Yapilip Amico
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.09.2012 Сообщения: 38 Откуда: Днепропетровск
Авто: Fiat Doblo 1.4
Добавлено: Вт Сен 11, 2012 22:37 Заголовок сообщения: Что то\кто то воет под капотом со стороны пассажира |
После очередного дождя появилось странное подвывание где то в районе генератора. что сомое интересное когда залетаю в лужу на несколько секунд загораеться лампочка зарядки и перестает выть. ремень просыхает и снова воет кто то...
я вот думаю скорее всего это подшипнику в генераторе пришел песец... или может волк завелся
у кого то было такое
кто что делал в этом случае  |
=Avtorarytet= Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.05.2008 Сообщения: 1875 Откуда: Україна
Добавлено: Ср Сен 12, 2012 09:02 Заголовок сообщения: |
Ключ на 15. Знімаєш ремінь гени.
Всьо в твоїх руках. |
Yapilip Amico
Добавлено: Чт Сен 13, 2012 22:33 Заголовок сообщения: |
| нуууу... а дальше что? вот это меня и напрягает больше всего... снять то сниму, дальше что?! если надо будет подшипники в гене менять?! |
Baly Amico
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.09.2012 Сообщения: 4 Откуда: Украина
Авто: Фиат Добло 1,2
Добавлено: Чт Сен 13, 2012 23:34 Заголовок сообщения: |
| ше таких паро калюж і "гєна" може лопнути! зніми з ньго рімня якшо вой пропаде значить то генератор, його знімаєш і несеш в ремонт, кінуть нові подшипніки, разом остальне подивляться, б/у стоїть в районі100$ |
BelOleg Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.07.2012 Сообщения: 188 Откуда: г. Харьков
Авто: Fiat Doblo Maxi 1.9 Multijet 2008
Добавлено: Вс Ноя 11, 2012 02:12 Заголовок сообщения: |
| У меня точно такая же хрень была. Только не выло. Действительно, как сказал Baly, ше таких паро калюж і "гєна" може лопнути. Что у меня и случилось. Неси гену в ремонт. |
Витэк Италофан
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2011 Сообщения: 276 Откуда: Черкасская обл. г. Золотоноша
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.6 Natural Power VIN: ZFA22300005285820 2004 г.
Добавлено: Вс Ноя 11, 2012 09:42 Заголовок сообщения: |
| Может быть и ролик ремня. По крайней мере у меня именно он поет. |
cjmex Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.08.2012 Сообщения: 108 Откуда: Украина, Чернигов
Авто: Doblo 1.9Mjet 08'
Добавлено: Вс Ноя 11, 2012 11:11 Заголовок сообщения: |
Музыкальные парни наши доблики, меломаны, однако,
Мой тоже любитель спеть песенку и чем выше обороты, тем громче мы поем
На этот счет "порадовали" официалы - "Срочно меняй помпу!" - сказал один из "мастеров"... При замене расходников (не у оф-ов) оказалось, что помпа в норме, а поют подшипники генератора. Теперь помпа пылится в углу, авось когда-то и к ней дойдет очередь))) |
JApan Италолюбитель
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.10.2012 Сообщения: 67 Откуда: Черновцы
Авто: fiat doblo 1.9d 2002
Добавлено: Вс Ноя 11, 2012 14:18 Заголовок сообщения: |
| )))) профилактику гены советую делать раз в 100тыс., когда снимете ремень, проверьте все ролики... |
Yapilip Amico
Добавлено: Вс Ноя 11, 2012 15:25 Заголовок сообщения: |
| парни, все с геной уже решилось... заехал к спецам на Артема - горит обмотка, гена потихоньку умирает.. сказали менять его нужно совсем... на доблах 1.4 стоят гены которые практически не ремонтируются... короче я на счет гены уже начитан, так что если что помогу советом )) |
skornyak Amico
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.11.2012 Сообщения: 18 Откуда: Белая Церковь
Авто: Doblo
Добавлено: Вс Ноя 11, 2012 21:39 Заголовок сообщения: |
| Yapilip писал(а): | | парни, все с геной уже решилось... заехал к спецам на Артема - горит обмотка, гена потихоньку умирает.. сказали менять его нужно совсем... на доблах 1.4 стоят гены которые практически не ремонтируются... короче я на счет гены уже начитан, так что если что помогу советом )) | Некоторые узлы одноразовые как современные носки раз надел и дырки.У меня обгонная муфта на гене начинала приклинивать и тоже вой стоял, а как заклинила то вообще начался сплошной вой.Корпус треснул , обмотка прогорела короче купил новый и забыл, пока. |
cjmex Италофан
Добавлено: Пн Ноя 12, 2012 09:27 Заголовок сообщения: |
| skornyak, сколько отдал за новый и где брал? |
BelOleg Италофан
Добавлено: Пн Ноя 12, 2012 11:27 Заголовок сообщения: |
| Я, например, за гену отдал 1140грн. без обгонной муфты (какая-то, сказали, польская фирма "AS". Шкив в комплекте шел, но мертвый (без трещетки). Спустя 3 месяца у меня появил звук, похожий на визжание резины. Причем звук было слышно только на последнем обороте при запуске двигателя и если резко поддать газку, когда крутишься на месте. Вердикт официалов - смерть муфты. Это удовольствие обошлось в полгены - 450грн. |
skornyak Amico
Авто: Doblo
Добавлено: Пн Ноя 12, 2012 20:49 Заголовок сообщения: |
| Гену брал в Киеве на окружной,не доезжая до обойного рынка, там разборка сначала была потом улочка и снеё вход в гаражный бокс,если ехать от Одесской площади, точно уже не помню цену , с муфтой на 115А до этого стоял 95А. Магнетимарелли. осталась даже упаковка. Вообще то я вызвонил чисто случайно по телефону из интернета набирал РАЗБОРКИ ФИАТ . есть к меня телефон 0442390903 попробуй. |
JApan Италолюбитель
Добавлено: Пн Ноя 12, 2012 21:45 Заголовок сообщения: |
=)))повторюсь!!!!! если делать профилактику раз в 100тис. то замены гены можно избежать...мое ИМХО,
ремонтировал своего гену... с заменой шкива, подшипников+ щетки обошлось 800гр правда за работу я денег не-давал
Последний раз редактировалось: JApan (Вт Ноя 13, 2012 03:17), всего редактировалось 1 раз |
cjmex Италофан
Добавлено: Вт Ноя 13, 2012 01:10 Заголовок сообщения: |
Сегодня забрал своего малыша с ремонта, крокодила делали)
С такой довольной мордой я не катался с момента покупки доблика Гул ушел, из под капота доносится ровный звук работы дизелька, никаких лишних звуков, клаааас!!! )))))))) Я даже мафон не включал, наслаждался
По работе - замена подшипников и шкива (заржавел и заклинил), + работа = 1000 грн
Даволен аки слон  |
