Как снять бачок омывателя Fiat Fiorino
st99
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пн Авг 27, 2012 11:34    Заголовок сообщения: Как снять бачок омывателя Fiat Fiorino Ответить с цитатой
Может ктото знает или есть мануал, как снять бачок омывателя Fiat Fiorino. 2009 год
А то что не налью все вытекает Sad
Маркіян
Авто: Fiat Qubo 1,4 2009р.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 30, 2012 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не вкурсах Sad
Пробіг - 79590км. Стан авто - "4"
evo
СообщениеДобавлено: Пн Сен 03, 2012 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
st99 на яме все видно! Wink
Юрий 77
Авто: Fiat fiorino 1,3 08г
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2015 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже вытекало, снял колесо, открутил подкрылок, 5 саморезов, отвернул, одел трубку на насос и шайтан - все работает...
Чирк
tolik 77
Авто: фіат-фіоріно 1,3 муль.джет
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2015 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене протікав бачок. Бачок закріплений закльопками. Я висверлював, знімав бачок, латав пробоіну і далі закріпив його за допомогою саморізів.
П.с підкрильник з колесом краще зняти перед початком робіт
Кубас_ик
Авто: FIAT Qubo 1.4, бензин
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2015 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда мне меняли крыло и бачок после удара, то откручивали не только подкрылок, но и передний бампер, вроде, чтобы протестировать удареный бачок. И тоже высверливали заклёпки, меняя на болты Exclamation
Тогда не меняли, просто воткнули слезший патрубок какой то, зафиксили его - и всё перестало течь...
Последний раз редактировалось: Кубас_ик (Чт Янв 14, 2016 12:48), всего редактировалось 1 раз
vader555
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Ср Дек 30, 2015 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От халепа! Зима прийшла як завжди неочікувано Laughing і змерзла вода в бачку омивача...(( Я туди вже і концентрату - 80 залив, і обігрівачем годину з-під капота нагрівав - толку ноль, навіть насос прихватило, бо не жужжжить((
Хто що підкаже, як розморозити? Варіант відігритись в теплому поки-що відпадає, бо немає де. Sad
Юрий 77
СообщениеДобавлено: Ср Дек 30, 2015 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может открутить подкрылок и туда обогреватель????
Дуйчик как раз будет дуть на насос...
vader555
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Ср Дек 30, 2015 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
швидше за все, так і зроблю, але боюсь, чи нічого не сталося з насосом, бо він ще вчора перестав реагувати на вмикання Sad
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Ср Дек 30, 2015 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если сильно плохо себя вел в уходящем году-то сталось,а так оттает и заработает. Smile
Зы:без теплого бокса-думаю будет проблематично с такой погодой,по мимо бачка есть трубки,форсунки и т.д.
Sasha_bor
Авто: FIORINO 2009 1.3 multijet
СообщениеДобавлено: Пн Янв 04, 2016 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vader555
Вадім, якби не св'ята то можна було б долити півлітри полонської самогоняри градусів 55 - 60 і все розстало б. А так треба думати куди цікавіше влити Laughing Якщо він не підзавязку повний то долити концентровану незамерзайку враховуючи пропорцію щоб сумарна температура з тим що в бачку була ~ 20-25 градусів.
Sasha_bor
СообщениеДобавлено: Пн Янв 04, 2016 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ой я щось вище не глянув шо ти писав що вже лив концетрат Embarassed
Щось дивно що не розмезлось після 80-тки шо в вас там за морози.
