Все на СКУДО MAXI 2007 Ориг.Пасс.
Don Diablo
Авто: Диабло
СообщениеДобавлено: Сб Сен 08, 2012 18:32    Заголовок сообщения: Все на СКУДО MAXI 2007 Ориг.Пасс. Ответить с цитатой
скудо 2007 MAXI рік 2,0ХДИ 6МЕХ. салон 8+1
повний електропакет, кондиціонер
з понеділка буде розбиратись
 Просмотрено:  256 раз(а)
 Просмотрено:  260 раз(а)
 Просмотрено:  250 раз(а)
Последний раз редактировалось: Don Diablo (Сб Сен 08, 2012 18:39), всего редактировалось 1 раз
Don Diablo
Авто: Диабло
СообщениеДобавлено: Сб Сен 08, 2012 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
and
 Просмотрено:  251 раз(а)
 Просмотрено:  293 раз(а)
 Просмотрено:  265 раз(а)
 Просмотрено:  243 раз(а)
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Сб Сен 08, 2012 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Магнитола МР-3 читает? Родная? Сколько стоит?
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Сб Сен 08, 2012 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Декоративная крышка защиты двигателя (та, что сверху) есть? Сколько?
Freedom
СообщениеДобавлено: Сб Сен 08, 2012 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а яка ціна всього салону в зборі?
чи можливо привезти салон від преміума, або панорами
Don Diablo
Авто: Диабло
СообщениеДобавлено: Вс Сен 09, 2012 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
рідна з мп3...ціну завтра скажу
небачу кришки
 Просмотрено:  226 раз(а)
Don Diablo
Авто: Диабло
СообщениеДобавлено: Вс Сен 09, 2012 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1200 + 150 за передні сидіння якщо треба
окремо салони не привозяться Confused
7595045
СообщениеДобавлено: Вс Сен 09, 2012 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
слолько стоит второй и третий ряд сидушек????
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Вс Сен 09, 2012 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На передних дверях внизу внутри цепляются уплотнительные резинки. Есть такие и сколько?
Типа, как под №10 на сдвижной двери на схеме
 Просмотрено:  294 раз(а)
Don Diablo
Авто: Диабло
СообщениеДобавлено: Вс Сен 09, 2012 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
входить до салона комплетного
походу є
Don Diablo
Авто: Диабло
СообщениеДобавлено: Вт Сен 11, 2012 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фм
 Просмотрено:  248 раз(а)
RPG365
Авто: Scudo 1.9D
СообщениеДобавлено: Вт Сен 11, 2012 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Don Diablo писал(а):
фм
сколько стоит резина?
шурік
СообщениеДобавлено: Ср Сен 12, 2012 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Маршрутний комп’ютор,парктронік,круіз-контроль,фонарики внутрішнього світла,замок бокової дверки цікавлять.
maik
Авто: Фиат-Скудо,Citroen Jumpy 2008
СообщениеДобавлено: Ср Сен 12, 2012 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
интересуют галогенки, и резинки на верх кузова с правой стороны двух дверей и с левой двери
maik
СообщениеДобавлено: Ср Сен 12, 2012 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще заднии дворники
