tastdimmer Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.04.2011 Сообщения: 44 Откуда: Харьков
Авто: Fiat tipo
Добавлено: Пн Сен 10, 2012 20:14 Заголовок сообщения: проблема с коробкой или сцеплением |
Здраствуйте ,уважаемые у меня к вам вопрос, при нажатии на педаль сцепления шумов лишних не слышно, но передачи включаються с трудом, при попытке включить задний ход, чуствуеться вращение вала. При просмотри сцепления через лючек зажигания, при нажатой педали сцепления видно, что диск отошел, и его можно прокручивать отверкой, но при этом чтото работает не так, а именно не происходит разсоединение сцепления. Как думаете, что это может быть типо карб одновал 1.6 может кто сталкивался |
=aleks= Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8633 Откуда: Харьков
Добавлено: Пн Сен 10, 2012 20:32 Заголовок сообщения: |
tastdimmer
как вариант подтянуть тросик сцепы,но не много .начать с одного оборота гайки.
и при этом наблюдать за положением педали .если при одном обороте гайки педалька высоко поднимется.то менять сцепу однозначно!!! _________________ Бортовик Темпра |
tastdimmer Amico
Авто: Fiat tipo
Добавлено: Пн Сен 10, 2012 20:53 Заголовок сообщения: |
педаль поднялась высоко но вот что меня смущает, так это то что когда помошник нажимает на педпль сцепления, то оно срабатывает и диск можно отверткоцй провернуть и зазору у него по бокам 1 мм точно . Вот что смущает . Сцепу купил .просто вот думаю сцепление ли это |
Добавлено: Пн Сен 10, 2012 21:07 Заголовок сообщения: |
tastdimmer
не бери дурного в голову!!!!
меняй сцепу!!
ё маё!!!
и желательно комплект !! _________________ Бортовик Темпра |
tastdimmer Amico
Авто: Fiat tipo
Добавлено: Вт Сен 11, 2012 18:20 Заголовок сообщения: |
меняю карзину, диск, и выжимной ,этого хватит? |
Добавлено: Вт Сен 11, 2012 19:22 Заголовок сообщения: |
tastdimmer
не грех бы и сальник колена поменять!!
ведь потечёт опять та же процедура по разбору производится будет.
на коробке есть вилка за которую трос сцепы цепляется.она на втулках.разобрать ,почистить,смазать!!!
и какой фирмы взял сцепу??? _________________ Бортовик Темпра |
Книголюб Италоманьячище
Добавлено: Вт Сен 11, 2012 19:37 Заголовок сообщения: |
А по моему дело в натяжении тросика, похоже на недожим сцепления.
Ну раз есть комплект нового - то менять, а там оно покажет.
Ну раз пошла такая пьянка можно и трос поменять на новый, это старый на запас в багажник кинуть. Плохо когда трос рветсья, ездить неудобно))) |
Добавлено: Вт Сен 11, 2012 20:22 Заголовок сообщения: |
Книголюб
это однозначно сцепе капец!!
знаем проходили!!  _________________ Бортовик Темпра |
Top Dawg Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.12.2008 Сообщения: 2192 Откуда: Харьков
Авто: Альфа Ромео 75 2.5 V6
Добавлено: Вт Сен 11, 2012 20:58 Заголовок сообщения: |
Как сказали выше-меняй сцепу,желательно всю в сборе+задний сальник коленвала(стоит копейки а ох как менять если потечет,все равно снимаеш коробку и сцепу.) . Как правило подтянуть трос-педаль выше это скорей всего пипец сцепе... |
tastdimmer Amico
Авто: Fiat tipo
Добавлено: Ср Сен 12, 2012 18:23 Заголовок сообщения: |
ок понял , поменюя и сальник сцепу взял валео |
Сергей Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.12.2009 Сообщения: 974 Откуда: Vinnitsa
Авто: Fiat Tempra S 1.6
Добавлено: Сб Сен 22, 2012 22:09 Заголовок сообщения: |
у меня жжжужжжит сцепа когда много ездю.
сделал пробку(корок UKR) на окно сцепы и раз в месяц (3000-5000км) пшикал WD40).
парадоКС... в совковых автах наоборот избавлялись от жирных фракций. а тут поДдаешь и лучше........ использую графит и не снимаю коробку принципиально......ЕЗДЮ (много и для себя тихо и спокойно)
толщина накладок по 2-3мм
главное не переборщить ... (смажешь - не прогреешь - двиг можно оторвать)  |
