Порвался трос стеклоподъемника
300spartans
Авто: Grande Punto 1,4 77hp
СообщениеДобавлено: Чт Июн 14, 2012 00:35    Заголовок сообщения: Порвался трос стеклоподъемника Ответить с цитатой
Порвался трос стеклоподъемника. Evil or Very Mad
Дверь -левая задняя, привод -ручной.
Реально отремонтировать? или менять целиком.
zavodg
Авто: Фиат Купе
СообщениеДобавлено: Чт Июн 14, 2012 08:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проще найти б/у. У меня на Пунто 96-99 г.вып. есть. Возможно и Гранд подойдет. Цена - 100 грн. Звони.
Gillan
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Пт Авг 31, 2012 13:40    Заголовок сообщения: Re: Порвался трос стеклоподъемника Ответить с цитатой
Такая же проблема, только дверь правая. Получилось отремонтировать или меняли стеклоподъемник?
Александр_GP_84
Авто: Fiat Grande Punto_azzurro virtuoso_ - Ford Fusion_black panthere_Ford Fiesta
СообщениеДобавлено: Пт Авг 31, 2012 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing и у меня по ходу в правой задней - я вообще пока забил..так что я в числе интересующихся тоже...
Gillan
СообщениеДобавлено: Пт Авг 31, 2012 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цена на новый стеклоподъемник больше 1000 грн. Пока не созрел столько тратить.
Попробую на выходных развальцевать сам механизм, посмотрю как там трос крепитсья, если получится, то вставлю велосипедный трос. Потом отпишусь, получилось или нет.
Александр_GP_84
СообщениеДобавлено: Пт Авг 31, 2012 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та да, цена неадекватная Confused Отпишитесь по результатам...
myp4ik
Авто: Fiat GP 1.4 8v
СообщениеДобавлено: Пт Авг 31, 2012 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте!
У моей порвались все по очереди кроме водительской стороны,
вернее рвётся один а второй тросик перекручывается!!!
Как сделать кулочки и какой нужет тросик, я отписывал гдето уже!
Вот подумал - может бызнесом заняться???
Люблю любить за деньги!
Fun to Drive...
georgik
СообщениеДобавлено: Сб Сен 01, 2012 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у меня на пассажирской двери перестал работать. Причем если на водительскую кнопку вообще не реагирует, а на свою только опускается. пойду сейчас разбирать. Скорее всего проблема где-то между дверью и кузовом
myp4ik
СообщениеДобавлено: Сб Сен 01, 2012 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
georgik
Смотрите розрыв проводов в гофре обеих дверей!!!
У моей также молчал мой динамик и не слушался стеклоподъёмник пасажырской двери с моей кнопки!
Електрык за 15 минут нашол и скрутил четыре провода - взял за это 100ре...
Fun to Drive...
georgik
СообщениеДобавлено: Сб Сен 01, 2012 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
myp4ik писал(а):
georgik
буду смотреть. вот только не пойму как отстегнуть эту колодку Question
Кнопку прозвонил правую, во всех положениях по два контакта звонятся.
myp4ik
СообщениеДобавлено: Сб Сен 01, 2012 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сверху вниз опускаете рамку рычах и вытаскиваете колодку!
Гофру с двери вытащыте и заверните на колодку, вытенув не много проводку с двери.
Когда будете вставлять гофру обратно обратите внимание на "уши" - ВЕРТИКАЛЬНО!!!
Смотрите на шов по гофре, росправте её по всей длине от перекручываний - будет правильно сгибаться!
Fun to Drive...
georgik
СообщениеДобавлено: Сб Сен 01, 2012 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо! в ПН попробую.
ТС сори что не по теме
Gillan
СообщениеДобавлено: Сб Сен 01, 2012 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня полдня убил на стеклоподьемник, но сделал.
Как и писал myp4ik: "рвётся один а второй тросик перекручывается", так и оказалось.
Был оборван трос, который опускает стекло (их там два: 1- поднимает стекло, 2- опускает). В принципе ничего сложного, только долго пытался понять как отщелкнуть защелку, которая стекло держит.
Механизм где ручка легко развальцовывается\завальцовывается.
Трос подобрал подходящей длины, заменил, все пересмазал. собрал. Все работает.
На сэкономленные от покупки нового подьемника деньги , купил шумо-виброизоляции и Morel'ки в задние двери. Еще и осталось))).
Если кого-то интересуют подробности ремонта, пишите, обьясню или даже помогу с ремонтом.
ss
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2012 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоже біла проблема, заменил два троса от велосипеда те что переключают скорости цена вопроса 10 грн, для ремонта нужно обязательно снять стеклоподьемник, там стоит защелка которая отщелкивается вниз, для завольцовки тросика я использовал гайку на 6, тупо ее молотком ну вы поняли, единственное я не угодал с длинной тросика поэтому стекло до конца (2 см) не опускается что в принципе не страшно
myp4ik
СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2012 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гайки - ЖЕСТОКО!!!
Мне токарь витачил точно такие же кулачки, я их припоял к тросикам.
В слачае порыва - просто перепаяю их на новый трос!
Тросик подобрал такой же толщыны и жёскости с нержавейки на Юности!
Дорого но НАДЁЖНО...
Fun to Drive...
bigmir TOP100
