Скрежит в ходовой!!?
владимир1980
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Вс Сен 16, 2012 19:03    Заголовок сообщения: Скрежит в ходовой!!? Ответить с цитатой
Сегодня собрал ходовую: замена стоек с газомасла на масло,опорные, отбойники, торм.диски,колодки и наружние шруза! Шруза менял из-за того,что при движении по дороге из плит был слышан скрежит сухого подшипника! Но после заьены ничего не изменилось!??Пдозрипельно то,что шруз не мертво сидит на полуоси а имеет небольшой ход вдоль,стопорное кольцо новое и гнездо для него на полуоси не разбитое! Кто сталкивался!?? Может ли этот звук издовать трипоидный подшипник?
tiipo
СообщениеДобавлено: Вс Сен 16, 2012 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люфт должен присутствовать! А вот скрипит трипоид или нет то попробуй каждую чашку (самого трипода) на присутствие люфта! Если иголки износились то конечно будет скрипеть. Подшипник ступицы в норме?
Найкраща та на якій гоцаєш!!!
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вс Сен 16, 2012 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вы весить колеса поочереди и прокрутить от руки? Или как вариант вкючить 5-ю и крутить колесо рукой (сам недавно такое на Кроме проделывал - получилось)
Corleone
СообщениеДобавлено: Вс Сен 16, 2012 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В первую очередь подумал бы на подшипник ступицы тоже
владимир1980
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Вс Сен 16, 2012 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а разве подшипники ступицы хрустят, я думал они только гудят???
Corleone
СообщениеДобавлено: Вс Сен 16, 2012 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В описании речь шла о скрежете, а не о хрусте. В принципе, гудение- свист- скрежет- хруст стадии одного процесса, проверено на Кроме еще в дальней поездке Smile
владимир1980
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Вс Сен 16, 2012 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вот такое дело-старые тормозные диски с разным износом левый тоньше правого, и обратил внимание что левое колесо раньше берет!? Так должно быть или нет ?
СообщениеДобавлено: Вс Сен 16, 2012 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет не должно!!
проверить тормоза на предмет подклинивание оных.
может оно и гдето там и скрежет!!
владимир1980
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Вт Сен 18, 2012 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
небольшой люфт у трипоеда есть попробую купить новый!!
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Сен 19, 2012 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-это не поможет
владимир1980
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Пт Сен 21, 2012 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почему -это не поможет!!?
Romko
СообщениеДобавлено: Пт Сен 21, 2012 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
владимир1980
потому что трипоиды таких звуков впринципе не могут создавать - это вечная деталь... даже если там и разлетится игольчастый подшипник что маловероятно, то будут стуки и удары при троганьи..
Слава Україні!!
Romko
СообщениеДобавлено: Пт Сен 21, 2012 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
владимир1980
проверь шаровые и рулевые наконечники на предмет целосности пыльников - они на сухо как рас и создают такие скрежеты как у тебя
Слава Україні!!
