		Книголюб Италоманьячище
  Возраст: 41 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.04.2009 Сообщения: 5776 Откуда: г.Кременчук/Горішні Плавні
				 Добавлено: Вс Сен 16, 2012 14:20    Заголовок сообщения:  |
				Croma
та отвинчивать  надо - ШРУС похрустывает, а новый Паскалевский уже лежит рядышком.
Вопрос  - какой нужен метчик чтобы аккуратно пройтись резьбу в блоке под болты ?
И как правильно очистить болты что ГБЦ держали: они все как в цементе каком-то ???
		Веталь Италоманьячище
  Возраст: 49 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 14.06.2008 Сообщения: 4983 Откуда: Днепр. обл.
  Авто: croma
				 Добавлено: Вс Сен 16, 2012 14:25    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Croma писал(а): | 	 		   Гайку на 36 вообще то можно и неотвичивать.
Оставить кулак на приводе, а что бы так сделать надо три болтика на шаровой, два на стойке и два на суппорте отвинтить.
Ну и томозной диск для облегчения конструкции в сторону отложить.   | 	   совершенно верно    Сейчас сам припомнил, когда меняли шарнир равных угловых скоростей Сначала нашел купил ключ, а затем досмотрели что он оказывается и не обязаелен. Была у нас такая хохма ))
				 Добавлено: Вс Сен 16, 2012 16:22    Заголовок сообщения:  |
				Веталь
Так а как можно вытянуть шрус из ступицы не откручивая гайку ступичную?
		Croma Италоманьячище
  Возраст: 67 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 6091 Откуда: Окупированный Харьков
				 Добавлено: Вс Сен 16, 2012 16:36    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Книголюб писал(а): | 	 		  Веталь
Так а как можно вытянуть шрус из ступицы не откручивая гайку ступичную? |
В том то и дело что его вытягивать не надо совсем.
Ступицу надо оставить на приводе.
Достаточно  "правильно" развинтить авто.
Читай выше внимательней.
Но если до гайки на 36 дело дойдет и её придеться прикончить,
то на современной Волге по центру переднего колеса найдешь
такую как надо.
А вот до применения маслотражательных колпачков,
еще как "До Києва рачки".
				 Добавлено: Вс Сен 16, 2012 18:59    Заголовок сообщения:  |
				[b]Croma[/b]
я правильно понимаю что мы про наружный ШРУС разговариваем??
		|  Описание: |
		 168.52 KB |
		|  Просмотрено: |
		 291 раз(а) |
  Авто: croma
				 Добавлено: Вс Сен 16, 2012 19:01    Заголовок сообщения:  |
				Книголюб да, про наружный - внутренние относительно вечные
				 Добавлено: Вс Сен 16, 2012 19:04    Заголовок сообщения:  |
				Веталь
а можно в картинках как его извлечь из ступицы не откручивая ступичную гайку???
  Авто: croma
				 Добавлено: Вс Сен 16, 2012 19:06    Заголовок сообщения:  |
				а где я возьму эти картинки через 5 лет как я крому продал )) Даже книгу кому то здесь подарил
				 Добавлено: Вс Сен 16, 2012 19:11    Заголовок сообщения:  |
				Веталь
блин, ну я честно не пойму как можно извлечь наружный шрус который прикручен к ступице гайкой пресловутой на 36 не откручивая ее.
Даже в мануале на Крому так написано что надо открутить ее иначе шлицевую часть шруса из ступицы не вытащить.
  Авто: croma
				 Добавлено: Вс Сен 16, 2012 19:19    Заголовок сообщения:  |
				Книголюб спустя 5 лет не видя перед собой этой железяки, припомнить в деталях как инструкция это сложно, но примерно помню так как выше Croma излагал.
И потом, у тебя есть два предложения ключа на 36, чего ты себе проблему создаешь - скажи?
		Vettal Италофан
  Возраст: 58 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 09.06.2009 Сообщения: 327 Откуда: харьков
  Авто: Fiat Croma 2.0ie  ВАЗ 21093
				 Добавлено: Вс Сен 16, 2012 19:44    Заголовок сообщения:  |
блин, ну я честно не пойму как можно извлечь наружный шрус который прикручен к ступице гайкой пресловутой на 36 не откручивая ее.  |
Но он же не только к ступице прикручен
Еще есть полуось со шлицами и стопорным кольцом
Вот с нее он и снимется,если повезет))
Не понятно,зачем тебе это нужно
Потом ее через пыльник засовывать обратно
Проще открутить гайку
				 Добавлено: Вс Сен 16, 2012 20:34    Заголовок сообщения:  |
				Vettal
ну хорошо, сниму я шрус отдельно от поворотного кулака а дальше что? Один фиг откручивать надо эту гайку на 36.
П.С. тема называется "Ремонт ГБЦ на Кроме"
		СаняZero Италоманьячище
  Возраст: 36 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 04.10.2011 Сообщения: 1635 Откуда: Черкасская обл. г Канев
				 Добавлено: Сб Сен 22, 2012 16:56    Заголовок сообщения:  |
				Да пойдут
 _________________ Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д |
