Наводки на усилок
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Автозвук
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Вт Сен 04, 2012 19:17    Заголовок сообщения: Наводки на усилок Ответить с цитатой
Подключил усь, так воет что пипец.
Работа двигла ток с усилка и слышно.
Кабель на линейный вход не экранированный, но даже так не должно выть уж до такой степени.
Чем лечить?
Мож какого кондёра на гене не хватает иль ещё какие варианты для снятия наводок?
Не, ну кабель нать экранированный, это понятно - поставлю как нарою.
Но в данном случае подозреваю и кабель не спасёт.
Посоветуете чего?
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Вт Сен 04, 2012 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Померяй напругу. Проверь землю. А, наверное, интегроцепи нет в усе.
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Вт Сен 04, 2012 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напруга ок, земля ок.
Может хороший экранированный кабель и решит трабл, но хз - не уверен.
Усь воет если воткнуть в линейный вход кабель.
Без кабеля естественно тишина.
MoRan
Авто: hnd
СообщениеДобавлено: Вт Сен 04, 2012 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Контакт с кабелем на источнике сигнала, земля на источнике. Кабель лучше прокладывать по центральному тоннелю. Есль в качестве кабеля два провода, то равномерно свить их.
StarsOn
Клубный казначей
Клубный казначей
СообщениеДобавлено: Вт Сен 04, 2012 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DEMOKPAT
У меня была такая же проблема, кинули "по ветру" другие провода, оказалось усь издавал звук, пришлось менять Idea
ZFA17600000002578
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Вт Сен 04, 2012 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На других авто усь звуки не издавал.
Не в усилке трабл, а в машине - зажигании, генераторе , токе и тд и тп.
serginio
СообщениеДобавлено: Ср Сен 05, 2012 01:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DEMOKPAT
Міжблоки потрібно подалі від силових кидати, а якщо вже нема виходу, то мають їх перетинати навхрест під 90 градусів.
Грей Сашу, Сашу Грей )))
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Сен 05, 2012 01:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Усь воет если воткнуть в линейный вход кабель.
Без кабеля естественно тишина."
Ну да, конечно.
Сначала грубо нарушаем правила подключения,
а потом имеем мнение как должно и недолжно быть да еще
с подозрениями необоснованными.
С экранированного кабеля однозначно начинать надо.
"Напруга ок, земля ок."
Да так все говорят. Laughing
Плюс надо брать поближе к клемме на батарее, да саму клемму оставить в покое.
Массу конкретно от кузова и проводочком в пару квадратов.
А уже потом всякие методы вроде этих.
Кондерчик на плюс питания системы зажигания.
Поближе к катушкам-коммутаторам.
Электрически соединить капот с кузовом проводочком потолще.
slavastretovich
Авто: Fiat Tempra Vasilkov_AVTOZVUK_Team
СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2012 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кидаешь все провода в гофру , а для начала кинь по ветру и заведи тачку и проверь не проблема ли у тебя в фыходах с мага , бывает что пробивает линейные выходы и начинает фонить ( я сам такое прошол ) .
Если проблемы нет то провода в экран потом гофру и по другому порогу пускай от силы .
0936781058 0953372623 0677499739
Хороший свет залог успеха https://vk.com/shlifovka_reflektora_stekla
СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2012 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...пробивает линейные выходы...? На что пробивает,куда,как?
slavastretovich
СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2012 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в ГУ между линейниками и землёй стоят кандеры их пывает пробивает и потом фонит
СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2012 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно такое посмотреть- как 12 вольт пробивает конденсатор в неск десятков пикофарад с рабочим напряжением в неск. десятков вольт. Ну пробило, и что,фон откуда возьмется, если такой пробой аналогичен нагрузке выхода некоторым сопротивлием на тот же общий минусовый проводник.
Фон всегда есть дите некорректного соединения и питания, и источников сигнал/приемников,особенно неэкранированными проводами, и даже экранированными,если их в двух местах землить.
slavastretovich
СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2012 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня такое было , решил проблему по другому с мафоном , просто кинул на ленейник землю и всё перестало . И проекранировал провода и заземлил с двух сторон и + горфра и стяжками к кузову .
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2012 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всего лишь выполнил стандартные правила подключения
входов звуковоспроизводящей аппаратуры. Laughing
И правила эти еще в этих журналах обсуждали.
http://journal-club.ru/?q=node/13591 Laughing
Осталось навсегда забыть эту бредятину "пробивает линейные выходы"
Ну хотя бы потому что эти "выходы" на самомо деле входы. Laughing
slavastretovich
СообщениеДобавлено: Пт Сен 14, 2012 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да входи на ГУ . Именно
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Автозвук Часовой пояс: GMT + 3
Вы не можете скачивать файлы в этом форуме
