KENWOOD KRC-179R+антена
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Автозвук
Шустрик
Авто: FIAT Punto II 02г. 1.2 8кл.
СообщениеДобавлено: Вс Май 20, 2007 12:04    Заголовок сообщения: KENWOOD KRC-179R+антена Ответить с цитатой
Народ покскажите пещерному челу. Embarassed От кумы вместе с машиной достался вышеназванный аппарат. Мануала не было и кума кроме как вкл. и выкл. особо ни чего неделала (т.е. опытом неподелилась).
Мануал сыну на сайте добрые люди скинули (спасибо), прочитал от корки до корки. Confused Узнал, пока я был в дремоте, шо техника нестояла на месте и появился RDS. Exclamation Пробовал настраивать, пока неполучается. Всвязи с этим вопрос: 1. эта фишка в Украине работает? (если да, то буду долбить дальше). Wink
2. Толи осталась какая-то старая настройка, толи неполадка, но все время в зависимости от времени суток (когда чаще, когда реже) при прослушке волны идет срыв (какой-то автопоиск в течении 2-3сек. и возвращается на этуже волну). Если это срабатывает RDS, то в мануале ни как неописывается как его отключить (я так понимаю, если он на индикаторе моргает(иногда), значить его можно отключить. Sad
И по антенне: до этого в старой тачке была автомагн. сонька (кассет.) с дистан. выносным пультом (типа джойстик) и антенна (ничего особенного, прорезининный штырь 40 см на заднем крыле), то работала по Киеву довольно чисто (без притензий), а на новой РУНТО 2 2002г., я так понял, стоит штатная на крыше мален. см 20. Езжу по темже местам, и наблюдается конкретный срыв по звуку (чистоты), да в поиске волн часто много ненаходит.(шо интересно в гараже (кирпичный, невыезжая) на окраине города (рембаза) лучше и чище берет, чем в городе. Всвязи с этим вопрос, откуда начать искать причину, шоб услышать нормальное звучание. Я так понимаю, шо с антенны (проверить если в наличии кабель и подсоединен ли). Если удасться залезть, у убедиться в его наличии, то в каком направлении думать дальше. Question Спасибо за внимание. Wink
Знания преумножают печаль
Nick
СообщениеДобавлено: Вс Май 20, 2007 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rds - работает в Украине. Срыв - это авто порслушка каналов в памяти, посмотри, на панеле есть кнопка AF, если она включена- буднет срыв.
DIN
СообщениеДобавлено: Вс Май 20, 2007 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
но RDS не на всех станциях FM, списочек надо искать в иннете
Шустрик
СообщениеДобавлено: Вс Май 20, 2007 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По RDS понял, Wink будем дальше учить мат.часть. Confused
Шустрик
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2007 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Срыв снял (совет помог) Wink загрузить RDS (шоб работал) пока не получается. Confused Буду пробовать еще, а по антенне есть какие-то мнения. Question
vadyusik
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2007 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поменять антену на активную..... правда сам езжу с родной и есть тоже провалы.... о этого на жиге была активная работала на ура
Остановите Землю! Я сойду! ©
diag
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2007 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По антенам. Smile
Сменил 3 антенны. Все брал на разборке. Так вот первая, которая досталась от старого хозяина (и успешно отломалась нафиг в 2004-м с помаранчевым обледенелым флажком) ловила лучше всех последующих. Она была нестандартная... чуть длиннее. Короче, я бы, если бы боролся за супер прийом (а мне просто на радио как-то плеванто - я его почти не слушаю Smile) купил другую, хорошо расчитанную антенну и отключил бы штатную вовсе. Благо, автомобильных антен в продаже валом.
Кстати, проверь для начала подключена ли она Smile
Последний раз редактировалось: diag (Пн Май 21, 2007 21:05), всего редактировалось 1 раз
diag
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2007 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1
Hummer_x
Paparazzi
Paparazzi
Авто: Airbus A380
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2007 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменять на активную.
Радиуса обещаного в 150 км не будет, но брать будет значительно лутше.
Почему в гараже берёт лутше??? да потому что работает система на глухом двиге, и нету помех.
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Май 22, 2007 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
длинна штыря антенны пропорциональна длине (длинам) волны радиостанций, обычно берётся усреднённая и штатная ближе к FM
Шустрик
СообщениеДобавлено: Вт Май 22, 2007 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN, хорош прикалываться Laughing Wink Idea , скажи общедоступным языком. Wink
Шустрик
СообщениеДобавлено: Вт Май 22, 2007 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Активная, это всмысле выдвигается на нужное расстояние или с каким-то своим усилителем Confused Question
Шустрик
СообщениеДобавлено: Вт Май 22, 2007 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
diag писал(а):
По антенам. Smile
Для меня как раз радио более значимо. Wink Куплю, только сначала хочу разобраться что к чему. Confused
valxp
активная - это с усилителем. Часто наклеевается на лобовое (у меня активная - ловит все и везде Smile )
А Дин говорил, что 100 FM, предположим имеет длину 1 Метр. Значить антену подбирают длиной в 1, 2, 3 и т.д. метров Smile
Fiat Ritmo 60L 1.3 -> Fiat Tipo 1.4 -> Lada Kalina -> Fiat Doblo Panorama 1.9 JTD
Шустрик
СообщениеДобавлено: Вт Май 22, 2007 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А активную можно забабахать на место старой на крышу (всмысле штырь правильной длины поставить) Wink , а то на лобовое как-то непрет. Confused
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Автозвук Часовой пояс: GMT + 3
Вы не можете скачивать файлы в этом форуме
