		Andriy_Lu Amico
  Возраст: 40 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 03.08.2012 Сообщения: 5 Откуда: Самбор
  Авто: Fiat Tempra S.W. 1.9 TDs 93.
				 Добавлено: Сб Сен 08, 2012 17:17    Заголовок сообщения: течь тосола между выпускным колектором и блоком |
				Проблема вот в чем , начало гнать тосол  , если зажать патрубок то видно как течет между выпускным коллектором (первым слева если до мотора стоять) и блоком ( то есть на соеденение випуску з блоком ) , што там может быть а то дупля чета не режу , есть прокладка коллектора но тосола там походу не должно быть? что может быть такое что блок где то треснул на креплении выпускного коллектора , прокладка ГБЦ ниже из нее не течет она ещо и новая 6000 тис. тока на ездил.
помогите пожалуста хто сталкивалса , течет имено  з выпускного на соеденение з блоком в двух местах. |
		Книголюб Италоманьячище
  Возраст: 41 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.04.2009 Сообщения: 5776 Откуда: г.Кременчук/Горішні Плавні
				 Добавлено: Сб Сен 08, 2012 18:13    Заголовок сообщения:  |
				Скорее всего трещина в блоке    |
		Андрей К Италоманьячище
  Возраст: 52 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 19.06.2006 Сообщения: 6990 Откуда: Кривой Рог
				 Добавлено: Сб Сен 08, 2012 19:52    Заголовок сообщения:  |
				Книголюб
Блок там не при делах. По крайней мере в плане трещин.
Andriy_Lu
Снимай коллектора и смотри. Там есть откуда течь, если мне память не изменяет. А еще там где-то есть махонькие заглушки, именно под коллекторами. Причем по факту может течь именно впускной, просто стекает вниз.
Как правило ничего смертельного, просто повозиться изрядно. Это последствия воды вместо ОЖ и возмоно незажатых, потянутых, оборванных шпилек коллекторов. _________________
		Master Почетный кидала
  Возраст: 37 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 12.10.2006 Сообщения: 7747 Откуда: Киев
				 Добавлено: Вс Сен 09, 2012 07:20    Заголовок сообщения:  |
+1 _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
		Urka Оргкомитет клуба
  Возраст: 39 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 01.09.2009 Сообщения: 7320 Откуда: Киев, Куреневка-Виноградарь
  Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
				 Добавлено: Пн Сен 10, 2012 08:59    Заголовок сообщения:  |
				ой там есть чему течь... у меня когда текло то мастера проклинали все что видели
там идет между впуском и выпуском трубка металическая в блок, а на ней резиновая прокладка на входе в блок. у меня текла именно она, но что б до нее добраться нужно было пол машины разобрать  _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
СТО автохакер ищет механика(Киев) |
		Andriy_Lu Amico
				 Добавлено: Пн Сен 10, 2012 22:09    Заголовок сообщения:  |
				| все разобрался , всем спасибо за ответы особенно (Андрей К) действительно еще есть и маленькие заглушки под прокладкой коллектора почти не видны , прокладка их закрывает почти полностью, и з первой текло , залезть туда чтоб коллектора снять это шота не реальное , пришлось даже чуть мотор опускать на подушках чтобы эти коллектора з шпилек снять, в общем вытянул старою заглушку нарезал мечеком на 6 резьбу в блоке, обрезал болт сделал отверстие под отвертку и закрутил этот обрезанный болт вместо заглушки и еще холодной сваркой всередину  и по болту помазал так чтоб наверняка |
				 Добавлено: Вт Сен 11, 2012 08:16    Заголовок сообщения:  |
				Andriy_Lu
респект за проделанную работу! _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
