FIAT REGATA: вопросы и ответы
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 37, 38, 39 ... 84, 85, 86  След.
Krep
Авто: фиат уно
СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2012 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите где купить поршня
на двигатель 138c048
СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2012 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такого мотора не существует.
kent 8
Авто: разные...
СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2012 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
объём 1,5?
есть ваши поршни
http://optparts.od.ua/
Фир
Авто: Fiat Regata 1.6 двухраспредвал. 1.6 149 А2.000 газ/бензин
СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2012 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вопрос очередной) на экзисте завалялись деньги на щету.. хочу свой полудохлый ремень грм поменять пока не сдох совсем. как узнать какой мне нужен?) количество зубцов и размеры.. не стоять же крутить двигатель и выщитывать.. и ещё одно.. ремень как то не по центру на шестернях стоит, а катаеться по внешнему краю и свистит слегка касаясь наверное шестерни коленвала, почему бы это могло быть просто ремень хреновый или там ещё натяжной ролик нужно менять или ещё что?
вопрос номер три самому реально или кого-то то кантовать чтоб поменять?)
"А это поможет?" спросила Царевна-Несмеяна осторожно затягиваясь косячком...
Фир
СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2012 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ещё вопрос. на зиму что заготавливать? розмеры дисков и резины интересуют. а то каждый по разному рекомендует..
Книголюб
СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2012 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фир
1)к меня на старом ремне осталась маркировка - я по ней прочитал. Можно на том же екзисте по коду двигателя подобрать себе ремень ГРМ
2) то что не по центру - это не беда, сам так ездил года два тоже парился по этому поводу. Но если трет, и это видно визуально по краю ремня - то надо что-то делать.
3) можно и самому по меткам если знать как
Фир
СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2012 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
где смотреть код двигателя?
Фир
СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2012 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на экзисте много разных вариантов выдает.
СообщениеДобавлено: Пт Сен 14, 2012 09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разных вариантов мотора? Или ремня на один мотор?
Максимум может два вида показать, и то - разные по ширине и зубцам. Трудно свой померять? Ремень в смысле Smile а мотор, батенька, свой над знать по имени-отчеству, иначе можешь встрять по чужому совету, и предъявить советчику по факту будет нечего Smile
bodya2742
Авто: RRegata
СообщениеДобавлено: Чт Сен 27, 2012 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет, фиатоводы, подскижите подойдет-ли трамблер на регату с ваз'a?
СообщениеДобавлено: Чт Сен 27, 2012 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фир
175.70.13 бери на зиму, на свои 1.6 литра можешь и 14 того же размера пихнуть.
bodya2742
Мотор какой?
Можно вкорячить полностью бесконтактное зажигание с таза. Как говорится: спроси меня как Smile
bodya2742
Авто: RRegata
СообщениеДобавлено: Сб Сен 29, 2012 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR, Мотор 1.5 карб, у меня есть от фиат регата трамблер бесконтактный, скажи что к нему надо???коммутатор? или что? на нем нету ни одного проводка.
СообщениеДобавлено: Сб Сен 29, 2012 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
до него надо коммутатор, катушка и провода Smile
Если нехватает чего-то одного, то можно еще затевать возню. Если есть только трамблёр - проще его продать нуждающимся и поставить с таза весь комплект. Коммутатор с катушкой и проводами - 160 грн максимум. Трамблёр с датчиком холла - не знаю сколько, надо уточнить Smile выточить шайбу маслоотбойную - сто грамм и пончик токарю.
Фир
СообщениеДобавлено: Ср Окт 10, 2012 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
рулевая рейка потекла, руль начало тянуть в право, решил поставить б/у как она снимается? то что там траходром я уже понял, порядок действий пожалуйста подскажите..
Vasiliy
Авто: Regata-85
СообщениеДобавлено: Чт Окт 11, 2012 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большой проблемы там нет, максимум 2 часа работы. В салоне отпускаем рулевую колонку от рейки - 1 болт. Снимаем защитный экран-алюминевый (помоему на 3х винтах). Потом 2 варианта - либо снимаем с рулевыми наконечниками или без (я снимал с наконечниками-проще). Далее две скобы - 4 болта. Все - рейка в руках))).
Гайки стопорные на наконечниках выстукиваем двумя молотками, потом они легко отпускаются. Если у вас с гуром то еще шланги. Желательно иметь сьемник для наконечников если снимаем с ними.
НЕ забываем про р/с!!!
Страница 38 из 86
