T-pok Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.08.2011 Сообщения: 160 Откуда: Луцк
Авто: Peugeot Expert 1.9D(XUD9)Продан
Добавлено: Чт Сен 06, 2012 19:58 Заголовок сообщения: |
Колобок писал(а): | приблизно 450 грн нова.. |
б/у 200 грн  _________________ Радуйся жизни,если получается |
Вітя Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2012 Сообщения: 2024 Откуда: Івано-Франківськ
Авто: Citroen Jumpy 2008p 2.0HDI 120
Добавлено: Пт Сен 07, 2012 01:26 Заголовок сообщения: Re: Клацання під капотом. |
T-pok писал(а): | Вітя писал(а): | Колобок писал(а): | Доброго всім дня! Проблема виникає тільки тоді, коли мотор заводиться при температурі 70 +/- 5 градусів за Цельсієм. Тобто, коли мото холодний чи вже прогрітий, то проблем не виникає.
тепер про суть. Заводжу двигун і починає клацяти під капотом якась релюшка. Вчтора ввечері завів авто і помітив, що паралельно з клацанням ще блимає лампочка свічок накалу, але короткочасно. Якщо ввімкнути габарити, то того блимання і не помітно.
Може хто мав таку проблему, або в курсі - прошу допомогти в її вирішенні.
Наперед дякую. |
Реле свічок накулу коротить!!!!!!! Десь підгоріли контакти або перша ознака скорого виходу з ладу релюшки. Доречі штука дорога. |
Дорога-Це скільки?  |
50дол б\у оригінал.
100Є-Бош оригінал
115Є-Сіменс
38Є-Китай(назву не напишу бо на клаві немає ієрогліфів) _________________ Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Peugeot Expert, 806, 407, 307, 206, 607
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
http://fran-service.com.ua/ |
Колобок Италомафиози
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2011 Сообщения: 982 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Пт Сен 07, 2012 07:26 Заголовок сообщения: |
Дякую за інформацію, але релє працює. _________________
067-790-69-45 |
Freedom Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2012 Сообщения: 1613 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Пт Сен 07, 2012 14:02 Заголовок сообщения: |
то проблему вирішив, чи далі світить? |
Добавлено: Вс Сен 09, 2012 08:18 Заголовок сообщения: |
Колобок писал(а): | sbiba78 писал(а): | Перевір реле. почисти контакти на реле. перевір проводку яка зв'язана з реле та свічами. Можливо воно не залежить від температури двигуна просто так спів падає скоріше десь паршивий контакт. |
Дякую за пораду! Так і зробив, обробив ВД 40. Все гуд! Тільки я спочатку зробив, а потім почитав дописи. Клацала релє свічок накалу. |
Невже непонятно написано? _________________
067-790-69-45 |
T-pok Италофан
Добавлено: Вс Сен 09, 2012 09:57 Заголовок сообщения: Re: Клацання під капотом. |
Вітя писал(а): | T-pok писал(а): | Вітя писал(а): | Колобок писал(а): | Доброго всім дня! Проблема виникає тільки тоді, коли мотор заводиться при температурі 70 +/- 5 градусів за Цельсієм. Тобто, коли мото холодний чи вже прогрітий, то проблем не виникає.
Наперед дякую. |
50дол б\у оригінал.
100Є-Бош оригінал
115Є-Сіменс
38Є-Китай(назву не напишу бо на клаві немає ієрогліфів) |
Дорога в тебе розборка Вітя -це я давно замітив  _________________ Радуйся жизни,если получается |
