		| Автор | Сообщение |
		| Artlight Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Типо 1,6л, 89 г.в., 149c2.046 - был!  Chevrolet Caprice Classic Bro '92, 5.0L
				|  Добавлено: Пн Май 21, 2007 09:27    Заголовок сообщения: Сеньори! Вопрос по-поводу печки. Жара!!! |   |
				| Ну вот и настали теплые деньки. Температура воздуха у нас в БЦ выше чем в Севастополе и в Одессе. И тут обнаружилась неприятная лажа - оказывается что печка у типа работает постоянно, меняется только поток воздуха. И на ощупь она гарячая. При закрытых окнах и открытом люке все это тепло поднимается в салон. Выдержать просто невозможно.
 А еще заслонка печки полностью не перекрывает поток горечего воздуха, как результат - при температуре за бортом +20 и выше из обдувателей при закрытой печке идет горячий воздух.
 Есть мысль установить кран на патрубок печки.
 У кого была подобная проблема? Как боролись?
 Час не лишає і не прощає жодної  втраченої миті!
		| Вернуться к началу |  |
		| master155 Член клуба
 Знак зодиака:
 Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
				|  Добавлено: Пн Май 21, 2007 09:54    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Цитата: |  	  | Есть мысль установить кран на патрубок печки. |
 А у тебя его в стандарте нет?
   Меняй краник и будет тебе счастье! Он стоит на входе в радиатор печки. Поменять его, дело на полчаса.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Май 21, 2007 10:03    Заголовок сообщения: |   |
				| Блин. И самому интересно. Клубни! Есть ли у Типа кранник печки?
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Май 21, 2007 10:06    Заголовок сообщения: |   |
				| Должен быть! _________________
		| diag Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Май 21, 2007 10:12    Заголовок сообщения: |   |
				| Пластиковый такой? Было дело, когда антифриз в салон вытек... Вот этот краник треснул, зараза. Менять и правда быстро. _________________
		| Kievman Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: не может не быть!
				|  Добавлено: Пн Май 21, 2007 10:13    Заголовок сообщения: |   |
				| Есть конечно. У водителя возле ног. _________________
 Я знаю жизнь)
		| VALE Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Ништячек пацанчики
				|  Добавлено: Пн Май 21, 2007 10:44    Заголовок сообщения: |   |
				| А у меня есть ручка которая регулирует поток холодного и горячего воздуха. Когда вижу надпись Сеньоры аж хочется почитать. |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Май 21, 2007 11:00    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | VALE писал(а): |  	  | А у меня есть ручка которая регулирует поток холодного и горячего воздуха. Когда вижу надпись Сеньоры аж хочется почитать. |
 Вот - когда поворачиваю эту ручку до конца влево (в синюю зону) из обдувателей идет холодный воздух. Но это только тогда, когда на улице прохладно. А в жару - горячий. Значит печка до конца не перекрывается?
		| TRUSHA Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Жига
				|  Добавлено: Пн Май 21, 2007 11:10    Заголовок сообщения: |   |
				| Artlight, Хелло АМИГАС! Извини за мой английский( май нейтив ленгвич из пхп  шутю...)
 Дело в том что в ТИПАХ воздух в в печку забирается из салона
   Вот и имеем что при +30 на тебя и дует +30. А печка тут ни причем
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Май 21, 2007 11:19    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | TRUSHA писал(а): |  	  | Artlight, Хелло АМИГАС! Извини за мой английский( май нейтив ленгвич из пхп  шутю...)
 Э нифига. Я тож так думал. Снаружи под лобовухой со стороны водителя стоит решетка воздухозаборника. Я на нее однажды освежитель воздуха брызгнул, так очень эффективно наполнил салон запахом "Новый автомобиль"
		| gennadij Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo 1.6 DOHC DGT, Opel Astra H 1.6 Twinport
				|  Добавлено: Пн Май 21, 2007 14:11    Заголовок сообщения: |   |
				| Регулятор печки при помощи тросика регулирует не только кран отопителя, но и некую заслонку перед радиатором печки, соответственно если под заслонку что-то попало или из-за естественного износа, загрязнения втулок заслонки , сама заслонка закрывается неплотно или туго, в свою очередь не дает полностью закрытся кранику печки. Пока не смазал и почистил мехвнизм заслонки приходилось рукой доводить краник до крайнего положения, чтобы полностью погасить печку. |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Май 21, 2007 14:24    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | gennadij писал(а): |  	  | Регулятор печки при помощи тросика регулирует не только кран отопителя, но и некую заслонку перед радиатором печки, соответственно если под заслонку что-то попало или из-за естественного износа, загрязнения втулок заслонки , сама заслонка закрывается неплотно или туго, в свою очередь не дает полностью закрытся кранику печки. Пока не смазал и почистил мехвнизм заслонки приходилось рукой доводить краник до крайнего положения, чтобы полностью погасить печку. |
 Так и есть. Поправил вручную - закрылась.
 Но обнаружил еще одну проблему. У меня на ветке печки подвешены два газовых редуктора (я ведь думал что она постоянно включена). Теперь при холодной/отключенной печке оба редуктора остаются без отопителя. Придется переделывать.
