getar Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.09.2012 Сообщения: 2 Откуда: Ужгород
Авто: Фиат Пунто 1.2 АТ 16V 2000 г.
Добавлено: Ср Сен 12, 2012 17:38 Заголовок сообщения: запчасти на АКП для Фиат Пунто 2000 г. |
| Где можно преобрести цепь на АКПП для Пунто 1.2 16V 2000 г.в.? |
юрчик UA Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 4918 Откуда: Харьков-Торонто
Добавлено: Чт Сен 13, 2012 11:37 Заголовок сообщения: |
Это не АКПП,а вариатор.Только искать на разборках за рубежём. У меня Уно с такой коробкой стоит уже почтии 2 года ниче не могу найти ,а если и есть то цена -КОСМОС! Например внутренний Шрус новый стоит 1100 евро...Ищи донора _________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
Лысый Италоманьячище
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.11.2007 Сообщения: 1726 Откуда: г. Обухов
Добавлено: Чт Сен 13, 2012 12:21 Заголовок сообщения: |
Вот только начал присматриваться к пунто на автомате... И тут бац такое сообщения, и все желания пропало (((( _________________ О вкусах не спорят, о них ругаются и дерутся. |
Добавлено: Пт Сен 14, 2012 20:02 Заголовок сообщения: |
Коробка ходит 150-200тысяч км. У меня пробег 153т.
Примерно с 2001г коробка другая . _________________ Бензин должен иметь цвет!
Allik Италолюбитель
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.04.2012 Сообщения: 58 Откуда: Киев
Авто: Пунто 188 варик
Добавлено: Сб Дек 01, 2012 15:54 Заголовок сообщения: |
| На каком пробеге ремень вариатора износился? |
Добавлено: Сб Дек 01, 2012 16:16 Заголовок сообщения: |
У меня как бы ремень в порядке,сцепление тоже,масло тоже то что надо,но когда горячяя машина - выходит на аварийный режим - прямая передача-газуешь не едет.А если и едет то медленно.Очень,медленно... _________________ Бензин должен иметь цвет!
Allik Италолюбитель
Добавлено: Сб Дек 01, 2012 17:09 Заголовок сообщения: |
| юрчик UA и при этом тахометр показывает оборотов много, но разгона нету? Похоже на пробуксовку ремня CVT и насколько я правильно понимаю коробка у тебя такая же как и на Punto I. |
Добавлено: Сб Дек 01, 2012 17:19 Заголовок сообщения: |
коробка по проще но принцип тот же,тахометра нет. Буксует только на горячем,очень горячем моторе _________________ Бензин должен иметь цвет!
Allik Италолюбитель
Добавлено: Сб Дек 08, 2012 17:02 Заголовок сообщения: |
| юрчик UA писал(а): | | коробка по проще но принцип тот же,тахометра нет. Буксует только на горячем,очень горячем моторе |
При пробуксовке вариатора, в первую очередь надо ревизировать фрикцион переднего движения. Это что-то наподобие маленького сцепления. В вариаторах есть фрикцион движения вперёд и фрикцион движения назад. Но для этого всё равно надо снимать коробку вариатор и вскрывать её. |
Добавлено: Вт Дек 11, 2012 23:40 Заголовок сообщения: |
Ну а толку ? На неё ничё нет... _________________ Бензин должен иметь цвет!
Ira_na_Punto Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.01.2013 Сообщения: 7 Откуда: Киев
Авто: Punto 1996 1.2 CVT
Добавлено: Пн Янв 28, 2013 17:54 Заголовок сообщения: Re: запчасти на АКП для Фиат Пунто 2000 г. |
| getar писал(а): | | Где можно преобрести цепь на АКПП для Пунто 1.2 16V 2000 г.в.? |
на 1996 пунто селекта такая же коробка стоит? |
Allik Италолюбитель
Добавлено: Чт Янв 31, 2013 19:58 Заголовок сообщения: Re: запчасти на АКП для Фиат Пунто 2000 г. |
| Ira_na_Punto писал(а): | | getar писал(а): | | Где можно преобрести цепь на АКПП для Пунто 1.2 16V 2000 г.в.? |
Нет, не такая. Вариаторная но кардинального другого типа.
На Пунто 1996 г.в. стоит вариатор со щётками (подобно щёткам генератора) и магнитным порошком. Конструкция тупорылая догоря, да и порошок со временем размагничивается. В общем, я б заменил её на такую как стоит на следующем пунто, но не уверен что двигатели 1,2 по привалочной плоскости прикручивания автомат коробки к мотору совпадают на Пунто 1996 г.в. и 2000-2005 г.в.
Если совпадают дырки на моторах, то заменить коробу автомат на автомат + полуоси + пошаманить с проводкой - в итоге будет очень надолго такой ремонт, потому как на Пунто 2000 и до 2005 ставили очень удачные вариаторы. |
Добавлено: Чт Янв 31, 2013 20:04 Заголовок сообщения: |
Всё правильно _________________ Бензин должен иметь цвет!
Allik Италолюбитель
Добавлено: Пн Фев 18, 2013 11:56 Заголовок сообщения: Re: запчасти на АКП для Фиат Пунто 2000 г. |
По ходу на Пунто 1 мотор 1,2 практически один к одному по привалочной плоскости КПП как и на Пунто 2, FL , а это значит что на него можно переставить вариатор с полуосями и проводкой от более нового Пунто 2000-2005. |
