Коробка на Панду 141 750 аналоги?
alex dnepr
Авто: Panda 750 electro
СообщениеДобавлено: Вс Сен 09, 2012 17:14    Заголовок сообщения: Коробка на Панду 141 750 аналоги? Ответить с цитатой
Подскажите с каких авто коробки аналогичны этой?
На УНО такие-же или другие?
У Сеата марбеллы такая-же или там что-то свое?
Валентин1024
Авто: Fiat Panda 86 0.7->1.0,Fiat Coupe Turbo
СообщениеДобавлено: Пн Сен 10, 2012 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мотор какой??? если 0.7 фаир то с уно 1.0 фаира подходит,с марбеллы врядли,марбеллы насколько мне известно были 0.9,с цепным мотором,а что за проблема с коробкой?
P.S. аж целых почти 3-ре коробки на панду есть,что на цепной что на фаир,но фаир в разобранные коробки но можно собрать без проблем.Smile.
Ирис
Авто: Fiat Panda 0.750 A141
СообщениеДобавлено: Пт Сен 14, 2012 00:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я коли міняла КПП на двигуні 0.750 то знайшла коробку з Marbellи. Стартер у неї знаходиться з іншої сторони тому прийшлося пересипати все з марбелівського корпусу у фіатівський. Проблем не виникло ніяких. Тільки на шестерню задньої пердачі прийшлося точити втулку. Щось там не зійшлося з валом якимось. Все крутиться їздить без проблем.
Валентин1024
СообщениеДобавлено: Пт Сен 14, 2012 07:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как я и говорил,что на марбелле коробка не фаир,она не подходит,на первых пандах(рессорных),такие же коробки стартера и т.д.
alex dnepr
СообщениеДобавлено: Пн Сен 24, 2012 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблемы с коробкой нет.
Я переделываю панду в электромобиль.
Двигатель выкидывается а коробка остается.
Еще кто-то из знакомых ляпнул что они ненадежны.(Коробки на панде)
Вот я немного и забеспокоился.И начал подумывать насчет запасной на всякий случай.Потому как в случае чего так перекину и поеду.А то придется выискивать,терять время.
Возникает тогда еще такой вопрос а штрусы,крепления и прочее у панды отличаются от уников или марбелл? Просто если нет может и нет смысла использовать именно файровскую а выбрать более распространенную или более надежную?
Но определится с типом коробки все таки надо.Так как планшайба будет делаться под нее.
Clarion
Авто: Fiat Panda 750 & Honda Civic 4D & Honda Accord Coupe 1999 LS
СообщениеДобавлено: Вс Окт 14, 2012 02:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на панде коробка оч живуча, я хоть и уложил свою но то что я на ней вытворял... проблем с ними нет больших и запчастей тож валом.
