Проблема с роботом на Fiat Grande Punto
Jone
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Вт Сен 04, 2012 20:39    Заголовок сообщения: Проблема с роботом на Fiat Grande Punto Ответить с цитатой
Добрый вечер!
Меня интересует проблема, связанная с роботизированной коробкой на Fiat Grande Punto.
Проблема заключается в следующим:
Не могу включить ни одну скорость. По компьютеру выдает ошибку на «микропроцессор». Робот уже делался 4 раза, в зимний период робот просто тек. Еще корзину и сцепление менялось 20 тыс назад. Пробег сейчас около 93 тыс. Поэтому решили заменить сразу робот с ЭБУ. Пришли запчасти. Поставили все новое. И тут самое интересное… Все та же ошибка «микропроцессор»!!! Уже просто не знаю что делать.
Может кто то сталкивался с подобной проблемой? Мне будет полезна любая информация. И хотелось бы полную электрическую схему от робота к ЭБУ.
Confused
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Ср Сен 05, 2012 02:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
исходя из статистики, скорее всего при установке нарушили питание ЭБУ, отрицательная клемма не была подключена при подаче питания, как результат - получение питания через вторичные цепи, выгорел контроллер периферийных устройств. теперь любой новый блок такое выдаст.
ремонт микропроцессора - 250 у.е., но можно поискать б/у подешвле, бывает, за 200 можно найти. капитальный ремонт гидроблока - 2500 грн, гарантия - 1 год. если сам снимешь и поставишь - окей, если нет - едь на Портаир, я с ними плотно работаю.
Jone
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Ср Сен 05, 2012 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот что еще заметил.
Когда машина работала. Получается вжимаешь педаль тормоза, затем даешь команду роботу, а когда не нажал на педаль тормоза и хочешь включить скорость, то сразу он начинает выдавать сигнал: "нажми на педаль тормоза, а затем включай передачу". А сейчас что вжимаешь педаль что нет он все время "материться", такое осчучение что он просто не видит "сцепления".
Letun
СообщениеДобавлено: Ср Сен 05, 2012 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще раз - скорее всего, полетел процессор, отвечающий за периферию, и он физически не видит ни дверь, ни педаль. при открытии двери насос робота включается? скорее всего, нет.
Jone
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Ср Сен 05, 2012 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как ни странно но все отрабатывает четко! дверь открыл, насос закачал в систему масло, уровень в бочке упал...
cad_andry
Авто: GP 1.4 8v робот красный
СообщениеДобавлено: Пт Сен 07, 2012 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Запощу еще и сюда..
Сегодня мой выдал такой вот прикол:
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=591138#591138
Если кто в курсе - дайте мысль, что это может быть плз.
Хочешь сделать хорошо? Сделай сам!
Jone
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Пн Сен 10, 2012 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подкидывал ЭБУ с фиата 500, робот заработал!!! но проблема началась в другом, теперь машина не запускается...
Letun
СообщениеДобавлено: Пн Сен 10, 2012 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
угу, блоки после таких переподкидок привязать надо к кан-шине.
удачи в экспериментах.
Jone
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Пн Сен 10, 2012 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cпасибо) но через экзаменер все делалось точно. только пишет "реле запуска двигателя" ошибку... просто не знаю что делать...
как получу результат отпишусь)
ser1305
Авто: GP 1.4 КП Dualogic
СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2012 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне когда поставили по гарантии новый гидроблок, то я заметил что он внешне отличается от того что был раньше. Интересно, это только внешние изменения или он и технически усовершенствован?
