=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Ср Авг 22, 2012 20:37 Заголовок сообщения: |
QNX
а когда притормаживаешь,проподает?? _________________ Бортовик Темпра |
Rorik Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.06.2010 Сообщения: 5081 Откуда: Киев
Авто: GP 1.4 МТ / SX4 New МТ
Добавлено: Ср Авг 22, 2012 22:31 Заголовок сообщения: |
мля,ну и скрип,я б уже с ума сходил бы так ездить  _________________ не надо "змінювати країну"
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ |
QNX Италомафиози
Возраст: 83 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2011 Сообщения: 633 Откуда: Киев
Авто: Fiat
Добавлено: Ср Авг 22, 2012 23:12 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | а когда притормаживаешь,проподает??
нее
| Цитата: | | мля,ну и скрип,я б уже с ума сходил бы так ездить |
меня бесит не столько сам скрип, сколько осуждающие взгляды всех, начиная от прохожих, которые меня слышат метров за 50 и заканчивая водилами, которые тащатся в пробке рядом а оно просто пипец как по ушам отдает |
SergW Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.02.2011 Сообщения: 23 Откуда: Киев
Авто: Bravo Sport
Добавлено: Чт Авг 23, 2012 14:22 Заголовок сообщения: |
| QNX писал(а): | | Цитата: | а когда притормаживаешь,проподает??
нее
бггг
звучит так, как-будто по тебе сзади палит кто-то с гранатомета ))) |
Maximus007 Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.03.2012 Сообщения: 35 Откуда: Украина, Киев
Авто: Fiat Bravo Sport 1.4 Multiair
Добавлено: Чт Авг 23, 2012 21:09 Заголовок сообщения: |
| У меня был скрип спереди справа при проезде неровностей. Приехал на Салютную, покачали, послушали, проехались и вынесли приговор: гарантийная замена шаровой опоры. После замены звук не исчез и мне поменяли по гарантии втулки переднего стабилизатора, но и это не помогло. Оказалось, что это скрипел пыльник, который ходит по штоку переднего правого амортизатора. Попшикали графитовой смазкой и все прошло. Правда, сейчас звук опять начинает появляться. Надо будет себе купить балончик и периодически обрабатывать место возникновения скрипа. |
Denis88 Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.02.2012 Сообщения: 43 Откуда: Киев
Добавлено: Чт Авг 30, 2012 09:42 Заголовок сообщения: |
| Ребят, а кто уже делал ТО 2, сколько примерно обходится? |
diag Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.10.2006 Сообщения: 2512 Откуда: Киев
Добавлено: Чт Авг 30, 2012 21:52 Заголовок сообщения: |
2 QNX
Смотрел металический вкладыш под колодку? У текстаровских наблюдается похожая хрень.. Вкладыш смещается в сторону тормозного диска и банально царапает об него. Лечится так же банально... Несколько недель ездил, краснел, пока не въехал что к чему... _________________ В суету городов и в потоки машин
Возвращаемся мы — просто некуда деться! (с) |
S+relok Amico
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.06.2009 Сообщения: 34 Откуда: Украина, Запорожье
Авто: Bravo TJet 1.4 150 Sport
Добавлено: Чт Авг 30, 2012 22:27 Заголовок сообщения: |
В 2011 году ТО2 вышло 1800-00 гр с развалом схождения у официалов в Запорожье. В ТО2 по регламенту входит замена свечей по 126 гр.х4шт плюс первая замена фильтра салона 300 гр., остальное как обычно - масло, фильтр масляный, фильтр воздушный, тест.
По свечам - если не было ошибок, можно не менять, а сменить когда при следующем ТО проявятся ошибки при тестирование. 500 грв. за 4 свечи как бы сумма, зачем зря платить. Родные свечи выхаживают до 90 т. при условии качественного топлива.
Развал-схождение 120 грв. тоже по желанию, можно не делать если все гуд.
Фильтр салона 300 грв. можно сменить самому, цена вопроса за уголь 80-100 гривен в любом нормальном автомагазине, меняется за пару минут ; ) |
S+relok Amico
Добавлено: Чт Авг 30, 2012 22:34 Заголовок сообщения: |
в Запорожье с 2009 цены на стандартное ТО ( масло Selenia, фильтр масляный, воздушный, тест блоков, работа) не меняется и составляет порядка 1100 грв.
2 фильтра по 150 плюс минус, масло в районе 500, тест 120, остальное работа |
Jaxx Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.08.2011 Сообщения: 150 Откуда: Киев
Авто: Fiat 500e + Fiat Bravo Sport Nero Provocatore
Добавлено: Пт Авг 31, 2012 12:57 Заголовок сообщения: |
| S+relok писал(а): | | В ТО2 по регламенту входит замена свечей по 126 гр.х4шт плюс первая замена фильтра салона 300 гр., остальное как обычно - масло, фильтр масляный, фильтр воздушный, тест. |
На Мультик свечи стоят по 15 евро. Аналогов/заменителей нет. |
S+relok Amico
Добавлено: Пт Авг 31, 2012 18:18 Заголовок сообщения: |
| Jaxx писал(а): | | S+relok писал(а): | | В ТО2 по регламенту входит замена свечей по 126 гр.х4шт плюс первая замена фильтра салона 300 гр., остальное как обычно - масло, фильтр масляный, фильтр воздушный, тест. |
Дисконтные карты у официалов не кто не отменял ; ) Мне ставили оригинал, всегда слежу за тем что ставят : ) А так все верно 15 евро за свечу! |
S+relok Amico
Добавлено: Пт Авг 31, 2012 18:26 Заголовок сообщения: |
| Смысл в том что можно уменьшить стоимость ТО2 на стоимость свечей в районе 500-600 грв. за 4 ш. если небыло ошибок по свечам. В моем случае ошибок не было, можно было и не менять и ездить и дальше на родных. Просто не экономлю на расходниках при ТО, тем более машина была еще на гарантии. Снятые свечи в идеальном состояние лежат теперь в запасе. |
ovc1313 Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2012 Сообщения: 135 Откуда: Запорожье
Авто: Fiat Bravo sport 2010 Nero Provocatore
Добавлено: Пт Авг 31, 2012 19:37 Заголовок сообщения: |
Аналог есть - NGK (они же и лежат в оригинале), но стоят они дороже оригинала.
PS Кто-то из коллег не менял до 45т.км., а потом в мороз не завелся. |
QNX Италомафиози
Авто: Fiat
Добавлено: Пт Авг 31, 2012 21:03 Заголовок сообщения: |
| хе, на старых браво свечи на 60к меняют вроде как, или это специально для развода новую сервисную книжку напечатали ))) |
QNX Италомафиози
Авто: Fiat
Добавлено: Пт Авг 31, 2012 21:04 Заголовок сообщения: |
diag
это не оно, проблему уже решили, это стойку криво поставили и она угробила резинки все )) |
