kozhan1977 Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.08.2012 Сообщения: 15 Откуда: Киев
Авто: фиат браво
Добавлено: Пн Авг 27, 2012 17:54 Заголовок сообщения: Проблема с тросом сцепления фіат брава1,6 |
Помогите советом трос сцепления стал туго вижиматься, хотя сам трос после замени проехал полтори тисячи килиметров. После замени сцепление било мягкое, а перед заменой тоже било тугое в следствии чево и порвался |
sinadjo Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.02.2010 Сообщения: 294 Откуда: Закарпатье Ужгород
Авто: Fiat Brava SX 1.6 16V (90 л.с.) 1998г.
Добавлено: Пн Авг 27, 2012 21:49 Заголовок сообщения: |
Наиболее вероятная причина - направляющие шлицы первичного вала, по которому "ходит" выжимной подшипник покрылись всякой грязюкой, в следствии чего подшипник стал туго "ходить" и естественно педаль сцепления "тугая". |
kozhan1977 Amico
Авто: фиат браво
Добавлено: Вт Авг 28, 2012 09:32 Заголовок сообщения: |
Если би ето било так, а то после замени сцепление мягкое а потом через некоторое время снова становиться тугим и трос рветься, можен я неправильно установил трос он уменя по верху кпп на некоторих форумах я читал что он должен идти по низу кпп, или такое качество тросов может проще купить Б/у но оригинал ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ |
артиом Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.08.2012 Сообщения: 205 Откуда: Николаев
Авто: Acura ilx(были Honda civic, Mazda 6 , Omega B X 20 XEV, Fiat brava 1.9D.,Mazda 626 GD)
Добавлено: Вт Авг 28, 2012 10:49 Заголовок сообщения: |
такая же фигня была, трос рвался несколько раз, сначала мягко потом жестко до тех пор пока не треснет, думал, что это втулки на оси выжимной лапки, которые со временем вытираются и под нагрузкой ось туго крутится от сюда и лопается трос, но поменял еще раз трос))поставил не помню точно, выкинул упаковку, кажется "AKRO" тьфу тьфу уже 4000 тыс и до сих пор мягко,а ну да сосед смазал каким то маслом тож не помню, но не каким то там супер, то ли тадом 17, то ли полу синтетикой какой то! Удачи |
kozhan1977 Amico
Авто: фиат браво
Добавлено: Чт Авг 30, 2012 12:57 Заголовок сообщения: |
А поповоду установки троса сцепления он должен идти над кпп или под кпп |
артиом Италофан
Добавлено: Чт Авг 30, 2012 21:37 Заголовок сообщения: |
ваще у меня ранее стоял над коробкой, сейчас( с момента последней замены ) стоит под ней, над осью гранаты, так мне кажется он менее искривлен!! Только смотри чтобы не касался оси гранаты, да бы не перетерся))! |
sinadjo Италофан
Добавлено: Пт Авг 31, 2012 03:53 Заголовок сообщения: |
Когда моя машина попала мне в руки, трос тоже стоял над осью гранаты, уже наполовину перетерся и через некоторое время порвался. В заводском исполнении, согласно мануала стоять он должен над КПП, так я его и установил... Года 2 уже бегает - все ок. Только перед установкой надо залить немного машинного масла в направляющую, в которой передвигается сам трос в оплетке.
Вопрос к автору топика - сам трос рвется или пластмассовое ухо крепления к самой педали сцепления ломается? И какая длина троса?
Чтобы трос порвался, это надо чтобы он был ну совсем никакого качества или где-то перетирался.
Последний раз редактировалось: sinadjo (Пт Авг 31, 2012 15:45), всего редактировалось 2 раз(а) |
kozhan1977 Amico
Авто: фиат браво
Добавлено: Пт Авг 31, 2012 15:37 Заголовок сообщения: |
Спасибо за совет так и сделаю |
