Возраст: 34 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.06.2010 Сообщения: 22 Откуда: Киев
Авто: Fiat Grande Punto
Добавлено: Пт Авг 31, 2012 18:18 Заголовок сообщения: Проблема с включением задней передачи на Grande Punto
Доброго времени суток. Есть Проблема с включением задней передачи на Grande Punto - не всегда, но переодически включается со звоком недовыжатого сцепления( что то вроде хрипа или хруста ). Поехал на италавто на туполева сказали что это нормально и такое у всех, вот и хотел узнать есть ли у кого то еще так или они просто вешают лапшу чтоб отморозится от гарантии? Коробка механическая. За ранее спасибо
Добавлено: Пт Авг 31, 2012 19:37 Заголовок сообщения: Re: Проблема с включением задней передачи на Grande Punto
Кури форум, задняя передача без синхронизатора, плавно включай и все. Если на постой хрустит и не вкл. значит сцепе конец.
сцепе п*ец это точно,в среду была такая-же фигня,пришел утром в гараж прогрел чуть,а заднюю втыкнуть не могу(хрустит и все) заглушил включил и выехал,вечером скинули коробку а сцепе пи*ц поменял и все ок,не верь официалам а на мерсе за 60000уе тоже так включается с хрустом _________________ 0665656460 Валера
На ГП если резво включать заднюю, без скрежета не получиься, надо не спеша и плавно, если человек говорит, что через раз хруст, то значит еще не привык к вкл. задней передачи. Незачем к официалам ехать тем более со сцеплением, на него вроде нет гарантии.
Добавлено: Сб Сен 01, 2012 00:25 Заголовок сообщения:
Ну после того как официалы сказали плавно и акуратно, то хруст проскакивал очень и очень редко. С техникой все впорядке я уже убидился это у проектировщиков проблемы или у меня с руками Особенно было такое для меня необычно наблюдать после того как я пересел с bmw на новый фиат
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.06.2012 Сообщения: 13 Откуда: Киев
Авто: FIAT PUNTO MY2012
Добавлено: Пн Сен 03, 2012 14:46 Заголовок сообщения:
Наличие хруста на новой ГП подтверждаю. Если включать заднюю не сразу и очень очень медленно/аккуратно то хруста нет, если быстро - то есть. Думал задать данный вопрос официалам на первом ТО.
до речі на форді фокусі теж немає синхронізатора на задній
а на дідька він там потрібний , ви же перед тим як тицьнути задну маєте повністю зупинити авто , чи ви на ходу втикаєте ?!
у моєї еви задня вмикається без хрусту , буває недовключення , але це вирішується запросто , дотискаєш важіль легенько відпускаючи зчеплення , і вся петрушка і ніякого скрежету , ласкаво тра , ласкаво , машина не жінка , вона ласку любить ... _________________
Периодический хруст задней подтверждаю, робот ГП 07г. Даже с новой сцепой периодически похрустывает, но если воткнуть заднюю и через секунду-две ехать, то без хруста _________________ Программист - это человек, который решает совершенно непонятным вам способом проблемы, о существовании которых вы даже не подозревали!
Подскажите в чем может быть загвоздка.....
ГП, робот.
включаешь заднюю, вроде слышен характерный щелчек, на табло загорается R, но при нажатии на акселератор машина не едет, по истечению нескольких секунд на дисплее светиться N (один раз выбило в чек коробки). Переключаешь в нейтраль, потом опять в заднюю и все ок, либо глушишь и опять заводишь и все ок. Ситуация проявляется периодически, чаще после ночного простоя
П.С. жидкость в роботе есть, сцепа почти новая, хрустов никаких нет, при езде с 1 по 5 никаких приколов..... _________________ Программист - это человек, который решает совершенно непонятным вам способом проблемы, о существовании которых вы даже не подозревали!
У меня где-то в среднем 1 раз из 10 включается с хрустом, будто сцепление не до конца выжато. Как написано выше- включать аккуртно, либо через первую - не помогает. Втыкаешь заднюю - 3 сек задержка, удар, включилась) Сцепление менялось - ничего не изменилось. Но в моем случае - были б это все проблемы))) _________________
хер знаит у меня задня включается-хорошо-сцепа уже на приделе и вот вот сдохнит
коробка прошита у Летуна _________________ Пешеход всегда прав. Пока жив.
