Пропала тяга?!
Слава_Вин
Авто: Фиат Добло 2001 1,9 дизель
СообщениеДобавлено: Сб Сен 15, 2012 21:07    Заголовок сообщения: Пропала тяга?! Ответить с цитатой
Пропадает тяга. Что это может быть? 1.9 Д. После поездки в Крым и в Карпаты на подъемах стал чувствовать катострафическую потерю мощности (ранее в тех же условиях не замечалось). По возвращению в ровнины даже пустой и один в салоне не могу нормально разогнаться даже на 3 передаче.
Есть проблема с большим расходом масла. Но думаю это не может быть причиной т.к. зимой заводиться отлично в любой мороз ночуя на улице-значит компрессия достаточная и не может быть причиной пропадения тяги (хотя могу ошибаться). Или распыление форсунок неправильное и стои уменшить? Может продуктивность ТНВД?
Не оставляйте без ответа-может у кого-то было что-то похожее или знает что делать. Что диагностировать? И где в Виннице?
Вообщем вопросов больше чем ответов Sad
Буду рад любому доброму совету
Valery_DN
Авто: Doblo Cargo 1,3 MJT
СообщениеДобавлено: Сб Сен 15, 2012 22:11    Заголовок сообщения: Re: Пропала тяга?! Ответить с цитатой
Слава_Вин писал(а):
Есть проблема с большим расходом масла. Но думаю это не может быть причиной т.к. зимой заводиться отлично в любой мороз ночуя на улице Sad
...заводилась...для начала хотя бы компрессию померять.
(А причины большого расхода масла не выяснены?...)
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Сб Сен 15, 2012 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
компресію міряти у першу чергу ... а потім далі по нитці...
jedem das seine
Слава_Вин
СообщениеДобавлено: Вс Сен 16, 2012 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Компрессия не идеал, но этот фактор отбрасываем. Причина расхода масла-маслосъемные кольца. Тяга где??? Понимаю, что не 120 лошадок, но сравниваю с тем как было именно на этой машине.
Думаю проблема в топливной. Топливный фильтр поменял-отпадает. Вопрос в том где искать и что диагностировать.
Слава_Вин
СообщениеДобавлено: Вс Сен 16, 2012 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Представляете, со вчера никаких изменений-тяги все нет! Вариант само пройдет тоже отпадает Laughing
Люди добрые, что никаких идей?!
Саша88
Авто: Croma
СообщениеДобавлено: Вс Сен 16, 2012 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ремонт ДВС. Rolling Eyes
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=37780&highlight=
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Вс Сен 16, 2012 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слава_Вин,как не грустно сказать-пора показаться топливщикам.Идей куча,но все они требуют спец апаратуру и инструменти мозги.В связи с этим -совет один,обратиться к професионалам.
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вс Сен 16, 2012 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если перескочил ремень на один зуб будет работать,
но при разгоне будет тупить..
Слава_Вин
СообщениеДобавлено: Вс Сен 16, 2012 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Недавно менял ремень 100% не перескок.
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вс Сен 16, 2012 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обычно часто бывает что результат мы имеем после чего то сделанного..
у Вас тяга пропала после замены ремня или до его установки..
Не кто ж не может гарантировать, что если Вы его поставили,
он не мог в результате каких то факторов (кривых рук и т.п.)
перескочить. Smile
Слава_Вин
СообщениеДобавлено: Пн Сен 17, 2012 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, это затяжной процесс не произошедший моментально. И при замене ремня перескрк предыдущего был бы очевиден. Возможно выработка на кулачках распредвала и как следствие не идеальная фаза газораспределения и потеря тяги?
Ребята, неужели небыло похожих ситуаций?
v.fiat
Авто: добло 1,3jtd,wv caddy2.0d
СообщениеДобавлено: Пн Сен 17, 2012 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
похожая ситуация была,но у меня 1.9 105л с мульти джет,пару раз пропадала тяга,как будто отключалась турбина,но все налаживалось после того как авто заглушил и заново завел(можно даже на ходу)
sergio_italy
Авто: Fiat Croma 2006 1.9 mjtd 150 л.с
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2013 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на Fiat Croma 1.9 mjdt 150 л.с 2007 такая же фигня. что только не делали.
Так как ошибок никаких на дисплее не было ,начала с диагностики
.1)По электрике все ОК
Единственное что выяснили давление в акаммуляторе мальнекое меньше минимума + не держала давление после глушение машины черезе некоторое время пропадала давление.
Пришли к выводу что проблема тяги в Регуляторе давления топлива.
Сняли старый регулятор и опять поставили ТЯГА ПОЯВИЛОСЬ .
Короче думали что он работает через раз.
Заменили регялятор давления топлива (1710 грн стоит датчик) хватитло на 2 дня и та же самая история повторилась ТЯГИ НЕТУ.
2)Может то насос забился?
Лезем в бак достаем насос чистим компресором сеточку все вышешаем все полностью продуваем +трубки от нососа до топливного фильтра выдуваем соолярку .муссора никого нету все чисто.
Фильтра все полностью новые MAHHLE +замена масло короче все новое.
Измеряем давления подачи топлива я уже не помню короче на манометри 4 с чем то ВСЕ на ура.
3)Может катализатор. Отключаем полностью колено от двигателя. Убрали каталих и завели тяги так и не было.
Короче на махались и так не пришли к вывводу почему и отчего
Форсунки как вариант отпали так как если они забиты то они забиты.А у меня тяга то есть то нету через раз.
Вчера пропала полностью что не мог тронуться заглушил завел вроде лучше НО НЕ ТО .
И Вот такая вот петрушка.теперь изучают мой двигатель 5 человек и думаю что к чему.
Турбина работает на ура.
Проблема только при разгоне до 2000 оборотов потом срабатывает турбина и машина как ракета разгонятеся.
Народ подскажите что МОЖЕТ БЫТЬ Задолбался уже на сфетофорах то вообще ЖЕСТЬ
bogdan68
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2013 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что с клапаном ЕГР,пока турбина не включиться-дыма черного нет?Смотрели ли на ходу параметры наддува турбины-реальное и запрашиваемое давление(третья передача 1100об\мин газ в пол)?Возможно что с клапаном регулировки давления турбины.
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2013 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да тут такое поля для фантазииSmile
