Vcitron93 Amico
Возраст: 32 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.09.2012 Сообщения: 18 Откуда: Украина, Черкассы
Авто: Fiat Tempra 1.8i.e
Добавлено: Сб Сен 08, 2012 23:02 Заголовок сообщения: Принимайте новичка |
Есть вопросец: Как снимается дверная карта, что там за клипсы, какие хитрости. Всем спасибо. |
A-Lex Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 4597 Откуда: Хмельницкий
Добавлено: Сб Сен 08, 2012 23:41 Заголовок сообщения: |
Откручиваешь ручки, крутилки стеклоподъемников (если не электро), карман, по периметру несколько пистонов. Фсё  |
Vcitron93 Amico
Добавлено: Вс Сен 09, 2012 00:49 Заголовок сообщения: |
Ясненько. Надо будет снять и проклеить сверху покрытие что идет возле стекла. |
Vcitron93 Amico
Добавлено: Вс Сен 09, 2012 18:47 Заголовок сообщения: |
Почти снял, я только немогу снять ручку открывания двери, карта держиться на ней |
AleksZp Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.11.2011 Сообщения: 649 Откуда: Запорожье
Авто: Alfa Romeo 155 TS 1.8 1993 Bosch Motronic M1.7
Добавлено: Вс Сен 09, 2012 19:34 Заголовок сообщения: |
Не не держится но снимать нужно с поворотомЮ если были жигули то что то подобное |
olmart Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2008 Сообщения: 1157 Откуда: Харьков 602-й м.р
Добавлено: Вс Сен 09, 2012 20:05 Заголовок сообщения: |
Снимал свои карты раз 20. Какие там могут быть проблемы не понятно? Проворачиваешь мыльницу и снимаешь её с ручки. _________________  |
Vcitron93 Amico
Добавлено: Вс Сен 09, 2012 21:21 Заголовок сообщения: |
olmart писал(а): | Снимал свои карты раз 20. Какие там могут быть проблемы не понятно? Проворачиваешь мыльницу и снимаешь её с ручки. |
Тоесть мыльница вынимаеться из карты и проворачиваеться? |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Вс Сен 09, 2012 21:49 Заголовок сообщения: |
Vcitron93 писал(а): | olmart писал(а): | Снимал свои карты раз 20. Какие там могут быть проблемы не понятно? Проворачиваешь мыльницу и снимаешь её с ручки. |
ели мыльница уже отщёлкнута от карты и висит на ручки,то покрути её вокруг ручки и +ручку на себя можно потянуть и высмыкивай мыльницу!!! _________________ Бортовик Темпра |
Vcitron93 Amico
Добавлено: Вс Сен 09, 2012 21:56 Заголовок сообщения: |
На выходных буду в гараже, попробую. Спасибо. |
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Пн Сен 10, 2012 10:04 Заголовок сообщения: |
На мыльнице защёлки есть, велик риск обломать. Снимать аккуратно. |
toxakuzh Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.11.2011 Сообщения: 738 Откуда: Україна, Орджонікідзе-Покров
Авто: Tempra 159.А3.046
Добавлено: Пн Сен 10, 2012 13:36 Заголовок сообщения: |
Пистоны с ВАЗ 2110 (гильза+ёлочка)  |
titan Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.04.2011 Сообщения: 1051 Откуда: Кременчуг
Авто: Fiat Tipo 1.6 spi GM Delco Weber=>Hyundai Accent 1.4 => Nissan X-Trail
Добавлено: Пн Сен 10, 2012 22:03 Заголовок сообщения: |
Я отщёлкнутую карту вместе с мыльницей(тоже отщёлкнутой) крутил и при этом ручку на себя оттягивал. |
Vcitron93 Amico
Добавлено: Пн Сен 10, 2012 23:14 Заголовок сообщения: |
Буду смотреть. |
Митрофан Италофан
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.06.2007 Сообщения: 132 Откуда: г.Черкассы
Авто: Fiat Tempra 1.8i.e SW 1993
Добавлено: Вт Сен 11, 2012 18:26 Заголовок сообщения: |
Vcitron93, а мне позвонить слабо? Если и сломаешь, то у меня в гараже есть ручка с мыльницей - запас. |
Vcitron93 Amico
Добавлено: Вт Сен 11, 2012 19:26 Заголовок сообщения: |
Надо будет на нее посмотреть, что за защелки там. |
