platform Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.01.2012 Сообщения: 16 Откуда: Киев
Авто: Fiat Punto Classic 1.2 2010
Добавлено: Ср Сен 05, 2012 11:20 Заголовок сообщения: Punto Classic 1.25L 2010. Правильное переключение передач |
Всем привет! подскажите какие оптимальные обороты двигателя для переключения передач! 2500-3000 об/мин? _________________
Urka Оргкомитет клуба
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
Добавлено: Ср Сен 05, 2012 11:30 Заголовок сообщения: |
оптимальное переключение передач для любого мотора:
между оборотами макс крутящего момента и макс мощности. _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
lavlad Италомафиози
Возраст: 66 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.03.2010 Сообщения: 515 Откуда: Черкассы
Авто: Фиат Пунто
Добавлено: Ср Сен 05, 2012 12:49 Заголовок сообщения: |
| Urka писал(а): | оптимальное переключение передач для любого мотора:
между оборотами макс крутящего момента и макс мощности. |
На Пунто это между 2500 и 5000. Расход в таком режиме будет негуманный.
Не знаю, насколько это оптимально, но , если мне никто не мешает и дорога не очень плохая, я на 1-й и 2-й в городе кручу где-то до 4500-4700, что позволяет за 3-4 сек разогнаться до 65-70 км/ч, потом быстренько дохожу до 5-й и дальше еду 70-75 км/ч с оборотами 1900-2000. Но чаще всего мешают, поэтому приходится ездить с оборотами 2000+- 300. Расход практически полностью соответствует паспортному. _________________
platform Amico
Добавлено: Ср Сен 05, 2012 13:29 Заголовок сообщения: |
не много для нормальной эксплуатации крутить 4500-4700? _________________
lavlad Италомафиози
Авто: Фиат Пунто
Добавлено: Ср Сен 05, 2012 13:48 Заголовок сообщения: |
| platform писал(а): | | не много для нормальной эксплуатации крутить 4500-4700? |
Я думаю, что нет, даже обороты до 6000 никакого вреда движку не принесут- он на них рассчитан. При постоянной езде на высоких оборотах бензин будет быстро кончаться и масло придётся часто доливать. А кратковременные раскручивания движка до 4-5 тыс принесут движку только пользу: на таких оборотах двигатель интенсивно смазывается, бензонасос и масляный насос работают с бОльшим давлением и уменьшается вероятность их засорения.
Возможно, я ошибаюсь, если кто-то может аргументированно возразить, буду рад.  _________________
Добавлено: Ср Сен 05, 2012 14:10 Заголовок сообщения: |
lavlad
+500
сам кручу и всем рекомендую.
почитайте рекомендации по эксплуатации и по экономной езде. _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
lavlad Италомафиози
Авто: Фиат Пунто
Добавлено: Ср Сен 05, 2012 14:23 Заголовок сообщения: |
Urka
| Цитата: | почитайте рекомендации по эксплуатации и по экономной езде.
Рекомендации разные. В пунтовском мануале для экономии рекомендуют как можно быстрее переходить на повышенную передачу, а читал рекомендации какого американского института- те рекомендуют быстрый, но плавный разгон и дальнейшую езду на низких, но не менее 1500, оборотах.
Мне лично больше нравятся американские рекомендации. _________________
