Авг 30, 2012 19:30    Заголовок сообщения: Стукає!!! Ответить с цитатой
Добрий день,допоможіть будь ласка,почало дуже стукати рульове колесо я вже поміняв рульову тягу і всеодно стукає.що це може бути?????? Crying or Very sad
minakoff
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Чт Авг 30, 2012 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кривой диск
http://autorazborka.in.ua/
+380505327712
+380683776237
Vasiliy
Авто: Regata-85
СообщениеДобавлено: Чт Авг 30, 2012 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А рульову колонку дивилися?
Mischa
СообщениеДобавлено: Пт Авг 31, 2012 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дивився,попідтягав болти кріплення,змастив шарніри,але коли пошерпав рейку відчув невелий люфт...може потрібно поміняти рейку чи повністю рульове????
Mischa
СообщениеДобавлено: Пт Авг 31, 2012 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Але стукає лиш на гравію,а на асфальті перестає..
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Сен 01, 2012 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замени опоры передних стоек,у меня на уно так было ,по крупному щебню едешь стучало сильно,по асфальту-тихо.
Vasiliy
Авто: Regata-85
СообщениеДобавлено: Сб Сен 01, 2012 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно и стойки, но все же стук стоек можно отличить от стука рейки!!!
А если в рейке есть люфт то это уже не есть гуд. У меня было также, пока не поменял рейку, но я был уверен что это она! Стойки были не причем. В рейке втулка одна точно меняется, а вот вторая ????.
Паньків Володимир
Авто: Fiat Ritmo 75S
СообщениеДобавлено: Вт Сен 04, 2012 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можливо розбило пластмасову втулку в рульовій рейці,в мене теж таке було,десь півроку назад втулив втулку від Таврії поки все ОК.Ця втулка знаходиться під захистом від штанів колектора.
Mischa
СообщениеДобавлено: Вт Сен 04, 2012 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую,всім,розгляну всі варіанти,але більш всештаки то через втулку Sad
